Автор Тема: EME SSB contest  (Прочитано 10059 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: EME SSB contest
« Ответ #30 : 07 Февраля 2022, 22:14:09 »
Виновник торжества, через неонку в выключателе шумит как генератор шума и если в темноте пресмотреться, слегка мерцает, электроники внутри не заметил, корпус стекло.
EX RA3WME
Re: EME SSB contest
« Ответ #31 : 07 Февраля 2022, 22:29:28 »
может быть в этом есть "рациональное зерно" ? ;-)))
Александр, всё равно не понятно, тарелка же, "луч" узкий, ну "бока" есть, это не яги-каряги где шум со всех сторон попадает, как ?
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
Re: EME SSB contest
« Ответ #32 : 07 Февраля 2022, 22:40:40 »
.....электроники внутри не заметил....в цоколе она спрятана
Re: EME SSB contest
« Ответ #33 : 07 Февраля 2022, 22:44:18 »
не совсем, мы привыкли считать, что облучатель у нас если по расчёту 120 градусов скажем для фд 0.4 , то он точно 120, но ведь 120 это по уровню -3 или -10 дб, а что по уровню -30 -40, там все 160 или более градусов, надо не забывать, что красивые картинки из книжек и программ это всеголишь картина ДН по определённому уровню а лампочка прямо за тарелкой на входе в сарай, вот и эфект. Вобще тема с боковиками и перетеканием через край тарелки, зоны френеля на её краях и тд это к спецам, я тут туговат, но точно знаю, что идеальной тарелки для приёма и передачи не существует, и дело всё в том, что есть такая зараза, как шумовая температура всей системы плюс перетекание за край, плюс много ещё чего, можно недооблучить параболу (это когда ДН облучателя как бы уже ширины тарелки)и получить чистую диаграмму и низкую шумовую температуру , но при этом падает как бы усиление на передачу и лепесток на приём становится  шире, тоесть падает усиление в направлении луны (спутника), можно переоблучить (это когда ДН облучателя как бы шыре тарелки) зеркало, тогда у нас растёт усиление на передачу, ввиду роста эфективной площади (ведь по сути к краям  при нормальном облучении зеркала поцент облучения краёв падает) , но при этом и растёт шумовая температура ввиду роста шума земли и появления боковиков.
А по поводу зоны френеля на краях параболы по моему Дима RA3AQ хороший доклад на УКВ конференции в Троицке делал.
Ух, рассказал вроде всё как я понимаю, может и скорее всего в чём то и ошибаюсь, но тут есть спецы, поправят если что.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2022, 22:57:31 от RA3EME Александр »
EX RA3WME
Re: EME SSB contest
« Ответ #34 : 07 Февраля 2022, 22:48:01 »
Точно, расковырял, в цоколе круглая платка, мостик, транзистор и кондёр, немного рассыпухи- шайтан машина блин
EX RA3WME
Re: EME SSB contest
« Ответ #35 : 07 Февраля 2022, 23:27:00 »
Саша, спасибо за развёрнутый ответ, насчёт идеальной тарелки для приёма и передачи одновременно, я делал перевод, небольшого исследования KA1GT здесь - Ответ #133 всё это подтверждено, идеальная тарелка на приём только - бывает, на передачу - бывает, вместе - нет. Насчёт "перелива" зеркала то же есть у Боба на сайте KA1GT, что бы посмотреть зону облучения тарелки, он использовал фотовспышку, благодаря блестящей поверхности дроссельного кольца на облучателе, с использованием фотовспышки (можно и стробоскоп ради такого дела соорудить) хорошо видна апертура облучателя, и куда он "светит", ну это к слову ;-) Большие тарелки хорошо, сглаживают огрехи, но нужна оптимизация. Прирост шума +2dB от несчастной лампочки в сарайке за тарелкой, это как то много.
Re: EME SSB contest
« Ответ #36 : 25 Января 2023, 19:27:46 »
2023 SSB Funtest EME Weekend:
Jan 28/29 ... 1296-CW/SSB (1700utc-1700utc)
Mar 24 ... 2300-CW/SSB
1296 МГц SSB FUNTEST 2023
1296 SSB Funtest будет проходить с 17:00 до 17:00 28/29 января.
EME SSB FUNTEST 13 см будет проводиться в пятницу, 24 марта.
The fun is not over: The 1296 SSB Funtest will be from start 1700 to stop 1700 on Jan 28/29
« Последнее редактирование: 25 Января 2023, 19:32:30 от Михалыч »
Re: EME SSB contest
« Ответ #37 : 25 Января 2023, 20:28:15 »
Пожужжим :)
EX RA3WME
Re: EME SSB contest
« Ответ #38 : 09 Февраля 2024, 23:50:26 »
2024 SSB Funtest EME Weekend:
Feb 10/11 ... 1296-CW/SSB (1700utc-1700utc)
 ....у нас Луна низко, не выше 16 град.
Re: EME SSB contest
« Ответ #39 : 22 Мая 2025, 08:03:58 »
 - Saturday May 24th is the 23cm Funtest  -  правила см. SSB Funtest 2025 Rules
Re: EME SSB contest
« Ответ #40 : 24 Мая 2025, 23:41:34 »
Отработал в контесте. С утра мешали шумелки перекрывая все сигналы.
Когда луна стала выше был заметен провал по уровню даже мощных станций, дальше с понижением луны сигналы вновь выростали.
Провел 7 связей , работал на поиск. Тарелка 3.7м нарощенная и 300вт в облучателе.
Самый слабый рапорт мне был 52, но связь состоялась. Не удалось услышать немцев с 10м тарелками, странно.
Самый громкий у меня это OK2DL, постоянно гремел. Вывод , надо улучшать приемную часть. На что и нацелен на это лето.
