Автор Тема: ARRL EME CONTEST  (Прочитано 163446 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RA3EME Александр
Re: ARRL EME CONTEST
« Ответ #810 : 09 Ноябрь 2022, 10:37:16 »
В эти выходные последний тур ARRL EME 2022 диапазоны 144-1296МГц , планируем быть активными на всех диапазонах
EX RA3WME
Оффлайн ua9ccl
  • д.Черкасовка
  • QRA: LO96kd
« Ответ #811 : 09 Ноябрь 2022, 13:18:54 »
Александр приветствую Вас!
...повторы в разных турах засчитываются? ...на одном диапазоне...
Игорь
« Ответ #812 : 09 Ноябрь 2022, 13:48:16 »
Нет, повторы не засчитываются, на одном диапазоне только одно QSO с креспондентом за весь тест
EX RA3WME
Оффлайн ua9ccl
  • д.Черкасовка
  • QRA: LO96kd
« Ответ #813 : 09 Ноябрь 2022, 15:08:03 »
Нет...
...понятно...
Спасибо Александр!
Всего доброго! Удачи в тесте! 73!
Игорь
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #814 : 10 Ноябрь 2022, 11:22:29 »
Вот есть намерение попробовать 1296. Вопрос, хватит ли MMDS и 150вт? И какой модой лучше пробовать?  Так вроде по месту хватает для тестов...На 144 в 2020г. работал 144, 6м ант. и ги46 выход, без элевации 18 связей, видел гораздо больше, время мало было.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2022, 11:24:54 от EW7T »
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
« Ответ #815 : 10 Ноябрь 2022, 11:28:47 »
Всегда надо пробовать, тарелочка конечно маловата, но всё возможно
EX RA3WME
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
« Ответ #816 : 10 Ноябрь 2022, 11:31:57 »
На MMDS и один модуль успешно (hi!) работал с HB9Q, -27..  менее успешно пытался звать другие станции но только QRZ.
« Ответ #817 : 10 Ноябрь 2022, 13:55:52 »
Программа  WSJTx v2.6.0-rc4 . Мода Q65-60C. Не забыть поставить галочку в настройках "Декодировать после задержки ЕМЕ". У вас ведь там недалеко EW7CC Игорь активно работает, можно за ним последить.
В отличии от двойки доплер в девять раз больше, HB9Q найдет конечно, если ему сообщить о вызове. Элевация желательна - грунтэффект тоже бывает, но не как на двойке - выигрыш от него нивелируется проигрышем в шумах от земли. МШУ нужен - в кабеле большие потери.
« Ответ #818 : 10 Ноябрь 2022, 17:56:16 »
Анатолий, к вопросу о настройке доплера. Если трансивер не соединен с компьютером по САТ-интерфейсу, можно вручную настроить, надо включить Rx-расстройку трансивера, посмотреть в астрономических данных WSJTx SelfDop и это значение установить в расстройке. Всё - ты на частоте корреспондента, которого услышал. В дальнейшем по мере изменения величины доплера его надо подстраивать.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2022, 18:37:29 от UA9FAD »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #819 : 10 Ноябрь 2022, 19:03:55 »
Какие Чаты Можно и нужно применять для слежения и скедов?
По диапазонам?
Сергей, Тамбов
« Ответ #820 : 10 Ноябрь 2022, 19:09:34 »
На 1296 это Логгер HB9Q https://logger.hb9q.ch/
Он с регистрацией (несложная), но лучше заранее сделать.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #821 : 10 Ноябрь 2022, 19:22:22 »
Желательно по всем диапазонам моды и чаты?
Сергей, Тамбов
« Ответ #822 : 10 Ноябрь 2022, 19:28:40 »
по всем диапазонам
HB9Q все диапазоны, отображение желаемых в настройках
  ....а многочатье, это только себя мучить
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2022, 19:31:29 от Михалыч »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #823 : 10 Ноябрь 2022, 19:37:11 »
 Знак Расстройки RX -ставить как кажет  SelfDop?
Например -300Гц , значит Прием Ниже по частоте? или с обратным знаком?
Чем лучше пользоваться RX -расстройкой или TX- с обратным знаком??
Давно не следил за Луной все забылось...
Сергей, Тамбов
« Ответ #824 : 10 Ноябрь 2022, 21:28:28 »
Можно и так и так. Я в телеграфе практикую, там приходится отключаться от "отслеживания доплера" в WSJTx, потому что САТ переводит трансивер в SSB. В телеграфе удобнее RIT - можно тон подобрать не меняя частоту передачи.
На 144 популярен кластер, который на главной странице vhfdx.ru справа.
