Автор Тема: ARRL EME CONTEST  (Прочитано 175170 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: ARRL EME CONTEST
« Ответ #510 : 01 Декабря 2020, 07:04:48 »
Сказалось потерянные четырёх часов времени окна на Америку в первом туре, поиск проблем в блоке питания экранной сетки усилителя и замены трансформатора.
Получил сегодня письмо от PA5Y вот, что он мне написал.
После тщательной проверки журнала у меня было 265 QSO без дубликатов, 34 штата США, 3 провинции Канады и 51 DXCC, всего 2358500 очков. Я также потерял 4 часа окна в США в первые выходные, потому что заснул!
 Я поражен тем, что набрал больше очков, чем вы, потому что должен сказать, что считаю вас и OK1DIX лучшими станциями.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2020, 07:09:16 от RX1AS Сергей »
« Ответ #511 : 01 Декабря 2020, 07:06:33 »
Много определённых факторов играющие на результат аппаратура, погода, усталость, но как бы там не было для нас такие соревнования праздник. 10 новых инициалов во втором туре это просто чудо, что порой за месяц не удаётся отловить.
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #512 : 01 Декабря 2020, 09:16:00 »
Сереж, у меня ни один лог не хочет создавать кабриллу, за связь с тобой через Луну.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #513 : 01 Декабря 2020, 09:53:17 »
Олег, в MSHV пробовали?
« Ответ #514 : 01 Декабря 2020, 10:09:11 »
Бывает, можешь ничего не посылать 1 связь на результат не скажется, вот если бы мульт другое дело.
Посмотри выше ссылку давали ARRL онлайн отправка и создание отчёта. Я пока до отправки и составления отчёта не дошёл.
« Ответ #515 : 01 Декабря 2020, 11:35:02 »
                     Доброго утра!
             Потратил некоторое время на составление отчета и без успеха (иначе бы описал). Пока отложил, ибо уперся в стенку-форматы не совпадают. Подозреваю, что в VQ-LOGе частота, указанная как 144,133,02 МГц  не подходит для конвертилки. А сама процедура ввода отчета? А сам сайт АРРЛ? Дело совсем не в языковом барьере, логика  не очевидная.  Хорошее сравнение-"чесать левое ухо правой ногой" .  Пока отложил.
              Сегодня в ЕМЕ-рефлекторе было письмо DL о несправедливом Регламенте этого соревнования, автор возмущен тем, что одинаково оцениваются ЩСО, проведенные  CW, SSB  и   JT.
                  За 28-29 ноября 2020г провел 42 ЩСО, из них 11 "инитов" и один штат для WAS #46. Станций США-16.  В первом туре я  был на работе и не участвовал.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2020, 11:41:46 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #516 : 01 Декабря 2020, 11:38:42 »
Или он-лайн, загружаете свой ADIF, получите на выходе CABRILLO: https://www.cqww.com/adif/
Хотел попробовать конвертировать свой файл (VQLog), но здесь что-то пошло не так. Конвертер для
CQ World Wide DX Contest, и название теста, и диапазон не выберешь. Думаю не пойдет. Не править же все 57 связей вручную... Забивать их по одной тоже не хочется.
« Ответ #517 : 01 Декабря 2020, 11:50:28 »
                      Привет, Виктор. Это не механика, где болт М10 он и в Африке М10. На сайте то ли АРРЛ, то ли QRZ, есть даже вопрос, откуда АДИ и  сам подсказывает VQ-LO v 3.1 b2.77 ?   (это написано в файле, экспортированном из VQ-LOGа). Вот умница!
                      Хорошо считает очки и соблюдает стандарты контест-ЛОГ  5mContest, но для этого надо, чтобы автор прописал это соревнование в свой лист и для этого надо участвовать в соревнованиях из этого 5М, но для  WSJT это не возможно.   Остается одна неисследованная возможность получения качественной кобриллы из WSJT-X, но я не все ЩСО там записывал, а офлайн режима там нет.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2020, 11:54:43 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #518 : 01 Декабря 2020, 12:34:44 »
Друзья подскажите где переданный, а где принятый РПТ в этой строчке.
