Автор Тема: "День Радио" - 2 этап Кубка Ростовской обл.  (Прочитано 1973 раз)
Оффлайн RN6L
  • QRA: LN07FM
Данный турнир назначен на 26.04.2025. Регламент не отличается принципиально от первого этапа. После его официальной публикации размещу тут.
Надеюсь что погода уже позволит выезды в поле и процесс будет более интересным.
Как обычно надеемся на участие соседей.
На vhfcontest.ru уже организована площадка для регистрации: https://r6l.vhfcontest.ru/contest/461/qth
« Последнее редактирование: 19 Март 2025, 12:36:24 от RN6L »
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
еще много времни до турнира .....это хорошо...как можно больше участников соберем!
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн RN6L
  • QRA: LN07FM
Re: "День Радио" - 2 этап Кубка Ростовской обл.
« Ответ #2 : 10 Апрель 2025, 19:18:18 »
Напомню о соревновании... Участникам рекомендуется заререгистрироваться на https://r6l.vhfcontest.ru/contest/461/qth и шапку отчета формировать именно на этом ресурсе. Регламент там же.
Для не знакомых с vhfcontest.ru есть методичка по регистрации и отправке отчета: https://radiodon.ru/530-vnimanie-sportsmeny-novshestvo-formirovanie-otchetov.html
Оффлайн RN6L
  • QRA: LN07FM
« Ответ #3 : 24 Апрель 2025, 20:34:16 »
Подниму тему... Регламент тут: https://radiodon.ru/news/532-vnimanie-sportsmeny-26-aprelya-2025-goda-sostoitsya-2-etap-kubku-rostovskoy-oblasti-den-radio-sorevnovaniy-na-ukv.html
И тут: https://r6l.vhfcontest.ru/contest/461
Информация о призовом фонде: https://radiodon.ru/news/531-vnimanie-sportsmeny-prizovoy-fond-ot-sponsora-2-etap-kro-ukv.html
Ссылка на статью с рекомендациями по оформлению отчета посредством vhfcontest.ru по каким то причинам похерилась, но думаю мы ее починим.
До встречи в эфире, проходы вроде налаживаются.
P.S. Вот уже и починили: https://radiodon.ru/530-vnimanie-sportsmeny-novshestvo-formirovanie-otchetov.html
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2025, 20:59:29 от RN6L »
Оффлайн RN6L
  • QRA: LN07FM
« Ответ #4 : 27 Апрель 2025, 08:01:07 »
Выехал впервые в поле. По сравнению с моим домашним QTH где высота 15м и все серверное полушарие закрыто рельефом тут конечно на 115м гораздо лучше. Для выезда изготовил полевой комплект антенн. Но не все прошло гладко. Во-первых, забыл в городе на работе подшипники для мачты с креплениями оттяжек. Пришлось городить суррогат из стальной проволоки. Во-вторых, вместе с подшипниками видимо лежит крепление для деревянного бума антенны на 1200. Пришлось снимать с крыши параболу вместе с кабелем. Все эти заботы привели к тому что включил радио аж в середине 3 тура. К тому же забыл еще и USB кабель для трансивера, это потянуло за собой отсутствие CW и бездействие педали, она у меня подключается к СОМ-порту. В результате вместо гарнируры пользовался штатной "мыльницой", слушал на динамик и набирал в компьютере одной рукой. К тому же надо было следить за совпадением диапазонов в трансивере и DXLog и тратить время на переключение вручную. За полчаса до окончания понял что замерз. Решил закончить досрочно, ведь еще надо было собирать все барахло и грузить в машину.
Еще одной неприятностью была сильная помеха от бензогенератора. На КВ я ее не помню, на УКВ раньше этот генератор не приходилось использовать. Причем помеха была на 144. На 430 и 1296 проблем не было. Надо заниматься этим вопросом...
Но результатом выезда все таки доволен. Оставил антенны на месте, через неделю для участия во 2 этапе RCC поеду туда пораньше, приведу в порядок мачту и антенны, натяну более-менее нормальный тент. Надеюсь эта локация поможет показать лучший результат чем в 1 этапе.
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2025, 08:04:45 от RN6L »
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
« Ответ #5 : 27 Апрель 2025, 15:24:52 »
Доброго всем дня. Я своими результатами остался крайне недоволен. На то есть несколько причин. Начну по порядку.Буквально перед тестом выяснилось, что тестовая программа ( не называю какая), с которой я работал много лет (трансивер IC 970) ни в какую не хочет (манипуляция CW) работать с моим новым  IC 9700. САТ  работает - манипуляции нет.Привык работать телеграфом с клавы,ключ только для страховки.Беда! начинаю судорожно искать варианты замены проги.
