Автор Тема: Форма отчета за ARRL EME контест  (Прочитано 31195 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Форма отчета за ARRL EME контест
« Ответ #105 : 21 Ноябрь 2019, 06:58:00 »
Все работает... Я проверил.
Я отправлял подготовленный файл по этой ссылке.
http://contests.arrl.org/arrlemescoresubmission.php
« Ответ #106 : 21 Ноябрь 2019, 07:09:50 »
START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: ARRL-EME
CALLSIGN: RX1AS
CATEGORY-BAND: 2M
CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY: MULTI-OP
CATEGORY-POWER: HIGH
CLAIMED-SCORE: 2669600
CREATED-BY: UcxLog 6.40
NAME: Serge Spiridonov
ADDRESS: Ryabowskoe. Sh 117/3-73
ADDRESS: 195043 St. Peterburg
ADDRESS: Russia
EMAIL: rx1as@list.ru
OPERATORS: RX1AS,RU1AA,RU1AC
SOAPBOX:
QSO:   144 DG 2019-10-19 0005 RX1AS            OOO    XX9XX            OOO
END-OF-LOG:
Что может быть не правильно?
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #107 : 21 Ноябрь 2019, 07:12:16 »
Сергей, гляньте в личку.
Олег, A65BR since 2009
« Ответ #108 : 21 Ноябрь 2019, 08:59:55 »
ERROR--> The following errors were found in the QSO portion of the log.
Ошибки подсвечивается желтым, что подсвечено?
В моем случае системе не нравился репорт, переделал все на 599, и только тогда система приняла лог.
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #109 : 21 Ноябрь 2019, 09:35:56 »
 На сайте строка связи набрана :  144  jt65  11/16  1900  ro   w9jj  ooo (везде малые буквы). Набранный в таком виде отчет не принимается ошибки не подсвечиваются.
« Ответ #110 : 21 Ноябрь 2019, 09:57:01 »
Попробуйте полную дату, включая год.
« Ответ #111 : 21 Ноябрь 2019, 10:02:50 »
 :-\Мои попытки правки и отправки, привели к тому, что пришло письмо с ARRL о том, что отчёт принят в количестве одной связи. Теперь я в штопоре
Оффлайн UA9CFH
« Ответ #112 : 21 Ноябрь 2019, 10:03:40 »
В моём случае все прошло в таком виде:
START-OF-LOG: 2.0
ARRL_SECTION: DX
CONTEST: ARRL EME CONTEST 2019
CREATED-BY: UR5EQF log v.3.31-60
CALLSIGN: UA9CFH
CATEGORY: SINGLE-OP 2M HIGH JT65B
CLAIMED-SCORE:
ADDRESS: Isakov Alexandr
ADDRESS: ul.Mira 3- 5
ADDRESS: Sverdlovskay obl. Alapaevsk 624603
ADDRESS: Russia
QSO:   144 RY 2019-10-19 0501 UA9CFH        RO         хх3хх         OOO
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #113 : 21 Ноябрь 2019, 10:12:33 »
Меня тоже не принимает.В октябре посылал по е-маил,сразу пришел ответ с результатом и появился в приславших отчет.Сейчас никак.Связей немного.
Оффлайн UA9CFH
« Ответ #114 : 21 Ноябрь 2019, 10:21:17 »
Я как понял отчет нужно отправлять после ноябрьского тура.
« Ответ #115 : 21 Ноябрь 2019, 14:32:53 »
 Так и не принял отчет на www.b4h.net/cabforms/arrleme_cab3.php, а на http://contests.arrl.org/arrlemescoresubmission.php лог принял без каких-либо проблем.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #116 : 21 Ноябрь 2019, 14:56:22 »
Этот сайт не принимает отчеты, он просто позволяет правильно сформировать его.
Потом его надо либо скопировать и вставить в окно на сайте приема отчетов arrl, или сохранить в файл, а потом   загрузить на arrl.
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #117 : 21 Ноябрь 2019, 15:47:09 »
  Там 4 шага для оформления отчета. Второй шаг не проходит. Этот же текст скопировал в стандартный формат кабрило и все прошло. На втором шаге программа ругается, что нет информации о связях. Перепробовал все варианты записи связей в строку. Ни один из них не проходит начиная с той записи связи которая приведена как пример и до полного объёма по стандарту кабрило.
« Ответ #118 : 21 Ноябрь 2019, 16:28:05 »
Мой отчёт загрузился, но только с помощью Олега A65BR, Огромное ему спасибо. Потерялись три мульта, вечером буду разбираться в логах, надеюсь найду. Слава надеюсь Олег подойдёт и посоветует, что и как.
« Ответ #119 : 21 Ноябрь 2019, 16:35:30 »
   Проблемы с формированием и отправкой КАБРИЛЛО- отчета  возникают 2 раза в году, как минимум.  Я на этот раз для своих 10 ЩСО взял инфо Олега, A65BR и в текстовом редактере поменял "шило на мыло", отправилось с первого раза. На все ушло 18 мин. Но перед этим изрядно повозился.
1. VQ-LOG не формирует КАБРИЛЛО вообще.
2. VQ-LOG формирует ADI и EDI.
3.Моя любимая программа 5MContest формирует отличный КАБРИЛЛО отчет, только для этого надо из нее участвовать, но это невозможно, а импорта подходящего там нет.
4. Почти все работают ЕМЕ через WSJT, или WSJT-X. Обе формируют ЛОГ в простом текстовом формате (ASCII).
5. Имея ввиду вышенаписанное, вся задача сводиться к поиску программы-преобразователя П.2 и 4 в КАБРИЛЛО.
        Если кто знает-напишите.
П.С. Есть еще один вариант, я просто забыл о нем. Загрузить ADIF в MSHV, а выгрузить оттуда КАБРИЛЛО.
Была дискуссия осенью и Христо, сомневаясь и  неохотно ввел эту функцию. Смотрите Меню ЛОГа.
