Автор Тема: Летние УКВ-соревнования АЛРС памяти Сергея Спиридонова RX1AS 11 июня 2023 г.  (Прочитано 14479 раз)
Оффлайн ua1ana
  • QRA: KO69BW
UA1ANA один диапазон 144 из KO69BW.
Если Вы зовете долго кого-нибудь, а Вам не отвечают,
то основная причина в том, что Ваш сигнал отражается от роя быстролетящих  НЛО и приобретает такой Допплер, что выходит за пределы любительского диапазона. 73 !
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Попробую сегодня в последний раз..так как следующего раза может и  не быть...KP51CM..144Мгц SSB..
Онлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
Постараюсь поработать на 144 и 432. Антенны низко.
Оффлайн RK3LC Павел
  • SMOLENSK
  • QRA: KO64AS
Женя не забывай про KO54XP, опыт имеем :). Удачи в тесте.
Работать будем командой RK3LWA _ KO54xp !!!
« Последнее редактирование: 11 Июня 2023, 10:51:02 от RK3LC Павел »
ex: UA3-155-490, UZ3LXB, UA3LHQ, RK3LC/9, RK22LC, R350SM, R108M. Активен из KO54xp.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
собрались на позиции готовим 3 диапазона
Алексей 73!
Оффлайн EW6FS
Приму участие, традиционно из KO35LB и все диапазоны, буду заглядывать в чаты.
До встречи в соревнованиях, 73!
Оффлайн R1MQ
  • R1MQ
  • QRA: KO59FR
Буду вещать с KO58CS . 144 и 432
KO59FR - город
KO58CS - дача
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
Что-то никто и поделиться не хочет впечатлениями.
Тогда скажу. Мне показалось, что эти 4 часа были довольно насыщенными. По крайней мере значительно веселее, чем зимние.
 Но все же прохождение не обрадовало, а даже огорчило. На 2 м стоял какой то шум, а 23 см он съел прохождение напрочь. Порой на 70см было слышно лучше и стабильнее, чем на других. Гляжу у многих тоже нет хорошего результата на 1296 МГц. Очень жаль, потому что 20 % времени у меня ушло именно там на попытки связаться с совершенно различными корреспондентами. Обидно.
Но еще обиднее, когда тратишь драгоценные минуты в этих 240 минутах на попытку связаться и если связались услышать "А я в соревнованиях не работаю!"
« Последнее редактирование: 12 Июня 2023, 10:53:17 от RU3AN »
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
Совершенно не был готов к участию, так как антенны без поворотки и
подняты на высоту около трёх метров. Но включил трансивер, услышал
коллег и рука потянулась к ключу. В итоге 10 связей. 9 на двойке
и одна на 23 см. Причем принимал всех корреспондентов с непонятных
азимутов. При работе с R3CT антенна была боком к его азимуту.
Ну а на 23 см вообще сработал задним лепестком. Правда корреспондент
был не очень далеко - около 50 км.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
Расскажу как у меня получилось в этот раз... В тесте было желание поучавствовать, для поддержания активности и "движухи". Обычно работал только 144, всё отработано и проверено многократно - работать как-то можно, хоть и в сильных помехах... всё привычно и обыкновенно. Поэтому расскажу как работал на 70см . Окраина города, частный сектор. Местный ландшафт сильно перекрывает горизонт в широком секторе с основной досягаемой активностью. Если 2м как-то "перескакивает" через препятствия, то диаграммы антенн верхних диапазонов упираются в стену леса и пеньки. Поднимать мачту >25 метров, здесь не реально,а низко ставить 4 или 8 стрел на 70см смысла нет, только на выезде. Но охота пуще неволи, проверив двойку и убедившись что всё ок, решил по-быстрому соорудить небольшую антенну на 432МГц чтобы "попробовать" hi!.. Под руки попалась рейка длиной сантиметров 70-80, быстренько прикинул в ммане вариант, вместилось целых 7 элементов! )).. Накусал элементы, из медяшки согнул вибратор, кабель длиной 3 метра. Готово!  :) Прибор показал КСВ <2 с большой реактивностью, но ловить блох некогда, до начала 10минут - разъём в трансивер! Из всех доступных направлений и расстояний с таким сетапом расчитывал только на RK3LC, это и была программа-минимум, 1 QSO  ^-^ Итак, поехали.... На двойке громко RG2X, переходим на 70, с надеждой на чудо.. вот оно! сквозь лес и лабиринт сараев и домов с железной кровлей сигнал как-то пролез! Есть первая связь, 201км! Появился еле тлеющий оптимизм, не всё безнадежно.. теперь нужно работать смолян. Подворачиваю антенну, и слышу как с уровнем 579 работает EW6FS, 505 км! Не получилось, уходит на 23см.. Работаем с RK3LWA, ожидаемо связь проходит, 185км, спасибо. Ближе к концу теста договариваемся в чате с EW6FS, тоже QSO! И в завершение ""вишенка на торте - R1MQ через самолет, QDX 606км... борт небольшой сигнал слабый, с трудом но номер разобрал..
