Автор Тема: ARRL EME CONTEST  (Прочитано 250622 раз)
Re: ARRL EME CONTEST
« Ответ #960 : 01 Ноября 2024, 11:28:48 »
Посмотрел пример как должен быть оформлен файл кабрила , там вместо рапортов написаны локаторы. Вот ниже выдержка с сайта ARRL.
Для правильного подсчета множителей в событии важно, чтобы ваш журнал включал четырехзначный квадрат сетки, из которого было сделано QSO . Четырехзначный квадрат сетки станции должен быть указан как часть представленного журнала Cabrillo в каждой строке QSO независимо от того, какой тип обмена был получен от другой станции. Портативные станции, которые ведут бумажный журнал, должны указывать, какие QSO были сделаны из какого квадрата сетки. Смотрите следующие строки QSO в качестве примеров ниже.
QSO: ДИАПАЗОН РЕЖИМ ДАТА ВРЕМЯ ВАШ-ПОЗОВ ВАШ-4-ЦИФРОВОЙ-СЕТКИ  СТАНЦИЯ-РАБОТАЛА ОБМЕН/СЕТКА-ВЫ-КОПИРОВАЛИ
QSO: 2.3G PH 2024-08-24 0452 W5LUA EM13 WD5AGO 539
QSO: 3.4G DG 2024-08-24 0645 KB7Q BP40  NC1I FN32
QSO: 10 DG 2024-08-24 0712 KA6U DM86 W5AFY EM04
QSO: 2.3 DG 2024-08-25 0218 KA6U DM87 HB9Q JN47
QSO: 432 DG 2024-10-19 0001 W9JJ FN31 NC1I FN32
QSO: 144 CW 2024-10-20 0255 W9JJ FN31 N1SFE РО
« Ответ #961 : 17 Ноября 2024, 19:08:08 »
Работаю во втором туре на 1296 МГц. Три десятка корреспондентов добавил. В основном на поиск через Active Station - ведь стоит дать общий вызов и начинаются повторы. В телеграфе неплохое прохождение - обеспечил множителем бигганов CW, а также отработал со старыми друзьями Marko LZ2US и Peter WA6PY - они не пользуются чатами и анонсами - только эфир. WA6PY почти антипод - окно совсем маленькое, надо успевать. На скрине до 45 кГц телеграфные станции, выше Q65.
В CW дозвался таки F6ETI у него трехметровая тарелка и 300вт. Он недавно переехал на фазенду - еще обживается. Климат не то что у нас; здесь снегу сантиметров десять, топлю печку. Зато  помех нет - все садоводы уехали в город.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2024, 19:58:26 от UA9FAD »
« Ответ #962 : 17 Ноября 2024, 19:16:07 »
А я такой праздник пропускаю, готовился , но у Вы приболел.
Остается мне только восхищаться работой Виктора.
Очень интересно послушать как что было после теста.
За первый тур отчет отправил.
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #963 : 18 Ноября 2024, 16:25:17 »
Отработал как смог и второй тур.На 432 конечно не такая активность как на 23 см,но в этом году она порадовала.Для меня рекордное количество связей в ARRL EME на 432 получилось.
Даже логгер HB9Q частенько зависал от пользователей.Очень порадовали QSO с новыми инитами.Их набралось 11.Для моего сетапа большое спасибо.Всего получилось 42 связи,мульт
38 если считать по новому-квадраты.Посмотрел каков бы был мульт по старому-страны и штаты.Получилось бы 27.Что это дало пока не думал.Самое главное что была неплохая активность.Всем удачи и доброго здоровья!Сергей
P.S.Да,минимальный сетап с той стороны-400W и правда аж 43 эл одна антенна.
Оффлайн UA9YJM Sergey
  • QRA: NO13VM
« Ответ #964 : 18 Ноября 2024, 17:57:54 »
 Всем привет! Отработал 2 тура на 144.Основной задачей была  новые иниты .Удалось отработать 8 инитов.Общее количество QSO 59.Отчет отправил 56 квадратов.Всем удачи 73!
