Автор Тема: ARRL January VHF Contest  (Прочитано 8768 раз)
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: ARRL January VHF Contest
« Ответ #30 : 18 Января 2021, 00:17:32 »
Пытался открыть для себя новый вид связи, но пока безуспешно.
Слишком слабый сетап. 144 мгц 9 элем без элев. + МШУ HA8CE
432 Мгц 2 по 10 эл, + МШУ US4ICI  + элевация.
Никого не видел. Гравес -видел при 10 град Луны.
Проги обе - WSJT-X  WSJT-9.7
Помогал сосед UA3RAW ( с ним связь провел JT65B  :) )
Сергей, Тамбов
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #31 : 18 Января 2021, 09:16:56 »
Должны на  144 МГц с МШУ и 9 элементами принимать. Или время выбрано не правильно или шумный эфир у вас.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #32 : 18 Января 2021, 13:07:59 »
Слишком слабый сетап. 144 МГц 9 элем без элев. + МШУ HA8CE
432 МГц 2 по 10 эл, + МШУ US4ICI  + элевация.
Доброго дня!
У меня на 9 ел без мшу сработано на 144мгц 178 корреспондентов, на 432 мгц 14ел 30 ватт 5 корреспондентов.
Делайте выводы, нужно желание потом умение потом терпение. Если шумный эфир как говорит Сергей, то всё что перечислил уже не поможет. Удачи 73!
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #33 : 18 Января 2021, 14:11:54 »
на 432 МГц 14ел 30 ватт 5 корреспондентов.
Тоже так думал,
пока не сделал антенну получше
и поставил хороший спиральный фильтр в МШУ - внеполосные шумы ослабил, а "шумный эфир" сразу затих.
На 432МГц пошли OZ, LA, DL-DK, SM-SK и прочие - 1000км и более
« Последнее редактирование: 18 Января 2021, 14:19:31 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
« Ответ #34 : 19 Января 2021, 00:37:02 »
Никого не видел
по старту на 70cm EME, у DL7APV есть хорошая "шпаргалка" - What did it need to run first 432 EME QSO ?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #35 : 19 Января 2021, 00:51:55 »
и с ним тоже на 432 работал
Владимир,
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #36 : 19 Января 2021, 07:50:52 »
На заходе Луны азимут 240-250 град. Это самый шумный азимут для меня. Шум растет на 7-9 дб по отношению с другими направлениями. Попробую на восходе.
Сергей, Тамбов
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #37 : 19 Января 2021, 11:37:38 »
Владимир, здесь речь про EME QSO, а не про тропо как у Вас.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #38 : 19 Января 2021, 12:56:11 »
смотрим Первое сообщение Топикстартера этой Темы:
   Как видно из заголовка, это не специально ЕМЕ соревнования, однако ЕМЕ ЩСО не запрещены
и отвечал я не Вам, а Игорю Михайловичу
Владимир,
« Ответ #39 : 19 Января 2021, 13:05:48 »
                            Михалыч, молодец! По этой ссылке, при вдумчивом прочтении, есть ответы на все могущие быть вопросы. И не только для ЕМЕ 432 МГц. Информация полезная и можно принять к сведенью, но только надо учитывать, что условия для ЕМЕ разняться в зависимости от даты, и эта разница бывает очень большая. Это значить, что нельзя просто "пробовать", увидев Луну в небе. Очень ценная информация по оценке своего оборудования без сложных измерений.
                          Я "топлю"  больше за ЕМЕ 144.  К этому диапазону подход точно такой же, но цифры, естественно, будут другие. На 144 шум неба больше и бытовые помехи больше, но работать с одной стрелой на 144 тоже можно, примеров много. Обстоятельства жизненные разные у всех, но люди хотят, работают и получают иногда просто удивительные результаты. Навскидку: R3UG;UA1OEJ;EW7CC;DL4DWA.    Последних двоих вчера принимал -22 и лучше, а сегодня  ЕW7CC только трек без декода.
P.S. Не успели "чернила просохнуть", а дедушка Фарадей крутнул свою рулетку в нужную сторону и EW7CC  со своей 1й стрелой DJ9BV пошел, как всегда, а бывало и  -17. Еще один скриншот DL4DWA, 11el F9FТ/600Wt, антенна только горизонтально, а элевация Луны у него сейчас 1,5гр. Обычно его слышно лучше, но раз на раз....
« Последнее редактирование: 19 Января 2021, 13:26:41 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #40 : 19 Января 2021, 18:07:01 »
Это сейчас у тебя заход 240-250 градусов. Луна перейдет в северное полушарие и будет 300.
А на восходе практически нет  никого с соответствующим сетапом.  :D
Андрей, UA3RAW.
