Автор Тема: ARRL January VHF Contest  (Прочитано 8411 раз)
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
Re: ARRL January VHF Contest
« Ответ #15 : 16 Января 2021, 21:30:56 »
Может я ошибаюсь...все проще … программу WSJT не где скачать...
Все, кому нужна была ЭТА программа, скачали её уже давно. Некоторые - очень давно... :)
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #16 : 16 Января 2021, 21:33:51 »
Я пытался несколько раз следить за вами
Улыбнуло... Не тратьте своё ограниченное время. Займитесь чем-то более полезным. А-то выброс желчи здоровью не в пользу...
73 de R6NA (Сергей)
« Ответ #17 : 16 Января 2021, 21:34:36 »
Спасибо мне программы не нужны они у меня есть.
« Ответ #18 : 16 Января 2021, 21:37:59 »
          По себе судите!  Вообще и не думал шутить. Может я позывной перепутал, не с рабочим компом, но в любом случае ваши манеры...мягко говоря, не соответствуют. Перечитал свой пост и не усмотрел ничего, кроме желания ответить на ваш вопрос ко мне, с моей цитатой:
Чем плоха MSHV?
               Учту на будущее.
« Последнее редактирование: 16 Января 2021, 21:48:44 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #19 : 16 Января 2021, 23:46:50 »
Мое личное объективное мнение - плохо виден трек на водопаде в MSHV и настроить его невозможно
Был период, плохих водопадов... сейчас возможно !
просто сравнивал, но поскольку я это делал много раз, то такое мнение для меня бесспорно, для ЕМЕ JT65B лучше всего WSJT-X и  WSJT-10
Сергей RX1AS, правильно пишет: Можно конечно MSHV настроить для ЕМЕ, но к сожалению не каждый может...
Основные настройки MSHV, ни чем не отличаются от настроек WSJT и WSJTX, и если этот "не каждый может.." не настроит MSHV, то и WSJT/WSJTX он "настроит" с тем же успехом...
MSHV в отличии от WSJTX, не имеет программной АРУ, в WSJT её то же не было...и что, это плохо?  MSHV имеет настраиваемый параметр "Aggressive level JT65", подберите уровни "под себя", и получите отсутствие ложных декодов, и стабильно работающий Deep Search. На сегодня, декодер JT65(ABC) MSHV, полностью идентичен, декодеру применяемому в свежих WSJTX... (для MSK144, в MSHV есть режим "выравнивания" RX, Equalisation (off, standard, dynamic, and standard +  dynamic), хорошо помогает в "ситуации" когда значение Ftol имеет узкую полосу, и есть погрешность с частотой корреспондента, писалось много раз, ни кто не использует....)
P.S.   ...видео, четырёхлетней давности, к спору "о том же" (и "действующие лица" были те же _hi).... сигнал наземный, но это неважно, смотреть с 0:50 секунды. (потеплеет, "сниму" свежую фильму про JT65B)
« Последнее редактирование: 16 Января 2021, 23:51:22 от Михалыч »
« Ответ #20 : 17 Января 2021, 01:37:59 »
Немного подробней о ARRL January, (June, and September) VHF Contest
Диапазоны: 144,222, 432 МГц
Диапазоны - 50, 144, 222, 432, 902, 1296, 2304 and up.....  Full Contest Rules
Прошлогодние - Full Results _ ARRL 2020 January VHF Contest
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #21 : 17 Января 2021, 07:24:17 »
Мне нравятся последнее время рассуждения, поучения, советы тех, кто далек от этого вида связи. Подумайте перед тем, как писать реплики, советы и.т.д на форумах, лучший способ попробовать самому. Все, кто приходит на 144 МГц ЕМЕ с программой MSHV даже тем кому удаётся на ней проводить связи со временем переходят на WSJT.
Прислушайтесь к тем, кто там активно работает ЕМЕ и на практике опробовал все версии программ WSJT, MSHV, MAP65 в поисках лучшего варианта. Даже между WSJT 9 и WSJTX 2.3 получается 50 на 50, лучший вариант иметь то и то на разных компьютерах.
« Ответ #22 : 17 Января 2021, 09:07:24 »
Немного подробней о
   Доброе утро! "Подачу принял", но надо бы комментировать, а не просто закинуть с моей цитатой и укором между строк. По условиям соревнований, цель которых сработать как можно больше связей в как можно большем количестве разных квадратов на 50 МГц и выше, засчитываются связи внутри США и Канады между собой, а остальные   участники проводят ЩСО со станциями США и Канады. Разумеется, можно работать между собой вне соревнований!
