Автор Тема: Форма отчета за ARRL EME контест  (Прочитано 30230 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Форма отчета за ARRL EME контест
« Ответ #90 : 20 Ноябрь 2019, 21:42:12 »
Нужна программа в какой можно сформировать правильный файл кабрила. UcxLog формирует, но не то.
« Ответ #91 : 20 Ноябрь 2019, 21:45:20 »
Еще и в шапке строку CATEGORY надо бы поправить
Только в ручную смогу. Пока речь идёт не о шапке.
Как отчёт, так пропадает желание работать в тесте.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #92 : 20 Ноябрь 2019, 21:45:36 »
почитайте#80 в этой ветке. или сразу сюда http://www.b4h.net/cabforms/arrleme_cab3.php
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #93 : 20 Ноябрь 2019, 21:47:40 »
шапка внутри кабрилло файла. В ручную конечно.
« Ответ #94 : 20 Ноябрь 2019, 21:49:33 »
Я там уже был спасибо. Придётся 311 QSO вводить в ручную я так понимаю.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #95 : 20 Ноябрь 2019, 21:55:08 »
На самом деле в каждой строке придется править только время и позывной корреспондента. Остальное практически не меняется от связи к связи - дата, диапазон, мода, рапорт. Копируем блок несколько десятков строк, вставляем, правим 2 позиции.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #96 : 20 Ноябрь 2019, 22:13:04 »
Вот тут спецификация Cabrillo 3.0: https://wwrof.org/cabrillo/cabrillo-specification-v3/
144 MHz пишется как 2M.
P.S. Хотя при загрузке  лога и 144 тоже понимает, проверил только что.  ;D
Вроде после попытки загрузки ошибка подсвечивается желтым.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2019, 22:26:49 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #97 : 20 Ноябрь 2019, 22:17:13 »
Пробовал и пробую, НО УВЫ.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2019, 22:27:44 от RX1AS Сергей »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #98 : 20 Ноябрь 2019, 22:26:43 »
Пробовал и пробую, НО.
START-OF-LOG: 3.0
CALLSIGN: RX1AS
CATEGORY-BAND: 2M
CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-POWER: HIGH
CLAIMED-SCORE: 1234567
CONTEST: ARRL-EME
CREATED-BY: WA7BNM Web2Cabrillo 2.07
NAME: Sergey. A. Spiridonov
ADDRESS: Ryabowskoe sh.117 korp.3 - 73
ADDRESS: St-Petersburg 195043
ADDRESS: Russia
EMAIL: rx1as@list.ru
OPERATORS: RX1AS
SOAPBOX:
QSO:   144 DG 2019-10-19 0005 RX1AS            OOO    XX9XX            OOO
END-OF-LOG:
Это с того сайта. Вставляйте дальше по аналогии и все будет норм.
« Ответ #99 : 20 Ноябрь 2019, 22:37:09 »
Пробовал так не получается.
« Ответ #100 : 20 Ноябрь 2019, 22:39:49 »
Олег в какой программе набирали лог.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #101 : 20 Ноябрь 2019, 22:46:42 »
« Ответ #102 : 20 Ноябрь 2019, 22:53:48 »
Понял, делать не чего придётся тоже.
Внимательно прочитал на сайте ARRL старый вариант отправки отчёта сохранён. Также можно заполнить бланки http://www.arrl.org/files/file/Contest%20Forms/emesum.pdf  http://www.arrl.org/files/file/Contest%20Forms/vuelog.pdf и отправить почтой.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2019, 23:24:56 от RX1AS Сергей »
« Ответ #103 : 20 Ноябрь 2019, 23:44:22 »
Олег попробовал всё равно не получается.
ERROR--> The following errors were found in the QSO portion of the log.
QSO   Band   Mode   Date   Time   Call Sent   Signal Report Sent   Call Copied   Signal Report Copied
1   144   DG   2019-10-19   0005   RX1AS   OOO   XX9XX   OOO END-OF-LOG:
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #104 : 21 Ноябрь 2019, 05:12:09 »
Да ладно!  :o
Все работает... Я проверил.
