Автор Тема: RUSSIAN EME contest  (Прочитано 194431 раз)
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
Re: RUSSIAN EME contest
« Ответ #1005 : 23 Июня 2022, 23:33:25 »
 - для KN97LE/144МГц, посчитал с "шагом" 15 минут
Вот СПАСИБО, Михалыч!
Теперь решил точно несколько связей поучаствую.
А то MSHV все считает, но в реальном времени, вперед не считает.
Теперь понятно, когда активизироваться.
Кстати, ещё в 80х выяснил, что на восходе и закате при сильно положительном склонении, луна смещается для Таганрога 10 градусов в час и по азимуту и по элевации. Достаточно одной точки(хотел сказать таблэтки)   :)
« Последнее редактирование: 23 Июня 2022, 23:46:31 от UA6LJV »
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
144 мгц SunSDR-2 + PA На 2х MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
IC-905 + 10Ггц
Ант 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV.  5.7 Ггц=1.2м  10 Ггц=1,2 м  и В езде 5 вт  или чуть побольше
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Онлайн RA0LDP Олег
« Ответ #1006 : 24 Июня 2022, 01:47:12 »
Интересно
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #1007 : 24 Июня 2022, 06:51:27 »
Не охота программы копать.
Все сделано до нас! https://www.mooncalc.org/#/47.2796,41.9082,5/2022.06.24/06:49/1/3
« Ответ #1008 : 24 Июня 2022, 06:53:55 »
В орбитроне можно делать хоть поминутно, хоть на годы вперед
ТАМ же есть метка склонения
Попробую 4х стрелочников звать
« Последнее редактирование: 24 Июня 2022, 06:59:03 от UA3IDQ »
« Ответ #1009 : 24 Июня 2022, 08:08:54 »
Прокопал много - самый удобный планировщик на мой взгляд  MoonTracker
Скачать её напрямую с сайта автора проблематично, но благодаря Михалычу всегда имеем самую свежую версию в доступе.
« Ответ #1010 : 24 Июня 2022, 08:37:36 »
да, в MT просто:
открыть закладку Common Moon - нажать нужную дату - в открывшемся окне указать интервал 1min, 10min или 30min
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #1011 : 24 Июня 2022, 09:44:36 »
Почему то данные азимута и элевации не совпадают с данными в программе WSJT-X ?
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #1012 : 24 Июня 2022, 09:46:28 »
Попробую принять участие в тесте. Но, узел элевации только до 30 градусов.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
« Ответ #1013 : 24 Июня 2022, 11:21:54 »
У меня так: МТ постоянно запущен и для экономии места на мониторе свёрнут в трей - когда надо посмотреть разворачиваю. Включаю Plan, ставлю локатор нужного корреспондента и на планируемом времени (дате) кручу колёсико мышки - окно перемещается. Слева внизу видно положение антенн обеих станций. Также на виду угловое расстояние между Луной и Солнцем, доплер и деградиент
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
« Ответ #1014 : 24 Июня 2022, 14:05:55 »
Разобрался , наконец-то , со своими шумами. Шумы до 7-9 баллов. Оказалось шумели контроллеры управления АПУ ( Радант). Вылечил ферритовыми защелками на провода.
Провел сегодня несколько QSO ЕМЕ для пробы. Шумы в норме. Завтра буду в тесте работать.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #1015 : 24 Июня 2022, 22:40:03 »
Планирую тоже поддержать контест. Но сейчас в командировке.
Надеюсь завтра поздно вечером вернуться.
Олег R7LP
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #1016 : 25 Июня 2022, 05:05:55 »
Пытался послушать маяк "GRAVES" 143050. Не слышно. Кто то в курсе ? Маяк работает?
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн UA9CFH
« Ответ #1017 : 25 Июня 2022, 05:48:05 »
3дня назад принимал -3дб -работает, только 143049
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
  • QRA: kn95bw
« Ответ #1018 : 25 Июня 2022, 05:55:27 »
зову 144132 первым (буду на этой частоте постоянно) зовите. Пока никого не вижу. EA8DBM  чат не работает. Зато работает WSJT EME чат. GL!
Оффлайн UA9CFH
« Ответ #1019 : 25 Июня 2022, 06:13:09 »
 -14
