Автор Тема: Кубок Кубани 2025  (Прочитано 3372 раз)
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: Кубок Кубани 2025
« Ответ #15 : 12 Декабря 2025, 21:11:38 »
в других логгерах наверное это тоже есть.
Другие логгеры это делают автоматически по САТ...
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #16 : 12 Декабря 2025, 21:42:25 »
Замечена одна повторяющаяся ошибка в логах. Наши корифеи ее в основном и делают.
В региональных соревнованиях многие начинающие работают в FM. Они и заполняют отчеты, как FM QSO,
в файле EDI это идентификатор "6", а наши заслуженные УКВ-сты пишут все под идентификатор "1", что
есть SSB. Судейская программа считает, что CW-SSB-FM это разные виды работы и обозначает это ошибкой.
Так у UA6ANQ, который правильно указал вид работы FM ( 6 ), вылетело 17 QSO, в основном из-за этой
невнимательности наших опытных товарищей. Будьте внимательнее, 73!
Александр, хотел спросить. А почему вы не засчитали связи с несовпадающим видом излучения?
На каком основании?
Это прописано в правилах вида "радиоспорт", или в регламенте теста?
Другими словами, RS(T) совпадают, что ещё нужно?
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2025, 21:57:49 от UA7C »
Николай
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #17 : 13 Декабря 2025, 07:10:42 »
Так настроен конфигурационный файл программы RA4CBH, в соответствии с правилами радиоспорта и требованием заказчика.  Этот файл заказывается индивидуально за отдельную оплату и с предоставлением проекта регламента соревнований. Этот момент надо было оговорить при заказе файла ( 3 файла в комплекте ). Файл конфигурации уже  выдается скомпилированный и не редактируется.
Вопрос возник, будем при следующих соревнованиях заказывать такую коррекцию, если это соответствует правилам радиоспорта.
Вообще-то речь идет о невнимательности при составлении отчета, и сетовать на свою невнимательность надо себе самому. Ведь никто не спорит, если не совпадают виды работ СW и SSB. Если рапорты 59-599 совпадают, а  идентификаторы 1 и 2 в файле EDI отличаются, то связь вылетает все равно. В нашем случае идентификаторы 1 и 6. Вы предлагаете судьям вручную корректировать строки отчета участников ? А что - так можно было ?
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2025, 07:21:37 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #18 : 13 Декабря 2025, 07:45:27 »
Извиняюсь что вмешался, Александр, почему не пользуетесь судейской программой UA4NAL?
Проверена и отточена годами, работает сверх корректно, я её давал Сергею R6CS. В RA4CBH куча косяков и недоработок, она слишком сырая и почему то на неё подсели многие последнее время, для меня это странно или от неопытности судей, которые не видят недостатки.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #19 : 13 Декабря 2025, 08:08:49 »
Володя, как-раз сейчас она почти доработана, работать с ней легко, если знать настройки. В ней больше возможностей, если уметь ими пользоваться. В данном случае сам видишь - надо или регламент уточнить, чтобы соответствовал желаниям и правилам или быть внимательнее. UA4NAL конечно, можно настроить под себя, но DOS - это уже раритет.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #20 : 13 Декабря 2025, 10:01:46 »
Александр, у меня все связи в SSB, в FM нет. В edi файлах (1).
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #21 : 13 Декабря 2025, 10:05:41 »
Работал в N1MM. В логах *.trn файлах пронраммы указан вид модуляции SSB.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #22 : 13 Декабря 2025, 10:23:19 »
Не соответствует!
Программа всего лишь инструмент, а судит судья по регламенту и правилам вида "Радиоспорт" (если тест официальный).
Если этот инструмент кривой, то это проблема судьи, а не участников.
Александр, прочитайте п. 18.4.16.12. и переделайте протокол.
Правила https://minsport.gov.ru/activity/government-regulation/vidy-sporta-razvivaemye-na-obshherossijskom-urovne/neolimpijskie-vidy-sporta-1/radiosport-1/
Николай
  • QRA: LN04mx
« Ответ #23 : 13 Декабря 2025, 10:40:56 »
Это другой позывной - UA6ANQ. У вас все в порядке.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2025, 10:49:25 от RZ6DD Александр »
« Ответ #24 : 13 Декабря 2025, 10:46:12 »
Да, раритет, но UA4NAL работает без замечаний со стороны спортсменов, а с RA4CBH ещё долго придётся мучиться, писал её далёкий человек от радиоспорта и естественно судейства.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2025, 11:22:20 от RA6HLF Владимир »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #25 : 13 Декабря 2025, 11:21:36 »
Николай, думаю этот пункт в настройках программы взят не с потолка. По умолчанию он включен. При отключении - пробовал, ничего не меняется.
Дождемся возвращения главного судьи, общайтесь с Сергеем. У меня техническая часть, работа с программой. Как она создана и настроена в конфигурационном закрытом файле - это обсуждение с автором программы, вопрос поднимется. Почему-то 10 суток со дня публикации предварительных все молчали. 73!
  • QRA: LN04mx
« Ответ #26 : 13 Декабря 2025, 12:00:29 »
Обновил программу судейства до последней версии 2.14. Вопрос видов работы FM-SSB(PH), как разных видов модуляции сохранился. На скрине - файл EDI, в котором связь FM-PH(SSB) видна ошибка заполнения в логе режима работы, строка 31.
К кому претензия ? Наверное к тексту регламента, где эти два режима обьединены в один.
И опять тянется невнятное определение ошибки : "Не найдено в логе ...", хотя должно быть конкретное "неправильный вид модуляции". Может из-за того, что, как написал Николай, - такого пункта в правилах нет.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2025, 12:05:38 от RZ6DD Александр »
Оффлайн UD7L Alexandr
  • QRA: KN97UF
« Ответ #27 : 13 Декабря 2025, 15:42:12 »
Александр, приветствую!
Тоже имеем эту особенность программы. После ноябрьских соревнований обратились к автору программы и получили от него новый конфигурационный файл, который приравнивает FM(6) к SSB(1).
Январские соревнования будем судить с использованием этого конфига и с помощью автоматизированного сбора отчётов через vhfcontest.ru, это должно сильно автоматизировать и облегчить труд судей.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #28 : 13 Декабря 2025, 15:50:06 »
ОК, спасибо, тоже планируем в ближайшее время обратиться к Дмитрию за новым конфигом. 73!
  • QRA: LN04mx
« Ответ #29 : 14 Декабря 2025, 08:30:50 »
Получен новый конфигурационный файл от Дмитрия RA4CBH с коррекцией
( приравнены режимы работы FM-SSB ).
Итоговый протокол с этой коррекцией  и UBN в приложении и на странице
http://hamradio-arm.ru/cert2022.html
Изменения по местам коснулись только UA6ANQ, остальные изменения мизерные.
Спасибо за бдительность и пожелания, жаль, что со дня публикования предварительного
протокола более 10 дней, все сидели в засаде и проснулись только после итогов.
