Автор Тема: RUSSIAN EME contest  (Прочитано 170333 раз)
Re: RUSSIAN EME contest
« Ответ #285 : 16 Август 2019, 10:11:24 »
Давайте все ДРУЖНО поработаем, чтобы понять, как получается.
   Разумно!
Владимир, а можно ли сделать такую "шапку", которая бы присутствовала на каждой странице ЭТОЙ ТЕМЫ?  И разместить там следующее: "Соревнования, имярек тогда-то. ПОЛОЖЕНИЕ-ссылка".  Можно ниже этого:"Нужен ли однодиапазонный зачет в российском ЕМЕ контесте?". Так сделано в теме об антеннах RA3AQ. Видно, что организаторы искренне заинтересованы в распостранении информации, а не формально.
ur5lx-1
« Ответ #286 : 16 Август 2019, 10:42:03 »
Ну Вы даете.....Однодиапазонный зачет не означает только 144 , а все диапазоны. Вы уж пишите.
,,Вы только за 144 ?,,
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #287 : 16 Август 2019, 12:11:14 »
Положение о Российском 145 МГц EME контесте 2019 находится здесь - >>> http://www.vhfdx.ru/dokumentyi/rossiyskiy-145-mgts-eme-kontest-2019
The 2019 145 MHz Russian EME Contest rules are here - >>> http://www.vhfdx.ru/dokumentyi/the-2019-145-MHz-russian-eme-contest
73! Олег
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #288 : 19 Август 2019, 15:39:49 »
Сделал табличку участников на главной странице.
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_fabrik/Itemid,328/
73 de RA3AQ
« Ответ #289 : 19 Август 2019, 16:14:17 »
                    Спасибо, Дмитрий! Делов то..... Теперь к лицам, заинтересованным в новых корреспондентах, новичкам, которые "давно хотели, но стеснялись спросить" (ой, попробовать), старым кадрам, имеющим подспудное желание надрать некоторых коллег, hi!    ПРИГЛАШАЙТЕ СО ССЫЛКОЙ людей, с которыми общаетесь в чате.  Я буду участвовать не за место, а для удовольствия, если ничего не стрельнет, то пяток -другой сделаю.
               Впечатление о ПОЛОЖЕНИИИ.
Самое благоприятное. Отчет можно прямо из MSHV 2.25,правда, я еще не пробовал, но должно получиться, ведь просто КАБРИЛЛО. Я только не понял, будут ли засчитываться ЩСО со станциями, не выславшими отчет.
И обязательно ли самому считать очки-множители. Кажись готовый отчет не получиться прямо из программы выдать без ручной правки.
« Последнее редактирование: 19 Август 2019, 16:21:30 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #290 : 19 Август 2019, 16:24:03 »
Спасибо очень нужное дело!
Уже парочка есть.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #291 : 19 Август 2019, 17:19:49 »
Уже парочка есть.
Пробую добавить, не получается.
Думаю не страшно. Участие приму, прошу прощения если с первого раза не отвечу. Помехи порой, как в городе. Цивилизация и экономия электроэнергии с использованием светодиодных фонарей добралась и до моего болота.
« Ответ #292 : 19 Август 2019, 17:27:48 »
Сергей все просто ,eme contest ,добавить запись и заполняем предложенные формы
« Ответ #293 : 19 Август 2019, 18:21:34 »
Это тут
« Последнее редактирование: 19 Август 2019, 18:25:52 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #294 : 19 Август 2019, 18:51:27 »
Дома получилось добавить. Спасибо.
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
« Ответ #295 : 19 Август 2019, 21:43:05 »
И меня пожалуйста сосчитайте 144/1x18/6.28 wl /QRO KP94VN.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #296 : 19 Август 2019, 22:01:32 »
Хотелось бы узнать кто какое ПО, из последних версий,  использует ( если можно ссылку на скачивание). В наличии ноут не первой свежести. В свое время проведя  около  600  связей ЕМЕ, немного охладел и отошел от ЕМЕ.  Более четырех лет к этой теме не возвращался. И особо не интересовался. Небольшой вводный инструктаж не помешал бы.  Сетап позволяет : 2х18 Н,  элевация, УМ, МШУ. Возможно приму участие.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
« Ответ #297 : 19 Август 2019, 22:03:02 »
Для тех, кто будет пробовать первые шаги на пути к луне пожелания. Пробуйте с программой WSJT-9.7 или WSJT-10 возможно я не прав с MSHV сам лично не пробовал работать JT65 модой базу с WSJT в MSHV мне не удалось установить, практика использования WSJTX у корреспондентов много проблем порой не получается провести QSO причину не знаю сам никогда не пробовал. Не задумывайтесь и не создавайте себе и другим проблем с декодированием включайте Aggressive Deep Search. Прикладываю свою базу CALL3 можно скопировать её содержимое и добавить к своей не страшно если позывные будут повторяться программа, что надо найдёт.
« Ответ #298 : 19 Август 2019, 22:20:59 »
Есть программа, позволяющая объединять несколько разных баз в одну
http://www.k2txb.net/WsjtMerge.htm
« Ответ #299 : 19 Август 2019, 23:41:58 »
  Поскольку у Сергея наверняка больше всех "инитов", то и файл у него самый полный, но много дублей по 2а и 3и раза. Я убрал одинаковые строки (не пугайтесь, конечно не вручную). Этот файл стал около 16 000 строк, а был 21 000. Из-за каких-то скрытых свойств размер файла стал больше. Позже разберусь, вероятно, шрифт\кодировка может быть другие. Убрались только одинаковые строки, но если разными регистрами, то дубли остаются.
          У меня такой файл обновляется автоматом программой  EMEchatSender,  написана Александром EA8DBM. Программа сама анализирует посетителей  N0UK и новых дописывает в файл. Я их позже объединю и дубликаты уберу.
           Отредактированный файл прилагаю, его надо переименовать и заменить существующий.
