Автор Тема: MS Contest KZ (open)  (Прочитано 1086 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: MS Contest KZ (open)
« Ответ #1 : 08 Август 2023, 13:48:51 »
Неплохой тест
EX RA3WME
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #2 : 08 Август 2023, 14:23:12 »
Спасибо за инфо,Валерий.Прочитал положение.Частота для MS как то выбрана неудачно.
144.370 кучкуются FSK441.Наверняка Европа будет там активно работать,да и наши российские  станции тоже.Это хоть и самый мощный поток года,а все таки 15сек за период,я считаю,маловат.В целом,тест интересный.Успехов!
P.S.Забыл спросить,а кто от вас будет участвовать в MS?
« Последнее редактирование: 08 Август 2023, 14:34:38 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн Степан-18
  • QRA: JO22
« Ответ #3 : 08 Август 2023, 14:52:34 »
          А остальное не настораживает? Цитата:
"Работа на общий вызов: участник настраивается на вызывную частоту, дает общий вызов и частоту в формате CQ QRG Позывной, где QRG  - частота в кГц. Далее делает QSY на указанную частоту и там дает CQ Позывной Локатор. Если ему отвечают - проводит QSO и потом возвращается на вызывную частоту."
        Желательно было бы CQ KZ, если формат программы позволит.
                   Идея замечательная, благородная, но не продумано. Исправьте, пока не поздно.
 П.С. Вернулся, дописать, может кто не понял. Вот это не правильно:
" Далее делает QSY на указанную частоту и там дает CQ Позывной Локатор."  Никуда не надо двигаться с вызывной частоты, пока не услышишь, что тебя зовет кто-то (на частоте QRG). И конечно же, 144370  в тексте заменить на правильную частоту для МСК144 - 144,360
« Последнее редактирование: 08 Август 2023, 15:01:04 от Степан-18 »
Степан
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #4 : 08 Август 2023, 14:55:54 »
кучкуются FSK441
Вячеслав добрый день! Да много чего было спорно в положении, но как говорят "лиха беда начало". Ребята хотели над ним поработать и начинать осенью, я уговорил не тянуть, окучить Персеиды, потом проанализировать что получилось и поправить Положение... Кстати, я метеорист очень древний, современное положение дел не знаю, подскажите частоту рандом для MSK144. Но антенны из сарайки достаю, надеюсь поучаствую на 2-х диапазонах.
73 & GL
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #5 : 08 Август 2023, 14:59:23 »
Степан не надо настораживаться, процедура описана для новичков для 6-ти метров, я это даже не читал, на 2-ке все знают как работать!
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #6 : 08 Август 2023, 15:53:22 »
кучкуются FSK441
73 & GL
Ясно.Важно то,что у вас будет проводиться такой тест и в процессе подкорректируете на будущее,что изменить или добавить.
Для MSK144 - 144.360МГц.FSK441 - 144.370.В таком потоке лучше работать на QSY,из-за большого количества участников,что многие "древние",и не только,метеорщики делают,запад тоже ))).Да,добавлю,период должен быть только 30 секундный! Удачи!
« Последнее редактирование: 08 Август 2023, 16:34:55 от R3PG »
Онлайн R5AN
  • Артём, R5AN (ex RN3AJK), 73!
  • QRA: ko85nx
« Ответ #7 : 08 Август 2023, 16:00:34 »
Всем добрый день.
Начинание очень хорошее!
Но сразу могу внести серьезное замечание: Если периоды приема/передачи будут по 15 секунд, то, наверное не стоит указывать в качестве вызывной ( для соревнований), основную MSK144 вызывную частоту. Будет полный бардак.
Во вторых, в эти же числа будут другие MS соревнования ( http://forum.vhfdx.ru/ms-11/meteory-2023/msg486999/#msg486999 ). Думаю, что имеет смысл "объединить" их эфирные части и согласовать регламент. Участников будет больше, результаты интересней.
Просто разорваться на два соревнования не получится. И основная частота всё равно должна быть одна. ИМХО.
До встречи в Персеидах!
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #8 : 08 Август 2023, 17:05:38 »
Спасибо всем за комменты, все транслирую организаторам.
Есть один дилетантский вопрос: с чем связано то, что в MSK144 период принят 30 сек.? С тем что так предустановлено в WSJT-X, или мотивируется чем-то другим? По моему уразумению чем короче период тем больше вероятность получить комплит. Или теперь метеоры по другому летают?
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #9 : 08 Август 2023, 23:12:45 »
Проблема не в метеорах, проблема в том что все работают периодом 30сек. Если будет 15сек представляете что получится? кто в лес кто по дрова....
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #10 : 09 Август 2023, 07:45:31 »
Ну это не зависит от длительности периода, возможно в любом варианте. А что отменили правило в каком периоде работать на Восток, а в каком на Запад?
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #11 : 09 Август 2023, 07:53:15 »
Андрей правильно написал.От себя еще хочу добавить,что метеоры по-другому летать не могут.Законы физики никто не отменял ))).Как раз комплит может получиться,тогда когда период длиннее.Декодирование более вероятно и особенно,когда поток не так интенсивен.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #12 : 09 Август 2023, 07:56:43 »
Это железно и отмены не подлжит )).Все соблюдается.На запад 1-й период,на восток - 2-й.
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #13 : 09 Август 2023, 10:59:06 »
В Регламенте написано:"Станции, работающие из полевых условий (обязательно питание от аккумулятора) получают дополнительный множитель..."
Может правильно  написать "обязательно питание от автономного источника электроэнергии" ? С аккумуляторами такими проблема...
Если сложится, то собирался на гору погонять метеоры с 12 на 13 августа, но если будет тест, то поучаствую.
