Автор Тема: ARRL EME CONTEST  (Прочитано 160185 раз)
0 Пользователей и 21 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ua1ccu
Re: ARRL EME CONTEST
« Ответ #525 : 01 Декабрь 2020, 14:30:35 »
Не пол ночи просидел.. Ни как... Я уже отчет из одной строки ... И так и сяк... Ошибка и всё...
Я просто не завидую кто 200 связей провел.... Hi
 Константин.
Кто отправил опишите подробней процедуру...
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #526 : 01 Декабрь 2020, 14:32:00 »
У в Вас, Сергей, кстати не хватает типа модуляции в строчке.
Так выдал UcxLog и как бы я не ухитрялся в кабрило не получается, а в другом формате выдает, что надо.
144 JT65 2020-10-10 0005 S51ZO           599            599              100  S5
« Ответ #527 : 01 Декабрь 2020, 14:38:02 »
Да Костя понимаю. Как отчёт, так проблемы. Нет единого формата отчёта, простой и всем понятной программы.
« Ответ #528 : 01 Декабрь 2020, 15:28:32 »
Простая и понятная программа, по крайней мере для меня, это GenLog, поддерживает ЕМЕ тест и делает кабрило файл, в прошлом году так же писал об этом, но народ продолжает наступать на грабли.
Мне это напоминает прибоутку о мышах поедающих кактус. :)
« Ответ #529 : 01 Декабрь 2020, 15:36:17 »
              Ха! удивил, "в прошлом году...". Тут не стыдно  каждые 3м-ца напоминать. Спасибо, Дмитрий! Ща запрягаю на  GenLog, но если он только платный, то придется подождать, мелких нет.
                    P.S.  Google знает это слово только применительно к рыбалке. Дай плиз намек\ключевое слово где копать. Это чье?
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2020, 15:39:02 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #530 : 01 Декабрь 2020, 16:02:06 »
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #531 : 01 Декабрь 2020, 16:19:55 »
В логе UR5EQF записываем связи, создаём файл CBR. Добавляем файл на странице
https://contests.arrl.org/arrlemescoresubmission.php у меня всё получилось.
Для примера
START-OF-LOG: 2.0
ARRL_SECTION: DX
CONTEST: ARRL EME
CREATED-BY: UR5EQF log v.3.31-61
CALLSIGN: R3UG
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: 144
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-MODE: MIXED
CLAIMED-SCORE:
NAME:
QSO:   144 DG 2020-11-28 0042 R3UG          O          RX1AS         O
QSO:   144 DG 2020-11-28 0122 R3UG          O          OK1DIX        O
QSO:   144 DG 2020-11-29 0148 R3UG          O          W7GJ          O
QSO:   144 DG 2020-11-29 0243 R3UG          O          RK3FG         O
QSO:   144 DG 2020-11-29 0313 R3UG          O          I2FAK         O
END-OF-LOG:
« Ответ #532 : 01 Декабрь 2020, 16:34:42 »
https://www.qsl.net/w3km/
Так и в МунНет о ней пишут. Вопрос - насколько она совместима с VQLog?
Дмитрий, можешь сделать скрин кусочка её кабрилы? А то у Сергея не так как у меня с конвертером. У меня сейчас похоже на UR5EQF. Но рапорта не дают покоя - в МунНет пишут
Entrants should log what they sent/copied."
. Тут конечно толковать можно по разному - как с R-07 так и -07.
« Ответ #533 : 01 Декабрь 2020, 17:18:28 »
Так же без проблем.
МС России. IC-9100, 144 - 1х15 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 432 - 1x33 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 1296 (EME) - 3.05 dish+LNA+150 watt, 1296 (tropo) - 50 EL (RA3AQ)+LNA+150 watt. QO-100 0,9 parabola, 20 watt. ex UA6-150-1325, UV6LFR, RX6LFR
« Ответ #534 : 01 Декабрь 2020, 17:30:56 »
Для примера
Андрей, спасибо за пример. Я попробую отредактировать рапорта и добавлю графу DG. Шапка с данными похоже одинаковая. Перебивать 299 связей в другую программу не серьёзно. Да и очки UcxLog считает, правда штаты и провинции нет, надо добавлять в ручную. И пока не знаю, как быть с KA6U 2 связи с ним с  разных квадратов. а программа выдаёт повтор.
CONTEST  : ARRL-EME
           10.10.2020
CATEGORY : SINGLE-OP ALL HIGH MIXED
CALLSIGN : RX1AS
Locator  : KO59XW
NAME     : Sergey Spiridonov
ADDRESS  : Rybowskoe Sh 117 кор 3. кв 73
           195043 Sankt- Peterburg
           Russia
TX   :
POWER: 1500
RX   :
ANT  :
HEIGHT ABOVE GROUND: 0
HEIGHT ABOVE SEA   : 0
STN ADDRESS:
 Band     QSOs  Points  Multipl.1  Squares    Points/QSO    ODX
  144     299   28100       51                      93      100
SCORE :    1433100
Remarks:
"I have observed all competition rules as well as
 all regulations for Amateur Radio in my country.
 My report is correct and true to the best of my knowledge."
                          Signed   Sergey Spiridonov
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #535 : 01 Декабрь 2020, 18:34:53 »
Что-то не хочет ARRL принимать cabrillo лог, сделанной в самом-же ARRL с ручным вводом связей. На выходе формируется cabrillo и он-же при попытке загрузки на сайт, выдает непонятные ошибки в логе. Кто-нибудь подскажет, в чем прикол ?
Пробовал грузить и файл .cbr и текст из файла в поле - результат одинаковый.
Оффлайн R3PA
  • QRA: KO93JV
« Ответ #536 : 01 Декабрь 2020, 19:00:45 »
Всем привет !
Зайдите по этому адресу : https://contests.arrl.org/arrlemescoresubmission.php
Заполните форму , прикрепите свою кабрилло и будет вам счастье.
R3UG Андрей, спасибо за ссылку.
Виктор r3pa.
« Ответ #537 : 01 Декабрь 2020, 19:05:23 »
QSO:   432 DG 2020-10-10 0123 4Z5CP             599   DL6KAI        599
QSO:   432 DG 2020-10-10 0144 4Z5CP             599   UA3PTW      599
QSO:   144 DG 2020-10-10 0151 4Z5CP             599   RA3EME       599
QSO:   144 DG 2020-10-10 0203 4Z5CP             599   PA5Y            599
QSO:   144 DG 2020-10-10 0215 4Z5CP             599   SV6KRW      599
  • QRA: LN04mx
« Ответ #538 : 01 Декабрь 2020, 19:12:25 »
R3PA Виктор, второй скрин и есть результат заполнения формы и прикрепления или копипасты текста на этой странице, результат одинаковый - никакой. 73!
PS: Послал лог на е-маил   contests@arrl.org - подтверждение пришло за 10 минут.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2020, 19:25:26 от RZ6DD Александр »
« Ответ #539 : 01 Декабрь 2020, 19:15:23 »
Что значит совместима?
В VQLog есть импорт с кабрило файла, кабрило это стандарт.
Или вы хотите наоборот, из адифа запихать связи в  GenLog?
Видел там возможность такую, но написано про wsjt.adif, сам не пробовал.
