Автор Тема: ARRL EME CONTEST  (Прочитано 189168 раз)
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: ARRL EME CONTEST
« Ответ #675 : 20 Ноября 2021, 18:56:20 »
UD2F , Валентин два часа ввожу связи. Степ 2 завел и стоп. Дальше на 3 шаг перейти не могу.
Что-то не так делаю.
  • QRA: ko70wk
« Ответ #676 : 20 Ноября 2021, 19:21:46 »
Аркадий , попробую.
« Ответ #677 : 20 Ноября 2021, 19:34:56 »
ввели связи, внизу справа опять нажимаем. Попадаем на шаг 3, проверяем еще раз все, что ввели там же внизу справа подверждаем. Дальше я не пошел, там уже лог должен отправиться. Я вводил все данные для примера...
  • QRA: ko70wk
« Ответ #678 : 20 Ноября 2021, 21:08:25 »
Валентин , 3 шаг готов. Кабрилло лог готов , а что дальше? 4 шаг не активен. Как этот лог сохранить?
СПАСИБО!
  • QRA: ko70wk
« Ответ #679 : 20 Ноября 2021, 21:20:08 »
Валентин , я тупо засинил и перенес в окно загрузки на сайте загрузки АРРЛ ЕМЕ контест. Все ОК!
Отчет приняли! И подтвердили!
Всем СПАСИБО! Я думаю наши обсуждения были полезны не только мне.
Хочу сделать замечание в моде пишем DG . Сайт не понимает Q65 ,JT65. Ну а CW понимает и принимает. Всем УСПЕХОВ в КОНТЕСТЕ и составить отчет быстро и правильно!
73! Сергей
« Ответ #680 : 21 Ноября 2021, 00:27:45 »
Есть прога GenLog от w3km, в ней есть этот тест и она позволяет вводить связи во время, а так же после теста.
Ну и естественно оформлять отчеты для отправки в АРРЛ.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #681 : 21 Ноября 2021, 12:31:52 »
18/19 декабря будет ещё тур контеста.  Отчёты можно отсылать после второго тура.
« Ответ #682 : 21 Ноября 2021, 13:15:00 »
Прочитал ещё раз положение, но не нашёл ответы на некоторые вопросы.
3.1. Один оператор во всех режимах: Любая комбинация CW, телефонного или цифрового режимов. Доступно для всех групп.
Засчитывается одна связь или телеграф или телефон?
CW/SSB связи преимущества ни какого не дают?
« Ответ #683 : 21 Ноября 2021, 13:22:51 »
Немного поработал.
Из приятного - 5 новых корр. на 1296. В CW конечно кайф работать, услышал, позвал, сработал.
Из неприятного и не понятного, мощные и не раз с которыми работал американцы не отвечают.
Возможно у них стоит Max Drift 0 и по этому не все декодируют мой сигнал у которого дрифт (IC-9100)?
Но основная масса без проблем декодирует.
И на мой вызов не плохо подходили все.
Но первый тур ещё не окончен, посмотрим дальше как пойдёт.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #684 : 21 Ноября 2021, 13:58:41 »
КСВ антенны, буквально через 15-30 минут показало бесконечность, пришлось выключится. Мокрый снег и сейчас продолжает идти,
К сожалению нас постигла не удача. Антенна не работоспособна, произошло возгорание  двух кабелей разной поляризации от одной из антенн. Одна четверка в коротыше, вторая как то работает. Рано утром прошёл сильный мокрый снегопад, антенна по КСВ в бесконечность, поздно заметили.  Получилось за этот тур всего 122 QSO. Надеюсь к следующему туру антенну отремонтировать. Если не произойдёт с погодой тоже, что сегодня попробуем наверстать упущенное в декабре.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #685 : 21 Ноября 2021, 14:02:57 »
и после третьего
да
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #686 : 21 Ноября 2021, 14:14:13 »
Жаль, конечно. На восходе час вызывал RX1AS, но так и не дозвался, а когда вышел посмотреть на антенну, все стало понятно - мокрый липучий снег на элементах антенны. Ушел на 23см, там удалось 6 связей - со 100 ваттами тяжеловато работать в начале теста. На самом заходе проверил 2м, одна связь с K5QE.