Итого 4 связи на 70см. Это на 7 элементов на высоте 2,5м над землёй и голый TS790. Ура, получилось ))На 144 конечно повеселей - 14 QSO, три связи с 1м районом, ODX 704км RM1M через самолёт, вышел на 599+ очень громко.. На 23см - вполне закономерный NIL.По времени - вполне хватило и поработать, и на ужин, и покурить.. Поэтому некоторые станции упустил, на двойке точно.. Прошу прощения если кого не принял - реально оценивая условия и сетап, старался долго не задерживать на скед.В целом, понравилось.. всем большое спасибо!!
 ...А сей опус о том, что не надо лениться что-то делать и пробовать... и всё получится!  ;) :)
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Тогда скажу.
Всем доброго времени суток!Вообщем то расписывать слишком не получится,да и особо похвастаться нечем.Был только 2м диапазон.Освободившись от огородных дел,включил трансивер в 18.10 по мск.Антенна на Москву.Как и предполагал,вечернее время,пелена "белого шума" на 7 баллов от соседней дачи!Сквозь него громко проходят R3CT,R2AQH и RG2X.Провожу с ними обмен контрольными номерами.Подворачиваю антенну на Питер.Шум практически такой же ((.Вижу,что без чата в таких условиях будет трудновато.Пробуем с Евгением RK1AA,к сожалению,не слышно.Быстренько договариваемся с EW7T,пока в соседней даче с западного направления не врубили муз.бумбокс.От его работы и,скорее всего от импульсного БП "белый шум"идет с уровнем 59+5дБ!Без проблем,до включения источника шума,громко и быстро сработали с ним.Потом подошел на скед EU1AI.И вот как только мы начали пробовать с ним,врубили этот музцентр.И так до полуночи стоял шум с западного и юго-западного направлений.Сквозь него успешно сработал только с RO3X.А вот восточное и юго-восточное направления оказались в этот период времени довольно чистыми.Сработал без проблем с R3RW и R4DK.Итог 14 QSO. ODX R4DK 633км.Отчет пока не отправлял.Думаю сегодня отправлю.Спасибо всем кто ответил и прошу извинить кого не услышал.
73&GL! С уважением,Вячеслав.
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
Это точно, по нашему!   ;) ;D
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Привет,Николай!Звал относительно долго и упорно,но без ответа (((.Твой сигнал доходил до 599 и хорошо пробивался сквозь местные помехи.Думал у меня что то отвалилось.Начал все перепроверять из соединений,режима ТХ,но ничего подозрительного так и не обнаружил.
Оффлайн R1MQ
  • R1MQ
  • QRA: KO59FR
 В этом году поставил антенну 70 см и сделал наконец-то коммутацию антенн на даче. Проверил на RCC -остался доволен)
Тест 11 июня понравился. Первые 2 часа почти не было перерывов). Три раза  сработала защита на УМ. Кто-то не дождался  - ушел(. Несколько раз писал в чате для скеда Николаю UA3MBJ- тишина в чате и эфире. ??
 Порадовали связи c ЕU1AI на 144 и RO3x на двух диапазонах.
В последние минуты теста все же успели сработать с RA1QFY на 432.
Как всегда уверенно принимал сигналы от  R1NW, R3CT, RU3AN.
Всем спасибо за активность.
 До встречи на полевом дне (буду также в KO58CS)
KO59FR - город
KO58CS - дача
Оффлайн R1MQ
  • R1MQ
  • QRA: KO59FR
RO3X - Владимир, не дожал кнопку, сори)
KO59FR - город
KO58CS - дача
