Автор Тема: Форма отчета за ARRL EME контест  (Прочитано 30702 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Форма отчета за ARRL EME контест
« Ответ #120 : 21 Ноябрь 2019, 16:46:06 »
Аркадий UcxLog формирует кабрилло и даже в базе его есть ARRL EME, но не загружается при отправке, ошибка окрашена жёлтым цветом и как не пытался поправить не получилось.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #121 : 21 Ноябрь 2019, 16:55:16 »
Прошу прощения, вытер своё сообщение, перепутал 5М Contest c UR5EQF.  :angel:
P.S. Хотя  не спроста перепутал. Я же формировал свой отчет в Cabrillo из лога UR5EQF в котором сохранялись связи из WSJT-X. Правда всё равно пришлось руками кое-что поправить.  ;)
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2019, 17:47:28 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #122 : 21 Ноябрь 2019, 17:07:10 »
TO UT5DL   Слава,спасибо большое!Сделал как ты написал и мой отчет был принят!73!!!
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
« Ответ #123 : 21 Ноябрь 2019, 21:00:20 »
Мой отчёт загрузился, но только с помощью Олега A65BR, Огромное ему спасибо. Потерялись три мульта, вечером буду разбираться в логах, надеюсь найду. Слава надеюсь Олег подойдёт и посоветует, что и как.
Я все отчеты пишу в программе  МixW2   там и Adif   и Сabrillo.
  73
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2019, 21:20:47 от UN7GN-MN83kg »
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
« Ответ #124 : 21 Ноябрь 2019, 21:38:46 »
                               Валерий, тебе #84!  Я так и знал, что решение будет из раряда "Новое-это хорошо забытое старое". И что, туда можно загрузиnь АДИ (а может быть ЛОГ WSJT) и получить КАБРИЛЛО? Я, как и многие из нас, начинал работу RTTY с этой программы, но уже давно не пользовался.
 Вижу, что онлайн. Опиши вкратце.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2019, 21:46:33 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3PA
  • QRA: KO93JV
« Ответ #125 : 21 Ноябрь 2019, 21:39:37 »
Отчет отправил.
Заявлено 400200 очков (87qso , множитель 13 usa + 2 ve + 31 dxcc).
Виктор r3pa.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #126 : 21 Ноябрь 2019, 21:44:21 »
Успешно залил свой лог, первоначально введя данные о своих EME QSO в
http://www.b4h.net/cabforms/arrleme_cab3.php, а после скопировал итоговый текст и вставил в поле на
http://contests.arrl.org/arrlemescoresubmission.php.
QSOs in Log:   9
Raw Score:     6,300
Написал отзыв в Contest Soapbox/Photo Upload.
« Ответ #127 : 21 Ноябрь 2019, 22:04:06 »
    Быстренько скачал Руководство MIXWIN (смотри #123 - 124 этой темы), там написано, что возможен импорт ADI и генерирование CABRILLO.
       Это о MixW4 V1.0.6 18-June-2018, но программа условно-бесплатная. Цитата:
"MixW4 has a 15-day evaluation period, so you may try it before you buy it. The unregistered version is
fully functional, it only shows the UNREGISTERED window to the user. You may check your
registration status ......"
Оффлайн UA4AQL
  • QRA: LO20QC
« Ответ #128 : 22 Ноябрь 2019, 09:50:18 »
Работал в тесте как RZ4A.  Кабриллу сделал ручками по строке из TR4W без
шапки заменив ненужное на требуемое.
Веб форма приняла моё творение. Результат 729300 очков (143 QSO,  mult 12usa+1ve+32dxcc).
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2019, 09:56:05 от UA4AQL Александр »
  • QRA: MN83kg
« Ответ #129 : 22 Ноябрь 2019, 20:13:42 »
Пользуюсь прог. МixW2-19 , нажимаю кнопку поиск, убираю птичку текст,  выделяю нужные связи, и внизу выбираю  ADIF или CABRILLO. Заполняем шапку для САВ, для Ади ничего не надо.
  73
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2019, 20:38:57 от UN7GN-MN83kg »
« Ответ #130 : 22 Ноябрь 2019, 20:48:59 »
 Привет, Валерий!
Но связи надо набирать вручную, а сверхзадача состоит в том, чтобы формировать отчет из программы, в которой участвовал, или чуть хуже, экспортировать  из рабочей в ту, которая выдаст Кабрило. Вручную набрать десяток-другой  связей можно за 20 мин, а много?
« Ответ #131 : 22 Ноябрь 2019, 20:51:07 »
Может кому нужна, MixW3_2_103
после установки, замените файл MixW3_2.exe, на "правильный" из папки MixW3_2 crack
« Ответ #132 : 22 Ноябрь 2019, 21:04:48 »
Есть GenLog написанная W3KM, она формирует отчет.
Так же  есть возможность чтения лога с WSJT, но я этого не делал поэтому не могу сказать ничего.
Кто хочет может попробовать.
Успехов.
  • QRA: MN83kg
« Ответ #133 : 23 Ноябрь 2019, 19:26:02 »
Привет, Валерий!
Можно экспортирывать АДИ из другой программы. И потом в Кабриллу.
