Автор Тема: ARRL EME CONTEST  (Прочитано 157444 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Re: ARRL EME CONTEST
« Ответ #570 : 02 Декабрь 2020, 00:57:19 »
Валентин спасибо. Но, как быть я то одним передавал ООО, другим RO, несколько мне рапортов давали -23. К
      У меня O и RO в разных комбинациях прошли без замечаний. -23....да ложи их, как есть, должно прокатить.
Приняли ЛОГ и сказали спасибо, с одним желтым комментарием: "   Score will be updated since the state associated with one or more calls was unknown". Ну, звиняйте, не мои проблемы, что не знают из какого штата работал мой корр.
   КАК Я ДЕЙСТВОВАЛ:
1. Вытащил АДИ из VQ-LOG, из опции "Экспорт в АДИ для ЛоТВ".
2 Загнал в текстовый редактор NOTEPAD++.  В нем можно зажав ШИФТ выделить колонку, таким макаром я убрал огрызки некорректного отображения частоты и тут же прописал вместо 144.
3. Загрузил в конвертику (она упоминалась, примерно, на 32 стр. темы). Конвертилка эта лепит "горбатый" файл, который не принимает сервер АРРЛ с дикими приписками, что дескать позывной зая вленный и записанный в файле не совпадают. Или еще абсурднее: нет в конце строки  END-OF-LOG:    Все там есть, видимо форматирование не верное, т.е. расстяния в строке, знакоместа...  Но шапка нормальная, хотя отличается от примеров в этой теме (R6CS,R3UG). В конце нужно переименовать этот файл, заменив расширение log на cbr.
4. Тогда я взял за основу Андрея, R3UG пост и по его образу и подобию, с помощью описанного++  подрихтовал колонки и по адресу, который Андрей там же написал (а он то АРРЛ-сайте, но стр. другая немного). Все приняло.
                     Какие будут предложения по созданию РУКОВОДСТВА? Или опять буде коллективно  решать?
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2020, 01:01:17 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #571 : 02 Декабрь 2020, 08:46:35 »
А у меня с расширением .log приняли. После конвертилки SP7DQR пришлось редактировать столбец частота - изменил на 1.2G и с рапортами повозиться вручную - на 1296 большинство работает на WSJT-X с цифровыми рапортами. Получил одно "желтое" сообщение Score will be updated since the state associated with one or more calls was unknown. Наверно программа будет как-то проверять. Интересно - засчитает ли связи с корреспондентами не приславшими отчет?
зы Вот считают же штаты - значит и нам в RUSSIAN EME можно сделать множителем регионы + DXCC, дело за судейским роботом.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2020, 08:52:26 от UA9FAD »
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #572 : 02 Декабрь 2020, 09:47:48 »
Правильно, не так нас и много. Заранее до теста всех опросить, кто реально работает из каких областей.
« Ответ #573 : 02 Декабрь 2020, 10:06:37 »
К тому же есть прецедент ARRL - раньше множитель был по радиолюбительским районам, а сейчас по штатам.
« Ответ #574 : 02 Декабрь 2020, 10:19:59 »
Мне даже понравился в ARRL кабрило формат, рапорта менять не надо, очки считает автомат при поступление отчёта за связи количество добавляет в множителе уменьшает, но тут возможно я чего то в отчёте напутал. Подтверждение мгновенно приходит, чего раньше не было, приходилось дублировать не по оному разу.
« Ответ #575 : 02 Декабрь 2020, 11:13:02 »
                    Доброго утра!
         Ваши предложения для компьютера не вопрос, но само-собой ничего не получается, кроме неприятностей, а что-нибудь путное родить-тут нужны усилия. Начните с того, кто может это воплотить в реальность.
           Вопрос ребром-нужно выработать конкретные рекомендации для участника АРРЛ соревнований. Должно быть освещено следующее:
       1. Де-факто WSJT применяют все, следовательно, файл wsjt.LOG  должен быть отправной точкой. Поясню. ЛОГов мы применяем много и разных, и на здоровье! А wsjt.LOG  есть у всех, значить ...."от печки".
        2. Теперь нужно из этого файла приготовить файл  кабрилло, годный для сервера АРРЛ. Это не только шапка, а правильное для сервера форматирование текста.
                  У меня нет ответа, ибо перепробовал все, но нет такого, чтобы ИСКЛЮЧИТЬ РУЧНУЮ ПРАВКУ в текстовом редакторе.
« Ответ #576 : 02 Декабрь 2020, 12:31:12 »
Если я полезу в этот лог, представляю, что будет. Тем более я работаю не с одним компьютером.
Оффлайн R3PA
  • QRA: KO93JV
« Ответ #577 : 02 Декабрь 2020, 12:49:46 »
Так у нас множители страны по DXCC плюс области.
Я думаю в нашем Russian EME менять ни чего не надо, если только добавить диапазоны.
Да и хорошо бы отчеты принимали в КАБРИЛЛО.
Виктор r3pa.
« Ответ #578 : 02 Декабрь 2020, 12:51:37 »
                  Ничего не будет  Нужно работать с копией. То, что у тебя несколько таких файлов-это уникальная особенность и не принципиально. Легко дописывается (копированием в редакторе и вставкой) в один файл. Не существенно вообще.
« Ответ #579 : 02 Декабрь 2020, 12:53:25 »
Да и редактирование рапортов исключить, по примеру ARRL.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #580 : 02 Декабрь 2020, 14:43:09 »
Вы это про Russian EME Contest? Так там отчеты сейчас принимаются в любом формате. А про редактирование рапортов - не понял.
73! Олег
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #581 : 02 Декабрь 2020, 14:53:19 »
Имеется в виду, что рапорта во внимание не брать (не проверять).
« Ответ #582 : 02 Декабрь 2020, 15:54:15 »
Многие тестовые программы не понимают рапорта OOO, RO, -10, R-20 и автоматом ставит 599. Потом вручную редактировать не совсем удобно. Какой смысл в цифре в отчётах рапорт и потом его проверки. Ошибка может быть только по невнимательности ввода. У меня ARRL 300 связей приняла с принятыми и переданными рапортами 599.
Только вот думаю принять то приняла, а связи вылетят потом или нет вопрос сложный, пока ответа нет. Обидно конечно если всё под хвост результат то не плохой.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2020, 15:58:53 от RX1AS Сергей »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #583 : 02 Декабрь 2020, 16:27:17 »
Сергей, напиши им о проблеме на почту, отвечают хорошо. Е-маил -  contests@arrl.org
« Ответ #584 : 02 Декабрь 2020, 16:33:55 »
Спасибо. Я написал, жду ответа.