Собрался редактировать лог кабрило на реальные рапорта, есть даже такие -23.
QSO:   144    2020-10-10 0005 RX1AS         599        S51ZO         599
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2020, 12:37:51 от RX1AS Сергей »
« Ответ #519 : 01 Декабря 2020, 12:51:40 »
              Привет, Сергей!
Я бы завел  фиктивное ЩСО (для примера, потом убрать его) с заведомо разными рапортами, например Пер.359 и Пр. 579, да и посмотреть, куда они попадут после процедуры конвертации.
            Еще одна попутная проблема. Залил час назад в ЛоТВ около 90 ЩСО за ноябрь. процесс прошел без замечаний, но нет в натуре  до сих пор. Ранее не было дольше 10 мин, обычно 5 мин. правда, никогда ранее столько не заливал, обычно 10-30 ЩСО. Может после соревнований. Ждем-с!
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2020, 12:55:18 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #520 : 01 Декабря 2020, 12:53:44 »
Я попробовал также конвертилку SP7DQR  (#497), но она, как было упомянуто выше, "режет" частоту - вместо 1296 ставит 96000. Можно конечно и вручную поправить, но как? я не знаю формат кабрилы - у него пять знаков (96000) - мне надо ноль куда-то воткнуть или 1296 четыре знака примет? Еще и рапорта режет - только три знака понимает, а я в VQLog забиваю то, что принял, (например R-07, а в кабриле остается R-0). Пока не трогаю, может кто-то разберется ;).
Из WSJT-X тоже проблема - есть CW связи, их в WSJT-X логе нет - на ручном ключе работал, тут ещё больше вопросов.
зы в левой колонке идет переданный мной рапорт, а в правой принятый
ззы OK2DL у меня проходил с рапортом R-01, и еще несколько станций также. Плюсовых рапортов и 00 (нулевых) пока не видел - наверно их не бывает :).
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2020, 13:09:27 от UA9FAD »
Оффлайн R9WL Oleg
  • ex. R9WDD
« Ответ #521 : 01 Декабря 2020, 13:18:07 »
Свой отчет составил и загрузил без проблем по ссылке которую приводил ранее. связей не много, вручную заняло мало времени.
В вашем случае так:  QSO:   144    2020-10-10 0005 RX1AS         599(переданный)        S51ZO         599 (принятый)
У в Вас, Сергей, кстати не хватает типа модуляции в строчке.
в моем случае так:
QSO:   144 DG 2020-10-11 2244 R9WL             RO     RX1AS            OOO
3 знака (144) приняла без проблем
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2020, 13:38:36 от R9WL Oleg »
R9W team, R9WX
http://r9wl.hldns.ru/ - WebSDR в Уфе
« Ответ #522 : 01 Декабря 2020, 14:01:46 »
в моем случае так:
Код: [Выделить]
Олег, а у тебя были четырехзначные рапорта (к примеру R-07)? Будет ли их судейская программа проверять рапорта или только позывные?
Оффлайн R9WL Oleg
  • ex. R9WDD
« Ответ #523 : 01 Декабря 2020, 14:09:11 »
Виктор, нет. Только RO и OOO. В Вашем случае я бы вместо "R-07" оставил просто "-07". Или сначала проверил, примет ли движок ARRL 4 знака рапорта или ругнется. Скорее всего просто ограничение Вашей программы.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2020, 14:17:25 от R9WL Oleg »
R9W team, R9WX
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #524 : 01 Декабря 2020, 14:18:33 »
Диапазоны нужно указывать как в положении,1296 МГц это 1.2G
Цифровые рапорты я указал без R,отчёт принялся.
Кажись такая дотошность в этом тесте и не нужна,ведь в примере заполнения отчёта организаторы пишут:
если вы не знаете времени связи,то пишите 1900".
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2020, 14:23:04 от RW4HW Валерий »
