Автор Тема: ARRL EME CONTEST  (Прочитано 197253 раз)
Re: ARRL EME CONTEST
« Ответ #900 : 30 Ноября 2023, 17:33:47 »
По второй ссылке пишет, что страница не найдена
« Ответ #901 : 30 Ноября 2023, 20:30:19 »
У меня , тоже так пишет.
« Ответ #902 : 30 Ноября 2023, 21:10:08 »
По прямой ссылке скачивается.
https://drive.google.com/file/d/1ea6pB5V8hucSPB1LvaYCb8WOZxKuwJ5o/view?usp=sharing
Далее по инструкции надо поместить в подкаталог C:\WSJTX\bin и выполнить из командной строки cablog.
Я не могу это сделать, т.к. компьютер с которого работал, не дома.
Давайте подождем Валентина.
« Ответ #903 : 30 Ноября 2023, 21:16:15 »
Виктор, , еще тоже не дома :((, но уже из вашей последней ссылки идет закачка файла.
Что делать дальше  все написано в пдф файле.
Оффлайн Степан-18
  • QRA: JO22
« Ответ #904 : 30 Ноября 2023, 21:31:16 »
                 Инструкция и сама программа преобразования прилагаются.
Но....граждане-контестмены, какой гемор с отчетами АРРЛ!! Посмотрите на форуме за прошлые года.  Но есть и плюс в этом-яркий пример, как не надо организовывать соревнования и если уж такое условие ставиться в ПОЛОЖКЕНИИ, то будьте добры представить список штатов и стран их сокращенное название, да учно, а не ссылки. Но самое главное - прием отчетов в АДИ. Сейчас скажут, что Оне за 20 мин все сделали.  Возможно, пусть не за 20, а за 2:20, но мученики не напишут, как бы стыдятся. Я помогал составить отчет близкому человеку ради собственного интереса, честно скажу-муторно и не интересно. Конвертор АДИФ от SP???? чувствителен к происхождению файла АДИФ и назначение всех имеющихся полей непонятно (хотя и без них генерирует кабрилу), но потом надо править вручную.  А так чтобы через 5 мин после контеста загнал файл и отправил отчет - так это помечтать, но стремиться надо.
       П.С. Виктор Николаевич, по Вашей ссылке выше не загружался и у меня, пришлось просить прислать оригинал письма, возможно скопировали неудачно.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2023, 21:47:18 от Степан-18 »
Степан
« Ответ #905 : 30 Ноября 2023, 22:18:08 »
Adif2cbr  без проблем сделал нужный мне  файл из wsjtx adif файла. Единственное поправил модуляцию на DG. Все. Дальше сайт проглотил эту кабрилу и сам все посчитал, что нужно.
Последней описанной программой еще не пробовал, только  с работы приехал домой.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2023, 22:56:20 от UD2F »
Оффлайн UG3G
  • QRA: KO92SO
« Ответ #906 : 30 Ноября 2023, 22:42:07 »
Я не принимал участие в контесте, но по этой ссылке скачал файл.
Правда, была пара предупреждений...
73! Игорь. RT5G/RA5G team.
« Ответ #907 : 30 Ноября 2023, 23:37:45 »
Я пробовал разное до этого момента. Легко файл адиф закинул в свой контест лог (UCXlog) и из него сделал файл кабрила. Ничего не изменял и файл легко залился на сайте ARRL.
Попробую на сколько удобен новый способ. Но как понимаю из файла лога WSJT-X , придется убрать всё лишнее не относящееся к ЕМЕ контесту или перед контестом создать новый .
Оффлайн RU2MM Аркадий
  • QRA: KO98JB
« Ответ #908 : 30 Ноября 2023, 23:41:17 »
Отработали командой UA5Y, станций было много, порадовали наши станции, с каждым годом прибавляющиеся на диапазонах.  окна в этом году получились длиннее и соответственно количество связей выросло. Итог 144-155QSO  432-58QSO 1296-146QSO 2320-17QSO 5760-18QSO 10368-38QSO
Отличный результат получился у вашей команды. По количеству QSO больше чем в прошлые года. Сколько мультов получилось набрать?
« Ответ #909 : 30 Ноября 2023, 23:52:14 »
Попробовал, пришлось поработать как в ДОСе, CD.. и прочее , чтобы выйти  на нужную папку.
Не понял , рапорта как задавать, они же все разные ?! Хотя как понял для судейства они не важны.
У меня не получилось создать, видимо мешают остальные связи в логе , кроме лунных.
Пока более пробовать не стал, мне проще через контест лог сделать, чем так возится.
« Ответ #910 : 30 Ноября 2023, 23:58:13 »
У меня тоже не получилось на Win11.  Заумно все как то :(( . НЕ стал больше время тратить...
Я гораздо быстрее сделал это все так, как описал выше с помощью утилиты adif2cbr.
« Ответ #911 : 01 Декабря 2023, 21:33:30 »
Работал только в первом туре в digi, CW оставлял на второй тур, но "не судьба" - зима.
Отчет приготовил методом copy-paste из прошлогоднего, загрузил.
« Ответ #912 : 02 Декабря 2023, 17:28:25 »
В Moon-Net рефлекторе Joe, K1JT, пообещал добавить возможность формирования кабрило прямо из программы в следующих релизах.
« Ответ #913 : 02 Декабря 2023, 17:36:41 »
Валентин, экспорт в cbr там давно есть
или не то ?
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2023, 17:42:44 от Михалыч »
« Ответ #914 : 02 Декабря 2023, 17:47:14 »
Пустой файл получается, это видимо для встроенных тестов.