73! Александр
« Ответ #687 : 21 Ноября 2021, 14:29:29 »
Александр не мудрено Dgrd был больше 5. Прохождение не порадовало.
Вот снимки после того, как рассвело и закончилась не погода, на тот момент времени выглядело страшнее. Где активный элемент на снимке крупным планом виден прогар, в темноте ярко засветился пламенем.
Добавлю. После того, как антенне пришёл конец минут через 15 выключилась электроэнергия, произошёл обрыв 10 киловольт линии до подстанции не выдержала налипания мокрого снега. Сейчас восстановили, напряжение есть.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2021, 14:43:41 от RX1AS Сергей »
« Ответ #688 : 21 Ноября 2021, 16:07:21 »
  Сергей, я  сразу догадался, что погода неважная, иначе с чего это было вам исчезнуть задолго до захода. Анатолий,RK3FG,  появился, как обычно и ДГРД =5 не помешала. Я работал неравномерно. На восходе сильный ветер, точнее, порывы с азимута  310гр, у меня Луна на 100гр была, но болтало сильно и "блокеры" мешали - это чума вообще, руки опускаются. Итого вчера на заходе 3 ЩСО до элевации 50гр. Сработал с Алексеем,  UA1ASA, впервые с начала 80х, один из первых моих МС-корреспондентов. Затем UA5Y, как из пушки, хотя пока договаривались перепутали частоту и за 30 мин. наблюдал за их ЩСО с другими станциями и уровень гулял бывало и до -26.
                          Основная работа утром на заходе. Начал при 20гр. элевации, с 5 до 7:20 ут, провел 17 ЩСО. Работал много на вызов, поэтому тайная мечта о новых инитах, а то и недостающеи штате Вайоминг, осталась частично удовлетворенной, инитов не мало, а штат...в след. раз, может быть, hi!
                          Слава, UT5DL, спотил пару раз RX1AS с хорошим уровнем  и писал, что 9эл. RA3AQ без МШУ. Мэтр давно не бывал на 2 ЕМе, а то бы знал, что по нынешним меркам это не удивительно, ибо современные антенны и JT65 на порядок приблизили возможности ЕМЕ ЩСО по сравнению с CW. правда, помех добавилось и это мне известно не прикидочно, а с цифрами шума Солнца-"холодное небо".  Я постеснялся предложить скед со мной, было с кем работать, но впредь шансы есть.  И на заходе Луны в мой GG я получил хороший плюс в 3-4 дб (а бывает и 5дб). Объясняю это тем, что Луна садится на 305гр и там как раз мой огород, который ровный и вспахан на 60м впереди антенны и за ним еще метров 800 "колхозное  поле". Летом такого GG не бывает, теперь жду снежок чтоб выпал и, надеюсь, еще добавит немного.  Последнее ЩСО при элевации Луны 0,3гр, KG6NK, 2x11 el. Картинка прилагается.  Еще одна за 20 ноября, суббота, ЩСО RX1AS при элевации 0,6гр. Свои углы я изучил хорошо, так же Андрей, R3UG использует по максимуму.
                           Вообще, я ожидал несколько большего количества станций из 4 и 9 районов за счет завегдатаев КВИРКа. И новичков там не мало за последние пару месяцев.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2021, 16:21:15 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #689 : 21 Ноября 2021, 17:21:22 »
  Из-за того, что пришлось демонтировть 8Х26 эл на 70см не осталось ничего кроме как понаблюдать на 144 МГц на свою 9эл конструкции RA3AQ без элевации и предусилителя (при длинне кабеля LMR-400 15м подключение антенны к входу TS-2000 дает прибавку шума минимум 6 дБ ) RX1AS начал принимать при Луне 9 градусов элевации. Сила сигнала была от -30 до -24 дБ при 4 градусах элевации Луны. Ниже уже закрывают горы. Сегодня утром хотел попробовать позвать на свои 70 ватт с TS-2000, но Сергея не было . Так и подумал - что-то случилось. Хотя по Livecq было видно, что европейцы приходят близко к 90 град поляризации, но надежда оставалась. Все попытки увидеть еще кого-нибудь успехом не увенчались.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2021, 17:25:14 от ut5dl Vyacheslav »
