Автор Тема: RUSSIAN EME contest  (Прочитано 192728 раз)
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
Re: RUSSIAN EME contest
« Ответ #390 : 26 Августа 2019, 17:57:52 »
Звал вас переодически постоянно и безтолку...
Я сам в непонятках. Такой плохой прием наблюдаю впервые.Для меня это вопрос- буду искать на него ответ.А насчет -"пусть зовут"-шутка.На УКВ "раскусят " сразу!!
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #391 : 26 Августа 2019, 18:19:13 »
Никаких шуток! Все правильно, но, если вы например как R5AQ. Так там станции отлетали в лог по очереди. Никто никого не мучал. А если создавать пайлап зовущих это превращается в фарш. Вас по долгу зовут, и другие им не интересны! Не справедливо. Хотя это личное дело каждого. https://www.youtube.com/watch?v=BUhPJh__pE0
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #392 : 26 Августа 2019, 18:26:40 »
Думаю такой формат устроит Судей!?
Да
73 de RA3AQ
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #393 : 26 Августа 2019, 18:37:11 »
Дмитрий вопрос к вам. В положение по странам так.
Каждая отдельная по DXCC страна и каждая область России (…1A, …1C, …1N, и т.д. – см. таблицу областей на http://rdxc.org/asp/pages/regions.asp) дает одно очко для множителя.
Россию прибавлять к списку DXCC или только области.
« Ответ #394 : 26 Августа 2019, 18:44:38 »
Для меня тест добавил 12 новых позывных плюс 2 новых квадрата, что порой за месяц не удаётся.
« Ответ #395 : 26 Августа 2019, 18:45:12 »
 На данный момент установилась такие Правила подготовки отчета:
-берем из ЛОГа WSJT строку, как есть, вот пример не из контеста, но без разницы:
2019-Jan-21,03:12,VA3DIF,FN04ll,144,JT65B
- в конце строки ручками дописывает расстояние (само-собой надо найти где-то полный локатор).
- под последней строкой пишем Ф.И.О.,  RIG, адрес и все, что просят.
-еще ниже подсчет очков   и множители и сумму.
                Можно простить на первый раз. Проблема в том, что из WSJT  ПОПАСТЬ В КОНТЕСТ-ЛОГ МОЖНО И ТАМ ИЗГОТОВИТЬ КАБРИЛЛО, это может делать R5WM WinLog/.
Не завидую, у кого много ЩСО.
« Ответ #396 : 26 Августа 2019, 18:52:13 »
Спасибо организаторам за Тест!
Спасибо всем участникам!
Сработал всего 23 QSO, с RC3W так и не удалось QSO.
Сработал 3 новые станции R5AQ, RK3WWF и R3PA.
Только 5 связей были с одинаковой поляризацией прием/передача, все остальные были с противоположной.
Таким образом только с одной поляризацией было бы меньше связей.
Вопрос к организаторам -  адиф файл с VQLog можно отослать как отчет?
Спасибо Всем :)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #397 : 26 Августа 2019, 19:01:28 »
Лучше перевести его в читаемый формат .log
73 de RA3AQ
« Ответ #398 : 26 Августа 2019, 19:03:10 »
Кто бы еще подсказал - с помощью чего?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #399 : 26 Августа 2019, 19:24:15 »
VQLog выводит в читаемом формате. По-моему надо войти "Summary of QSO" и выбрать "export to file"
« Последнее редактирование: 26 Августа 2019, 19:32:19 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
« Ответ #400 : 26 Августа 2019, 19:24:54 »
Сам спросил - сам ответил.
Есть програмка от SP7DQR называется ADIF2TEXT, снять можно здесь:http://sp7dqr.pl/en/converters.php
Запускаем, выбираем наш адиф файл, помечаем галочкой Add name of fields, нажимаем старт, программа спросит хотите ли вы выбрать поля которые будут перенесены в текстовой файл, говорите да, удаляете все не нужные поля и оставляем только 5 которые просит условие т.е Date/Time, Callsign, Report sent, Report received , нажимаем DONE и получаем нужный нам текстовой файл. :)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #401 : 26 Августа 2019, 19:26:00 »
Все как написано в положении. Прибавлять к списку DXCC.
73 de RA3AQ
« Ответ #402 : 26 Августа 2019, 19:30:58 »
Сергей имел ввиду - считать первый раз Россию как страну по DXCC плюс область(т.е. дает 2 очка первый раз), или только как область ?
« Ответ #403 : 26 Августа 2019, 19:38:24 »
Да верно мой вопрос в этом.
« Ответ #404 : 26 Августа 2019, 19:42:03 »
Азиатская и Европейская
