Автор Тема: Кого слышно ЕМЕ  (Прочитано 50518 раз)
Оффлайн RN6BN
  • next
Кого слышно ЕМЕ
« : 29 Ноября 2006, 18:42:07 »
144МГц
Смотрю я на эти экспедиции , что сейчас проходят, и хренею просто. Больше всего меня поразили американский парни из TZ6, это ж надо было так изуродовать приемный канал, что б не слышать самые мощные станции. У меня такое ощущение что у них сгорел МШУ,  но они в упор на него слушают, а ума , как говорит Задорнов , не хватает его отключить.
Расказываю про свой опыт работы на антенну 5м длинной 9 элементов разработананную Димой RA3AQ.
Это было весной этого года - http://iq.73.ru/EMEfiles/2m9el150w.jpg - Антенны работают по раздельности, а не стеком.
Так вот
RA3AQ - 15 dB
IK3MAC - 8dB
RN6BN - 10dB
RU1AA - 10dB
UA9SL - 19dB
KB8RQ - 12dB
W5UN - 10dB
I6BQI - -22dB
Остальных не помню
В качестве МШУ использовался родной встроенный МШУ вот того "кирпича" что на фото. Трансивер FT-897.
Если Вы принимаете сигналы этих станций слабее, значит вы где то теряете сигнал и у вас есть еще просторы для роста.
Вывод моей QRP работы такой - на луне для приема достаточно и одной 9эл антенны, но вот мощности надо не менее 500Вт для такой же антенны , только тогда Вас начинают слышать.
Хороший пример Joop PA0JMV две по 17ел (по моему) и 3-4 кВт.
Александр RN6BN
Александр (Sam)  RN6BN
Оффлайн ur5lx
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #1 : 29 Ноября 2006, 20:14:56 »
А где можно размеры найти?
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #2 : 29 Ноября 2006, 20:40:40 »
На свои 9 эл ( 6 м. траверса ) БЕЗ предусилителя на "голый "  TS-790  слышу ЕМЕ
RU1AA  -25-29
RN6BN  -20-22
EA6VQ  -20-22
HB9Q   -18-20 !!
W5UN   -22-28
KB8RQ  -22-25
кабель снижения 15 метров ..
А могло быть и хуже ...
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #3 : 29 Ноября 2006, 20:43:10 »
Парни из J79 покруче будут ...
POS     ELLENGTH      RADIUS
 0        1036           2.5
 300      1005           2.5
 500      958            2.5
 1014     934            2.5
 1749     911            2.5
 2559     899            2.5
 3403     891            2.5
 4249     890            2.5
 4950     881            2.5
Антенна простая, не требует настройки. Разрезной вибратор 50 Ом. Все элементы - трубки от польских антенн, включая активный.
Post edited by: ra3aq, at: 2006/11/29 21:09
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2008, 21:13:26 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн ur5lx
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #4 : 29 Ноября 2006, 22:11:42 »
TNX RA3AQ , ANT for DX!
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #5 : 29 Ноября 2006, 22:15:58 »
Наверно они умышленно принимают через период,
а декодируют через два - наверно , создают
иллюзию сложности работы с EME экспедицией.:)
А то за два дня переработать могли бы всех :-)
Я наблюдал за их работой , декодировал , к своей
радости , много новых позывных .
  • QRA: KO87qv
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #6 : 29 Ноября 2006, 23:44:16 »
Пытался сегодня сработать с DJ9YW на 1296МГц ЕМЕ,
нехватило мощности 200watt, Александр RN6BN прав, чем проще антенна, тем больше требуется мощьности на передачу для проведения QSO !!!   [img size=399]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/dj9yw.gif[/img]
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #7 : 30 Ноября 2006, 07:23:26 »
Корифеи! подскажите начинающему, который вечер пытаюсь что нибудь принять на 144 ЕМЕ, может зря, с моим сетапом и локатором (MP22rd) ничего не получится. Использую 4х7 DK7ZB, пока без МШУ, IC-970D, WSJT6.
Павел, RX9JP.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн RD9D Александр
  • QRA: LO99XS
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #8 : 30 Ноября 2006, 07:32:39 »
RA3AQ писал(а):
[code:1]
POS     ELLENGTH      RADIUS
 0        1036           2.5
 300      1005           2.5
 500      958            2.5
 1014     934            2.5
 1749     911            2.5
 2559     899            2.5
 3403     891            2.5
 4249     890            2.5
 4950     881            2.5
[/code:1]
Антенна простая, не требует настройки. Разрезной вибратор 50 Ом. Все элементы - трубки от польских антенн, включая активный.<br><br>Post edited by: ra3aq, at: 2006/11/29 21:09
Элементы изолированны от траверсы или нет?
Оффлайн ur5lx
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #9 : 30 Ноября 2006, 08:03:20 »
RX9JP- JT65 EME Link by N0UK
RW9FT
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #10 : 30 Ноября 2006, 08:22:30 »
Павел привет! почти каждый вечер и  до 1-2 мск на 144.370 работаю fsk441 в сторону OH,YL и т.д
 это  почти в вашем направлении ,можете послушать,
 при наличии прохождения -дистанция не большая !или метеорные отражения, с 7 по 20 декабря это не составит труда.  73! Евгений
Оффлайн ru3ace
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #11 : 30 Ноября 2006, 08:23:10 »
rx9jp писал(а):
Павел, RX9JP.
На четверку антенн и 100вт можно неплохо работать ЕМЕ.Предус конечно желательно на антенне,но если кабель недлинный можно поставить его в шеке-эффект все равно будет.
JT65 EME Link http://www.chris.org/cgi-bin/jt65eme
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн uy5on
  • CHRT
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #12 : 30 Ноября 2006, 09:52:45 »
ra3aq Подскажи   откуда   взял  данные  по антенне  ?
CHRT
  • QRA: KO87qv
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #13 : 30 Ноября 2006, 09:58:15 »
rx9jp писал(а):
Павел, RX9JP.
Павел, всё получится, если всё работает нормально,
проблемм быть не должно, проверте аппаратуру, хотя бы по приёму солнечного шума, заходите на: http://www.vhfdx.ru/jt65link/  выберите самых мощных
кореспондентов. введите позывной в программу, не забывая про сдвиг по частоте наблюдайте.
У меня сейчас короткая четвёрка 3м70см, без предусилителя, 20м полувоздушного кабеля, вчера на 144МГц JT65B слышал RW1AW AUDI, без проблемм.
Успехов! 73! de UA3mbj Nik.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Отв:Кого слышно ЕМЕ
« Ответ #14 : 30 Ноября 2006, 10:05:03 »
RK9DK писал(а):
Привет.
В качестве траверсы - удочка.
Евгений.
