Автор Тема: RUSSIAN EME contest  (Прочитано 175985 раз)
Re: RUSSIAN EME contest
« Ответ #435 : 27 Августа 2019, 19:50:30 »
посмотрите в спаме
Именно там я и увидел. Случайно. Обычно спам удаляю не смотря.
« Ответ #436 : 27 Августа 2019, 19:54:11 »
Спасибо Олег, оказалось в спаме.
« Ответ #437 : 27 Августа 2019, 20:41:00 »
Речь идет о ИНИТах.
         Хороший пример, как из безобидного вопроса появляется ПРОБЛЕМА.  Прижившиеся у нас слово "инит" произошло от от английского  INITIAL, звучит- "инышл" и означает это "первоначальный". В нашем случае-первоначальное ЩСО.  Именно это  понимают ХЭМы, носители англ. язка изначально введшие в обиход это понятие. У меня с RX1AS пол-ста ЩСО, всякими способами кроме спутников, но инит ОДИН. Всего с ним  ТРИ инита: UV1AS, RX1AS и какой-то был юбилейный спец. Мало ли, что разные ЩТХ, это разные позывные. Если  если завтра Сергей будет работать позывным другим-то у меня будет новый "инит". Другой пример: с RX3QFM я работал 20 ЩСО-ТРОПО,АВРОРА, СПОРАДИК, FM, CW и SSB, а "инит" ОДИН! Можно считать только ЕМЕ "иниты", но это сути\принципа не меняет.
Там написано, что коллективная станция считается как один позывной.
    Совершенно верно.
Если проведены связи со станцией из разных больших квадратов, то считается как разные инициалы.
        Не согласен, не верю, проверю. "ИНИТ" - это позывной, не привязан к месту и аппаратуре.
Коллективка-принцип тот же, сработал с ней, это один "инит", стала она в экспедиции, например, работать еще и своими \дробь позывными-у меня еще "инит".
     Кто не согласен?
  П.С. Ссылку проверил, все верно, если экспедиция переехала в др. квадрат, то будет новый "инит" (хоть и позывной тот же. ut9ur)
 Однако есть два вопроса: во-первых, это к ЕМЕ станциям только?, во-вторых,не понятно откуда полный текст, он явно древний, ибо написано применительно к CW EME. По ссылке не видно откуда, да и не важно особо, ему более 20лет.Может договорились считать для ЕМЕ в виде исключения при переезде считать новым, это можно уточнить. Тогда надо оговаривать, для чего считать эти самые "иниты"? Следовательно, учредителям рейтингов, дипломов и т.д. надо указывать, КАК СЧИТАТЬ.
UA3IDQ, если ко мне вопрос-уточни.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2019, 21:03:06 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #438 : 27 Августа 2019, 20:59:46 »
А что на РУССКОМ уже не катит?
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #439 : 27 Августа 2019, 21:02:44 »
Извините, если ответ не по теме ЕМЕ теста.
Кто не согласен?
Аркадий, как бы Вы посчитали:
- KB7Q, который ездит по разным штатам с одним позывным?
- VK5APN, который ездил по разным квадратам, работая ЕМЕ одним позывным?
- RV3IG (KO87) и RV3IG (LO17)?
p.s. сам склоняюсь к мнению Виктора UA9FAD из сообщения 428.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2019, 21:05:07 от RA4SD Алексей »
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #440 : 27 Августа 2019, 21:07:28 »
И что, даже мемориальный, или иной специальный позывной данный оператору с аппаратурой и антеннами тоже не является Init?
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #441 : 27 Августа 2019, 21:25:20 »
     Я бы посчитал ПО ПРАВИЛАМ. А они должны быть озвучены и не иметь двоякого толкования, иначе, что это за правила!? Алексей, как договорились (а лучше, как записано в ПРАВИЛАХ), так и буду считать, я за порядок и одинаковые условия для всех.
             Внутренне согласен, что для ЕМЕ, при движении в новый квадрат "инит" должен меняться. Но все должно быть известно и прописано.
