Автор Тема: DUBUS CONTEST  (Прочитано 49726 раз)
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Re: DUBUS CONTEST
« Ответ #30 : 19 Июня 2018, 12:58:27 »
мощьность не 70 и не 30 . а 15вт.
Виктор и Сергей. Поздравляю, молодцы. Виктор, а ты на большую или нормальную тарелку работал ?
Оффлайн UA4AAV Виктор
  • QRA: LO21fd
Re: DUBUS CONTEST
« Ответ #31 : 19 Июня 2018, 13:20:15 »
На большую тарелку. Выявилось несколько недостатков. По элевации датчик надо крепить жестко на ось  иначе он опаздывает на1 градус. По элевации следил за луной вручную по шуму луны.Подстраивать приходилось каждые 15 секунд. По азимуту контроллер VK5DJ. Шум луны 1.1-1.2db.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: DUBUS CONTEST
« Ответ #32 : 19 Июня 2018, 15:03:30 »
Виктор , и что CMA реле? Волноводного переключателя нет?
Re: DUBUS CONTEST
« Ответ #33 : 19 Июня 2018, 15:20:19 »
Это инклиномер опаздывает?
  • QRA: LO21fd
Re: DUBUS CONTEST
« Ответ #34 : 19 Июня 2018, 15:52:54 »
Да СМА реле. Волноводный переключатель в другом комплекте где ЛБВ.
  • QRA: ko70wk
Re: DUBUS CONTEST
« Ответ #35 : 19 Июня 2018, 17:25:24 »
На реле большие потери как на прием так на передачу. Ждем модернизации!
Да луна понятно. А шум солнца?Я намерял до 1,6-1,8 шум луны и до 13 дб шум солнца.
Но это при всех оптимальных условиях. Обычно 1-1,2 дб шум луны в любом месте.
Мешает шум земли , деревьев, дымоходных труб, мачты АНТ на 144 и другие неизвесные
шумы.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: DUBUS CONTEST
« Ответ #36 : 08 Апреля 2019, 13:30:08 »
В этот уикенд 13/14 апреля на 1296 МГц пройдет 3 часть EUROPEAN EME CONTEST 2019 CW / SSB only
именуемая “VK3UM Memorial EME Contest”.
Положение тут http://www.marsport.org.uk/dubus/EMEContest2019web.pdf
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: DUBUS CONTEST
« Ответ #37 : 15 Апреля 2019, 13:07:47 »
Здравствуйте!
Работал только в воскресение. Всего 5 QSO: HB9Q, UA3PTW, G3LTF, SM6CKU new #, OZ4MM.
Слышал: JA4LJB, DL3EBJ, OE5JFL, DL6SH, OK2ULQ, OK2DL, OH2DG, RA3EME, G4CCH, K2UYH, звал их всех, но увы 100 Вт и 2.2м оказалось маловато. Свое эхо иногда видел на спектране.
73! Александр
73! Александр
Re: DUBUS CONTEST
« Ответ #38 : 15 Апреля 2019, 14:06:35 »
Здравствуйте!
Работал 1296 телеграфом всего 1 час 40 минут (гости, куда их деть?) :)
UA3PTW, I1NDP, OK2DL, G3LTF, OE5JFL, SP6JLW, OK1CA, PI9CAM, SM6CKU.
Новый инит  #131 - OK1CA.
Слышал много станций, впечатления от происходящего были положительные.
Отвечали сходу.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: DUBUS CONTEST
« Ответ #39 : 15 Апреля 2019, 15:34:15 »
Всем привет. Александр, странно что G4CCH и OE5JFL не ответили. Возможно была помеха рядом. Слышал Вашу связь с G3LTF, он вначале принял позывной UA3CCU, потом исправил, приятно, даже имя Ваше помнит!
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2019, 15:36:59 от ra3ec »
Оффлайн RA3EME Александр
Re: DUBUS CONTEST
« Ответ #40 : 15 Апреля 2019, 16:28:50 »
Тест порадовал, большая активность 62 QSO, не взяли пару станций, под конец теста начались проблемы с микролифтом на облучателе и чудеса с энкодерами  поворотки, ну да ничего. Была высокая активность станций WSJT , но DUBUS есть DUBUS. Готовимся к маю на 10гГц.
EX RA3WME
Re: DUBUS CONTEST
« Ответ #41 : 07 Мая 2019, 15:16:25 »
На этих выходных очередной тур DUBUS EME 10gHz планируем 2м парабола и 200wt TWT Amp.
EX RA3WME
ur5lx-1
Re: DUBUS CONTEST
« Ответ #42 : 07 Мая 2019, 15:35:53 »
Планирую быть активным 2.4 офсетка 20 ватт.
  • QRA: ko70wk
Re: DUBUS CONTEST
« Ответ #43 : 11 Мая 2019, 19:32:36 »
RA3EME зову часа три. Раз дали мой позывной , но связь не завершили.
Re: DUBUS CONTEST
« Ответ #44 : 13 Мая 2019, 12:07:21 »
Вот и закончился тур 10ггц, в итоге удалось отработать 21 корреспондента , спасибо Сергею UR5LX за терпение, аппаратура в целом отработала нормально, были проблемы в первом окне с термостатом гетеродина , но ко второму окну удалось их решить.
EX RA3WME