Разбираться с TCI уже времени нет. Загружаю 5M Contest - тоже самое нет манипуляции, в TR4W не знаю как сделать деление по турам (манипуляция есть нет РТТ). В итоге соревнования идут, я нервно дергаясь ставлю R4NAF. Туры есть , но нет ни САТ ни манипуляции. Так и отработал весь тест.Боюсь, что наделал много ошибок. То моду не переключил, то диапазон. Вторая причина - это полнейшее отсутствие прохода и  фатальное присутствие помехи от рэб. И третья- самая печальная -это то, что ростовчане ни в какую не желали поворачивать антенны на Краснодар. Рубятся ребята  между собой и все. Кто повернется с тем сработаем и опять тишина. Кричал, стучал... Получилось 22 QSO на 144 / 12 qso на 432 и 7 qso 1296. причем на 1296 всего одна связь с 6L (UA6LJV). Результат за 4 часа- ниже некуда.Необходимо осмысление ситуации.Возможно в областных соревнованиях, при достаточном количестве участников , нет смысла приглашать иногородних.Или повышать статус соревнования на более высокий.( мое личное мнение).
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #6 : 27 Апрель 2025, 17:36:01 »
Сережа, Ростовский 2-й тур, это хорошая проба аппаратуры после зимы, перед СВЧ тестом/RCC.
Тоже вылезла бяка за 2 часа до начала контеста - обрыв в цепи петлевого вибратора антенны на
432 МГц. В аварийном порядке достал древнюю 14-эл. антенну, сдул с нее пыль, привязал веревкой
к ближайшей стойке на балкончике. Получилась с фиксированным азимутом на Ростов ( что оказалось
бесполезным - все связи все-равно были боком с запада или с востока, и не более 200 км ).
Но относительно неплохо было на 144 и 1296 МГц. Из R6L лучше всех шел RZ6MB - все 4 тура на
144 и 1296 были QSO, спасибо, Федор. На 432, как и ожидалось - с ним не получилось.
К тому-же, почти весь 4-й тур была помеха в виде белого шума, по всему спектру, с некоторых азимутов
до 8 баллов, что на 144, что на 1296 МГц.
Итого, по диапазонам QSO - 30-13-16, ODX - RZ6MB 296 км.  По подсчету около 15К попугаев.
Спасибо Ростовчанам, очень вовремя организован контест. Есть неделя для исправления всего.
73 - Александр
Оффлайн RN6L
  • QRA: LN07FM
« Ответ #7 : 28 Апрель 2025, 06:11:42 »
Сергей, Вы возможно не разобрались с настройками IC-9700. Буквально вчера настраивали это с кумом, который пользуется таким трансивером совсем недавно. Надо обозначить пины для манипуляции и РТТ в MENU - SET - Connectors - USB/SEND/Keying.
Наша "стая товарищей" сразу после возврата к УКВ контестингу однозначно отвергли R4NAF именно из за отстутствия связи с компьютером. Используем привычный по КВ тестам DXLog. Даже немного научились редактировать модули для этой программы. В приложении модуль для местных 4-туровых тестов.
P.S. У Сергея UA6AQN есть УКВ-модуль с турами для N1MM. Я когда в прошлом году осваивал УКВ, на qrz-форуме кинул клич для создания модуля в т.ч. и для N1MM, Николай NA3M откликнулся и выложил его. Но я так и не проверил, потому что уехал в отпуск а потом разобрался с более привычным DXlog.
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2025, 06:45:38 от RN6L »
Оффлайн RN6L
  • QRA: LN07FM
« Ответ #8 : 28 Апрель 2025, 07:17:12 »
Сергей, просто наши еще не до конца поняли или не все что надо уделять больше времени дальним корреспондентам. До них это дойдет когда захочется таки выполнить спортивный разряд, а для этого надо набрать побольше очков по требованиям ЕВСК, а именно без повторов и с диапазонными коэффициентами 1-1.5-2.
Еще возможно дойдет когда такие результаты:
или результат R3ZP, который был только на 2м и провел два десятка связей и заполучил около 9К попугаев не слабо понижают рублевую цену этих попугаев и их действия будут направлены не на количество а на качество связей.
Например у меня, вроде не самого последнего в плане операторского мастерства самый лучший результат даже по общему количеству очков получился когда в одном из турниров, кажется в февральском чемпионате антенны стояли на юг и только к последнему туру я сбегал на крышу и повернул вручную на Ростов.