               Как по мне-отдельные "иниты". Тут как раз все просто-новый позывной-новый "инит", а вот теперь устроители напишут, что при передвижении станции в другой квадрат считается новый "инит" (для такого-то диплома), то и будем так считать. А Андрея Николаевича я, пока что для себя, считал за один "инит" (RV3IG), а другой "инит" - за старый позывной, а то, что в новом квадрате я не учитываю. Так же и UA3MBJ, Николай, Павлович в двух квадратах, а "инит" у меня один.
  Как ПРАВИЛА\ПОЛОЖЕНИЕ о дипломе скажет-так и будем. ОК? Но все одинаково.
 А теперь "гвоздь программы", как считает "иниты" программа VQ-LOG? Отвечаю-она игнорирует квадраты а учитывает именно разные позывные. Хотя нам это не указ, ну, действительно.
  P.S. Вернулся дописать\доложить-проверил, именно так и считает,  sure!
« Последнее редактирование: 27 Августа 2019, 21:39:46 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #442 : 27 Августа 2019, 21:34:24 »
На мой взгляд- является.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #443 : 27 Августа 2019, 21:48:58 »
То: RA6C Виктор- когда обсуждалось положение вас не было, обсудждать опосля, это не очень красиво, надо вносить предложения во время обсуждения! Так или иначе вы приняли участие и это отрадно!.
RK3FG: Анатолий, ваша позиция возможно и правильная, но на вашей стороне мощность, антенное хозяйство, вы один из мощных и сильнейших в нашей стране ЕМЕ операторов, с вами связаться и просто подсказать, что вас зовёт маломощная станция практически не возможно, получается вы видите инфо от неё, а своё отношение не афишируете, по моему это тоже не очень честно по отношению маломощной радиостанции! В данном случае могли вполне сработать с и со мной, вместо того, что бы отнимать драгоценные для меня минуты, работая моей объявленной частоте, спасибо Сергей RD3DF извинился. Но всё это мелочи, прошу не обижаться, просто из них собирается общий комплект. Да, один коллега дал с 6го района инфо о приёме, не зарихтовав не которые места, думаю он понял свою ошибку, прошу, будьте наблюдательнее, не давай те повода для разбирательств. Поздравляю! Тест состоялся, а это главное! Всем удачи и 73! Николай de UA3MBJ.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2019, 22:10:27 от UA3MBJ Николай »
« Ответ #444 : 27 Августа 2019, 21:57:12 »
      Николай,  уж извини, я другого мнения, как это некак связаться? Да он с Сергеем, и не только они, реагируют как бык на красное, только заикнись. Конечно, бывают исключения У ВСЕХ, например,  не заметил, отвлекся.... Попутно- одного компа в шэке мало, а чат на другом компе не позволяет вставлять строки из WSJT/  Я на одном компе пользую оригинал N0UK и WSJT, а на втором-EA8DBM, конечно, не только их.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2019, 22:00:07 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #445 : 27 Августа 2019, 21:58:23 »
В мировой практике новый корреспондент или нет считается по диапазонам по разному. На 144 любой новый позывной -это №. На 432 и выше нужно изменить квадрат . Простая смена позывного на том же квадрате не считается новым № . Но все это условности. Много с 144 пошли на 432 , 1296 и переносят свои правила с 144.
Все это условно.Как Вы примете так и будет.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #446 : 27 Августа 2019, 22:00:30 »
Если не считать скучно станет. Аркадий я с тобой работал аж из четырёх разных квадратов. При вводе позывных в VQLog подобно последней экспедиции W7D которая совершило круиз по новым квадратам, что бы не был один инициал Европейцы научили вводить так W7D#DN20, W7D#DN10. Мне дали 11 квадратов и инициалов, а VK5APN и KB7Q ещё больше.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #447 : 27 Августа 2019, 22:02:28 »
Привет Аркадий, я как только начал работать с дачи с нового QTH локатора KO87QV, Юрген DK3WG Сразу попросил скед на ЕМЕ, что бы получить новый инит, думаю он в курсе всего.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #448 : 27 Августа 2019, 22:07:53 »
Спасибо за минусы, правду у нас всегда не любили...
« Ответ #449 : 27 Августа 2019, 22:09:37 »
Прошу всех остановиться с претензиями и высказываниями. Писать про тему только теста и думая, что же я пишу.
