Автор Тема: RUSSIAN EME contest  (Прочитано 161294 раз)
0 Пользователей и 19 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
Re: RUSSIAN EME contest
« Ответ #480 : 28 Август 2019, 22:24:44 »
В тесте многие станции не могли меня дозваться, я это видел( чат) но не понимал , почему. Вижу свое эхо  и продолжаю сикулить- тишина.Сегодня проверил прием. Легко провел щсо с теми кого не слышал в тесте. Я уже  проверил кабель (может в сумматоре что отвалилось) , нет все в норме. Вывод: плохой проход (соотношение сигнал/шум).
Но почему у меня только.?? Питер(AS) слышит , а я нет. Так ничего и не понял , но успокоился. К CW тесту ничего делать не буду.Заменю только лампы . Всем GL 73!
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #481 : 28 Август 2019, 22:34:24 »
Шли опять.
Спасибо. Сейчас отправлю.
« Ответ #482 : 28 Август 2019, 22:35:32 »
Я вас видел долго.
Это все дядька Фарадей.
Поляризация ездила туда сюда, а не только медленно в одном направлении, ко крайней мере так видел у себя.
Станция проходит с поляризации 60градусов , в следующие периоды 70 а затем с 40.
« Ответ #483 : 28 Август 2019, 22:41:48 »
не думал что так разрастется обсуждение, прошу прощения.
Дмитрий, правильно поднял - пришло время "устаканить" вопрос ;). Склоняюсь к положению о дипломе, но и международную практику тоже надо учесть. Только где? В положении о таблице?
А то окажется как с Роверами.
« Ответ #484 : 28 Август 2019, 22:42:12 »
Возможно проблема у меня, я отчёт составил в блокноте Текстовый документ. Что выдал UCXLog.
Всё ок! Your log received! Thank you!
« Последнее редактирование: 28 Август 2019, 22:47:42 от RX1AS Сергей »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #485 : 29 Август 2019, 07:28:16 »
Сергей, ответ приходит моментально, я получил через минуту, там робот отвечает.
Шли опять.
Я тоже вчера послал отчёт, ответ поступил сразу, делайте повторы, в положении так и написано.73!
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
  • QRA: kn95bw
« Ответ #486 : 29 Август 2019, 21:12:40 »
С вами полностью согласен.Другого объяснения нет.Изначально делал антенну с H/V поляризацией.Кабеля , как положено -назад+ подпорки+растяжки и тд. Конструкция получилась тяжелая , при первом-же сильном ветре сломало шестерню редуктора.Редуктор починил ,а поскольку я больше тестовик нежели лунник, то решил укоротить стрелки с 12м до 8м. и убрал Vрол. О чем сейчас сожалею.
« Ответ #487 : 29 Август 2019, 22:00:53 »
      Много проблем от непонимания того, что сделать НЕЧТО на все случаи жизни не возможно. Учитывая опыт забугорных коллег я пришел к мнению, что надо иметь 1 стрелу, метров 8,5 без элевации, на отдельно стоящей мачте, с МШУ, с передачей по кабелю не хуже 1\2", высотой хотя бы 9-10м. для всего, кроме ЕМЕ.   А для ЕМЕ на треноге 3-4м от земли, кросс-яги 8-10эл.
             Аргументы. В первую очередь-экспедиции, но не только. Не буду перечислять позывные, но люди показывают стабильно высокие результаты, а я слежу.
            Тихое место, финансовые возможности, это все влияет, но все равно, принципы такого подхода выгоднее. Что дает мне наличие 4ант для соревнований? Почти ничего, руками крутил бы одну стрелу и "наклепал" бы больше, уверен. Большую антенну крутить приводом долго и на износ.
Оффлайн R3PA
  • QRA: KO93JV
« Ответ #488 : 31 Август 2019, 00:07:07 »
Добрый вечер !
Отправил отчет, но в течении дня подтверждение о получении не было.
Писали ,что ответ от робота приходит быстро.
Где можно посмотреть список полученных отчетов ?
Виктор r3pa.
« Ответ #489 : 31 Август 2019, 07:18:01 »
Смотрите СПАМ.
Оффлайн R3PA
  • QRA: KO93JV
« Ответ #490 : 31 Август 2019, 10:58:06 »
Смотрите СПАМ
Тезка, привет !
В спаме нет ничего. Пришло письмо от админа vhfdx.ru.
Отправил отчет на его домашний e-mail, как он просил.
Спасибо.
Виктор r3pa.
Оффлайн R3WW
  • QRA: KO81DF
« Ответ #491 : 01 Сентябрь 2019, 08:56:16 »
Тоже отправляли отчет, и ни какого подтверждения на почту не приходило
В жизни главное не лениться, захотел поспать - спи
« Ответ #492 : 01 Сентябрь 2019, 09:42:02 »
                  В русском языке есть достаточное количество выражений, описывающих данную ситуацию и отношение "участника процесса". Ну, не пришло, и мне не пришло, но поскольку я не претендовал на какие-либо отличия, то и не переживаю вообще. Для моих целей это подтверждение не нужно. А если начать разбираться, писать, то вряд-ли будет польза, может только аптекарям, от дополнительной  продажи таблеток.
             Там, где работают ответственные люди, пишут примерно так, что ответственный за данное мероприятие такой-то (такие-то), а ваша ответственность-написать вовремя правильный отчет. Кому нужна помощь-вот сюда, к добровольным помошникам, которые помогут и расскажут по Сб.\Вс. с 12 до 15ч.
                  "Мечтать не вредно".  Доброго дня!
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2019, 09:47:47 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #493 : 01 Сентябрь 2019, 09:50:32 »
как считает "иниты" программа VQ-LOG? Отвечаю-она игнорирует квадраты а учитывает именно разные позывные.
Не совсем так, для выбора есть вот эта закладка:
Дмитрий, можно подробнее? Не нахожу у себя эту закладку - может версия у меня старая 3.1 build 162.
« Ответ #494 : 01 Сентябрь 2019, 09:56:04 »
Эта закладка появляется только когда выбран propogation EME