« Ответ #965 : 18 Ноября 2024, 19:43:53 »
Отработал до конца - с тоской смотрел на водопад Qmap, где после 00.00 понедельника начали исчезать сигналы - "выключили рубильник" :(. И остался чистый водопад с единственной "птицей" посередине - от моего нового семидюймового монитора для видеокамеры. В последний час смог "вытащить" две станции. Провел интересную связь кроссбэндом с OH2DG - у них QRO сейчас на 1298 (другие финны работали на 1296) - отработали в CFOM с разницей в два мегагерца. Мои фильтры нормально пропускают 1298 - всего лишь два децибела потерь. А вот на 1268 для Израиля надо откручивать фильтры - там потери очень большие. Я было приготовился открутить все фильтры и бороться с помехами, но так и не встретил Андрея 4X1AJ: может из-за висящего логгера, может он не работал. По бумажному логу посчитал  - получается 133, множитель еще не считал. В двух турах работал в позапрошлом году - тогда было меньше. Победил сам себя ;).
Оффлайн UA4AQL
  • QRA: LO20QC
« Ответ #966 : 18 Ноября 2024, 21:10:54 »
Всем привет! Также принял участие на 144 и 432. Много локальных шумов сильно ограничивают прием, особенно на 144. Работал в основном во втором туре. 49 QSO в итоге,  27 на 144, 22 на 432.
Отчет пришлось создавать руками. Отправил прямо на сайте через форму.  Всем 73!
« Ответ #967 : 19 Ноября 2024, 00:05:16 »
Немного пошумел на 1296. За 2 тура 50 QSO. Чисто в цифре.
Цель - новые иниты.
Отчёт ещё не смотрел как отправлять.
« Ответ #968 : 19 Ноября 2024, 00:26:22 »
Если работали в цифре, то можно отправить adif лог из WSJT-X. Скопировать лог из папки  где он находится, к примеру, на рабочий стол. Удалить из этого всего лога все не нужные связи  ( оставив только связи за тест) и загрузить на сайт, заполнив все остальное, что нужно онлайн. Дольше описывал сейчас, чем делал такой файл :) )
« Ответ #969 : 19 Ноября 2024, 00:38:40 »
Валентин, а очки сайт посчитал? И с квадратами - там не во всех связях есть, надо вручную дописать? Четырехзначный локатор? Думаю и телеграф вручную придется туда вбить с локатором, чтобы множитель был?
« Ответ #970 : 19 Ноября 2024, 09:35:08 »
Виктор, локаторы нужны. После отправки отчета в нем остались строки дата , время, позывные, DG или CW и четыре первых знака локатора. Очки посчитали с учетом локаторов. Набивал всё в своем контест логе UCXlog, потом как Валентин отправлял созданный ADIF файл.
« Ответ #971 : 19 Ноября 2024, 10:16:11 »
Пробежался еще раз по сообщениям из ЕМЕ рассылки. С чисто цифровыми отчетами все понятно, все как описано выше.
А вот с учетом CW связей каждый "извращается" как может :( ( Кто использует контестовые программы для формирования отчета.
Кто то (как писал вчера F6ETI), внес все связи в VQlog и оттуда уже сделал файл adif для заливки на сайт.
Бардак короче :( (
Очки и множителя сайт сам сосчитал при заливке отчета. Потом еще и письмо подтверждающее пришло, где все было расписано.
Для меня тест прошел "провально". За два тура всего 5 связей на 70 см. Не могу понять почему, но не мог дозваться станции, с которыми до этого неоднократно работал :( ( В упор не слышали меня... В эти выходные особо не было времени долго сидеть (у дочери два дня соревнования были по muay thai, отвозил и естественно поддерживал :) ). Она отыгралась за меня - второе место тоже хорошо :) ) Прошу прощения за офф...
« Ответ #972 : 19 Ноября 2024, 10:53:01 »
Цель - новые иниты.
А ты сработал с CX1AA? Я "прошляпил" :(
« Ответ #973 : 19 Ноября 2024, 11:40:44 »
Валентин! Как понимаю это НЕМНОЖКО другое увлечение? Видимо другие интересы, с мелкими не поспоришь что важнее
« Ответ #974 : 19 Ноября 2024, 14:21:32 »
В то время когда я был, такого не видел. Ночью надо спать.