                       Цель моего поста -активация станций-читателей форума на ЕМЕ, пользуясь случаем ожидаемой активности всего ЕМЕ сообщества, а не участие в соревнованиях, как таковых. Реально на 144и 432. То-есть картина такая-кто хочет участвовать в соревнованиях, те работают со США и Канадой и шлют отчет не позже 10дней, разумеется, найдя сначала Регламент, который я не привел. Кто  не участвует-следит в чате и LiveCQ и просто работают.
                      По факту активность меньше ожидаемой.  На мой взгляд две причины: ухудшение погоды на восточном побережье США и Канады и не очень хорошие параметры положения Луны (на следующие выходные будет лучше). Но тем не менее, для моих скромных достижений было около 15 новых станций ("инитов"). Новички из России, Европы, США и Китая уже провели по несколько и более ЕМЕ ЩСО и их оборудование вполне "по зубам" четверочникам.
                     Около месяца я активно участвую в тестировании новых возможностей LiveCQ совместно с Рене,PA9RX. Уже сейчас работает функция "Новые станции", то-есть выделение цветом инита для меня, который был замечен в чате, можно вывести и список их. Так же работает функция "Новый штат WAS", то-есть я вижу "47 USA States worked,  states needed: MT SC WY". Со временем это будет доступно для всех. Есть и другие задумки фунционала.
« Последнее редактирование: 17 Января 2021, 10:06:48 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #23 : 17 Января 2021, 10:29:12 »
Вчера этот факт сработал, новый инициал из Канады VE3WY FN04 также из Европы SX6A KM09 , прозевал на заходе у меня луны DF8JO JO30, позвали на приятный ужин из Ладожских окуней.
« Ответ #24 : 17 Января 2021, 11:17:25 »
    Я удивляюсь, насколько распостранено это увлечение, рыбалка, среди ХЭМов! Навскидку, не раздумывая, УКВисты и рыбаки-профи, т.е. не пацаны с леской на палке, это: UR5LX, UT6UG,UT8AL и поголовно все ХЭМы на малой Родине в Шульговке рыбаки и охотники. К сожалению, остался один.
           Сергей, тебе, конечно несравненно труднее найти инит, не говоря о прочем, но уже сегодня (даже, более года назад) доступна функция выделения цветом в EA8DBM, так же там возможно штат, страна и просто нужный позывной. Для этого нужно войти в систему EA8DBM и загрузить свой ЛОГ в формате ADI., а уж там разберуться, кто из посетителей чата для тебя интересен. Если есть вопросы-плиз в личку, но ответить смогу вечером, т.к. в обед сменяюсь с работы и пока доеду, супермаркет....Гололед у нас и небывалый мороз -20 в столице.
« Ответ #25 : 17 Января 2021, 13:18:49 »
Спасибо. Вопросов много. В понедельник буду на работе, обдумаю и напишу вам в личку, как в старые времена.
« Ответ #26 : 17 Января 2021, 13:45:58 »
   Нам? "Мы, Николай II......", hi!
      На скриншоте  фрагмент,  видны новые для меня, "иниты" на момент  снятия 10:42 ut  красным. RW9OG освоился и радует, судя по рапортам споттеров, его принимают -18,-21дб.....есть шанс!
 Всем удачи! Off link,73!
« Последнее редактирование: 17 Января 2021, 13:54:33 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #27 : 17 Января 2021, 16:33:55 »
Михалыч вас это не касается, получается, как то кривовато после ваших спотов мои высказывания не в тему. Вам на оборот спасибо за дельные советы, ссылки и.т.д.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #28 : 17 Января 2021, 17:48:06 »
Здравствуйте.
Вчера на 23см совсем низкая активность. Луна низко для Европы. Только ночь американцы немного активничали.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #29 : 17 Января 2021, 21:44:17 »
Тихая, спокойная, морозная -20гд. погода, на 432мгц неплохой приём, но условия не оптимальные, провести связь с NC1I пока не удаётся.
Смотрю хорошо принимают Алексея UA3MRS на 144мгц, только моды перепутал, попытался в "ОК" подсказать. 73!
TS - 790, 144mhz - 4x15el (8,20см бум), QRP - 8watt, 432mhz - 18el, 200watt, 1296mhz - 50el - 9watt.
