Автор Тема: Форма отчета за ARRL EME контест  (Прочитано 34623 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Форма отчета за ARRL EME контест
« Ответ #15 : 20 Декабря 2012, 06:17:13 »
Друзья сбой почтового ящика в ARRL  EMEcontest@arrl.org
Отчёт надо посылать на KX9X   kx9x@arrl.org
По этой ссылке можно посмотреть принятые отчёты.
http://www.arrl.org/logs-received
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2012, 06:26:24 от RX1AS Сергей »
« Ответ #16 : 12 Октября 2017, 13:41:11 »
Пять лет прошло - появился ли новый опыт составления отчета в кабрило? Чтобы как положено: с очками и мультами.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #17 : 13 Октября 2017, 11:29:59 »
Здравствуйте!
В прошлом году использовал в ARRL EME N1MM Logger+.
По моей просьбе разработчики доработали конфигурационный файл и теперь очки и множители программа считает правильно. Выбрать нужно конфигурацию ARRLEME.
Штаты США и Канады надо указать вручную во время теста или после.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #18 : 13 Октября 2017, 11:56:34 »
Это товарищ KX9X, злобно ответил мне в прошлом году, что не надо мне слать свои отчеты!
Щас я понял EME занимается Bart Jahnke W9JJ w9jj@arrl.org. Он без проблем отвечает на почту и помог мне решить проблему с не туда отправленным сертификатом.
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #19 : 08 Ноября 2017, 23:43:23 »
Загрузил, установил, обновил последним обновлением - сейчас
N1MMLogger.net-Version 1.0.6883.0 Built:07.11.2017 18:40:06
Не нахожу в конфигурации ARRLEME  ???
Самое близкое ARRLVHFSEP, но это ведь наземные !? Может название изменили или не туда смотрю :(
« Ответ #20 : 09 Ноября 2017, 00:09:58 »
Надо снять узер контест файл и положить, там написано в какую папку.
« Ответ #21 : 09 Ноября 2017, 06:31:44 »
Спасибо Дмитрий+!  Моя задача - экспортировать связи из VQLOG (в .adif, т.к. там нет Cabrillo) и импортировать их в N1MM, откуда затем создать файл отчета. Добавил ARRL_EME.udc как сказано - в конфигурации появился ARRL-EME-ham.s3-db.s3db. В логе из базы ставлю моду SSB+CW+DIGITAL и диапазон 1.2G. В окне ввода связей только КВ-диапазоны и моды CW PH RTTY PSK. Надо конфигурировать моды? Sub-частоты не появляются.
В импортированных связях есть мода JT65C и принятый и переданный рапорт O RO.
 Очки пока не считает.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2017, 06:40:23 от UA9FAD »
« Ответ #22 : 09 Ноября 2017, 06:46:26 »
Я по старинке составил отчет в Worde в ручную очки считал сам, муторно и долго. А теперь вот думаю примут такой отчёт или нет. Или надо было составлять в программе и отправлять в каком то другом формате. Прошу разъяснить. Время движется всё меняется.
Оффлайн EW1AA
  • QRA: KO33RU
« Ответ #23 : 09 Ноября 2017, 08:38:20 »
Сергей, я в прошлом году отсылал "по-старинке".
Реакции - ни какой.
Сделал фото этих двух страниц (допускается прием фотокопий) и отослал снова.
Тут же получил ответ, что отчет принят.
Фото ужимал до (примерно) 300 килобайт (JPEG).
Since 1967.  Ex RC2AA, UC2ABT
« Ответ #24 : 09 Ноября 2017, 08:47:52 »
Cabrillo - это впереди паровоза.
7. Отчетность. Записи должны включать полные данные журнала, а также официальную сводную таблицу конкурса ARRL EME. Официальные формы доступны в верхней части этой страницы в разделе «Обзор: формы ввода бумаги» или с запросом SASE в отдел конкурса. Никакие другие формы сводного листа не будут приняты. Каждая строка данных QSO в журнале должна содержать диапазон, режим, дату и время в UTC, позывной работы станции, обменный обмен, полученный обмен, каждый новый множитель и полученные очки. Приемлемы ксерокопии формы журнала и официальной сводки. Журналы должны быть отправлены по электронной почте на EMEcontest@arrl.org и рукописные бумажные журналы, отправленные по адресу : EME Contest, ARRL, 225 Main St, Newington, CT 06111 USA. Крайний срок подачи заявок - все записи должны быть отправлены по электронной почте или отправлены по почте в течение 30 дней после мероприятия - не позднее 5 декабря 2017 года.
« Ответ #25 : 09 Ноября 2017, 08:51:13 »
Хорошо сформулирован пункт 6.3 (в Гугл переводе)
6.3. Всем абитуриентам, независимо от категории, разрешено использовать помощь по выявлению или сети, включая, помимо прочего, сети DX-alerting, интернет-чаты, APRS и другие пакеты, ретрансляционные сети и повторители для идентификации станций, доступных для контактов, и для анонса -spot) их доступность для контактов. Объявления должны быть ограничены позывным, местоположением, диапазоном или частотой, режимом и, если применимо, передающей последовательностью и направлением прослушивания. Эти методы помощи при обнаружении могут также использоваться для координации пика антенны до начала контакта и для объяснения правил соревнований, таких как требуемый обмен, для тех, кто нуждается в разъяснении. Такая помощь не может использоваться для облегчения завершения любого контакта после начала контакта. Это означает, что такая помощь не может использоваться для передачи квитанции или не получения какого-либо требуемого элемента контакта или для запроса повторения любого требуемого элемента контакта.
« Ответ #26 : 09 Ноября 2017, 09:46:01 »
Вот, что предлагает ARRL http://www.arrl.org/files/file/Contest%20Forms/vuelog.pdf Я заполнил в Worde раньше принимали, так понимаю надо по новой форме. Иначе не примут?
http://www.arrl.org/eme-contest
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2017, 09:50:12 от RX1AS Сергей »
Оффлайн EW1AA
  • QRA: KO33RU
« Ответ #27 : 09 Ноября 2017, 10:07:36 »
Я пользовался этим:
...Photocopies of the log form and official Summary Sheet are acceptable.
« Ответ #28 : 09 Ноября 2017, 10:26:04 »
Я пользовался этим:
Там на сайте есть ведь формы отчета и титульного листа в pdf формате, которые, в принципе, без проблем заполнить в том же Акробате...
Оффлайн EW1AA
  • QRA: KO33RU
« Ответ #29 : 09 Ноября 2017, 10:39:34 »
Добрый день, Валентин!
У меня, почему-то, в прошлом году такой отчет не приняли.
Т.е. не было реакции на его получение.
Я эти листы и фотографировал...