Следующий такой турнир у нас будет в сентябре, дату не знаю пока, надо смотреть по прошлому году. Не факт что я в нем буду участвовать, уеду в отпуск.
Повысить статус до уровня ФО, как это задумал предводитель нашего РО СРР вряд ли получится. Чемпионат ФО в календаре уже есть. А понятия "Кубок ФО" или "другие соревнования ФО" отсутствуют в ЕВСК. Одним из выходов на мой взгляд является отмена повторов. Но любая палка о двух концах, впереди будут не те кто может быстро проводить связи, быстро крутить антенны в разные стороны, а те кто имеют высокую энергетику и большие медленные антенны.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #9 : 28 Апрель 2025, 08:14:23 »
Сергей Михалыч не  сказал какая прога ....я пользую N1MM отличная работа ...тем паче она  уже имеет русскоязычный интерфейс ...
очень  гибкая  в настройке ...комп имеет два компорта на одном КВ и САТ и манипуляция на другом УКВ пока  САТ остальное паддлл с брэкин....
Василий  возможно прав конфигурить треба 9700
премного звыняй что дергал тебя  на 144   слышать то я  слышал ..а я не достал ....
потом  да  есть отличившиеся  те  которые  антенны ваще  скорее всего не крутили  а может поворотка сгорела ...
а в остальном всё хорошо .....только без горизонтальной поляризации плохо  не хотят прислушиваться .....разница то в 20дБ ...поэтотому к сентябрю без горизонтали нефиг делать  ...результат будет такой же....
  • QRA: LN04mx
« Ответ #10 : 28 Апрель 2025, 11:21:02 »
По отчетам имеется вопрос, так, как в прошлый раз была непонятная претензия.
В регламенте написано: (скрин).
Это что, в файлах EDI для иногородних надо исправить PSect=SOMB на PSect=A ?
Или группу А отметить в самом е-маиле, а в файле EDI оставить SOMB ?
В наших (Краснодарских) тестах мы, при судействе (такая-же программа от RA4CBH), на это
буквоедство не обращаем внимание, распределяем по группам вручную, благо участников
около 50. А у вас наверное распределение настроено автоматом и каждая буква имеет значение.
Потому и возник этот вопрос. Хотелось-бы получить точный ответ, а не предположения.
Еще раз - спасибо всем, 73!
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2025, 11:25:06 от RZ6DD Александр »
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #11 : 28 Апрель 2025, 11:32:42 »
хотелось бы посмотреть этот модуль применительно к себе .....если это возможно ....
смотрю Василий свой модуль DxLoga выложил.....спб.
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
  • QRA: kn95bw
« Ответ #12 : 28 Апрель 2025, 11:56:08 »
Ура! Василий , огромное спасибо. Установил- все заработало.Коллективный разум- великая сила!!
Насчет сентябрьского теста: мы планировали "Кубок Кубани" на ноябрь. Нужно нам с Ростовом как-то над датами подумать и согласовать время.Возможно вообще отказаться от туров, один 4 часовой тест. Тогда народ и антенны крутить будет и по диапазонам бегать  и сетапы пилить.
Оффлайн RN6L
  • QRA: LN07FM
« Ответ #13 : 28 Апрель 2025, 12:22:38 »
Александр, подгруппу не надо исправлять, оставляйте SOMB. Мы не зря рекомендовали отчет грузить через vhfcontest.ru. Там при заполнении шапки есть поле "Участник Ростовская область". В нем иногородним надо поставить "нет". И все сформируется в соответствии с Регламентом, а иногородние участники окажутся в отдельной таблице. Не важно в какой программе сформирован отчет. Из нее возьмутся только файлы .edi по диапазонам.
У нас 4-й этап "Золотая осень" тоже в ноябре. Поэтому вполне можно согласовать даты. Общайтесь по этому поводу в Вячеславом RC6L. Он утверждает окончательный регламент. В ноябре я пожалуй в поле выезжать не буду... :) Из домашнего QTH у меня только юг и открыт, даже ростовчан со слабым сетапом бывает не слышу или не могу дозваться. В этот раз из за напряженки со временем и сильный ветер вертикальную антенну на 2-ку в поле на мачту ставить не стал, хотя она и была взята с собой. Но поспрашивал вчера, вроде как ЧМ-щиков чуть ли вообще не было, поэтому подумаю еще над ее применением в поле. А дома может и поставлю, она маленькая.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #14 : 28 Апрель 2025, 12:46:27 »
на вертикал слышно было отлично Василий ..но я понял твою тактику не появления на 144 ....там цена щсо маленькая :)....
а так можно было и со мной провести ..
