Автор Тема: Что можно принять с QO-100 на бытовой ресивер?  (Прочитано 18458 раз)
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
В общем не праздный вопрос.
Нужно навести "безымянную" тарелку 0.9м оффсет на спутник, из "инструментов" только ресивер от триколора :(
какую частоту, скорость, FEC и пр. ввести чтобы принять какой-то сигнал и по нему настроится на максимум?
p.s LNB - Bullseye. приемник GS-E501.
p.p.s. Здесь прицелился...
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Что можно принять с QO-100 на бытовой ресивер?
« Ответ #1 : 05 Ноября 2020, 16:00:50 »
Посмотрите здесь инфо по этому спутнику:https://www.lyngsat.com/Eshail-2.html
На нем есть много открытых ТВ и радиоканалов для тестирования.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2020, 16:09:39 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #2 : 05 Ноября 2020, 16:17:36 »
Спасибо. То что надо...
73! Roman.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #3 : 05 Ноября 2020, 16:33:40 »
Успехов!
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #4 : 05 Ноября 2020, 16:58:21 »
Вячеслав, а реально что-то ловили? а то на карту покрытия ТВ транпондера смотрю и как-то грустно, на нас вообще не смотрит ничего.
73! Roman.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #5 : 05 Ноября 2020, 18:25:09 »
Тв с Es'hail-2 не примете из России. Только радиолюбительский транспондер,а это как раз и есть qo-100 Es'hail-2 X-band,но его на бытовой ресивер не принять
« Ответ #6 : 05 Ноября 2020, 18:54:39 »
А цифровой р/л транспондер Ща-О-сто там никакого маяка в DVB-S не передает? (ну вроде стандартного "матраса" из цветных полос)
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #7 : 05 Ноября 2020, 19:02:47 »
A71A DATV Beacon: 10492H(где-то 10491.5) 1500 4/5 QPSK -  но мне кажется что ресивер GS такую низкую частоту не возьмет. IMHO - не проверял.
GS E-501: Диапазон частот   950...2150 МГц
Маяк - LO Bullseye: 10492-9750 = 742 МГц
так как-же точно настроится?
с учетом что PSK маяк принять нечем.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2020, 19:08:31 от R3KEE »
73! Roman.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #8 : 06 Ноября 2020, 09:03:44 »
немного не по теме, но оставлю ссылку тут, чтобы не потерялась.
https://www.youtube.com/watch?v=gYm9OPJ8jAI
в 2х словах:
на 740 других сигналов особо нет (хотя как-же вояки с их УВД?) поэтому все что поймаете это есть то что нужно.
ловим визуально глядя на любую SDR программу настроенную на 739.750 МГц.
73! Roman.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #9 : 06 Ноября 2020, 09:27:43 »
Доброго дня,Роман!На красивую картинку зоны покрытия особо не обращайте внимания.Сам луч может быть намного шире и может прихватывать юг нашей страны.Я лично ничего из того,что вещает спутник не принимал,да и интереса он для меня не представляет.В нашей ситуации,если очень хочется что то поймать от него,придется особо повозиться с точностью настройки параболы,но в этом не вижу смысла.Это что касаемо ТВ каналов.А по приему любительских станций на QO-100,это должно быть попроще.Спутниковую ТВ LNB не применял для приема.Тут на портале есть тема и по LNB для QO-100.Там есть много полезной информации.Успехов!
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #10 : 06 Ноября 2020, 12:48:09 »
Может наоборот меньше быть. Для приема этого спутника в х диапазоне особого напряга не надо. Покупается дешевая голова на алиэкспресс и свисток вот и все. Или делается конвертер куда надо,что интереснее. Если идея была принять на ресивер,то смысла в этом нет. Из России работают с несколько десятков радиолюбителей и все. Скучно там,а хотелось бы побольше активности на нем.
ua3xcr
« Ответ #11 : 06 Ноября 2020, 17:39:39 »
Простите, если нет аппаратуры для работы через этот спутник, то зачем настраивать антенну?
Грубо направление покажет программа, а для точной настройки я сделал передатчик на плате R3GC первого варианта плюс усилитель на одной SE2576. Этого достаточно чтобы увидеть себя на WebSDR.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #12 : 06 Ноября 2020, 20:45:49 »
... чтобы увидеть себя на WebSDR.
Все очень просто - чтобы увидеть всех на своем WebSDR.
...чтобы декодировать DIGI: http://mib.vrn.ru/swl/sstv-qo100/
...чтобы участвовать в "Digi Mode VHF" - в группе SAT-SWL
...и пр., и др.
73! Roman.
« Ответ #13 : 06 Ноября 2020, 20:59:44 »
Когда появилась инфа об этом спутнике то прикинул свои возможности.
Они оказались вполне реальными.
Настроил на спутник по древнему ресиверу.благо еще есть рядом стоящие спутники.
Далее -послушал СДР и пропало всякое желание заниматься далее.
Станций ...
И  попутно можно сравнить СДР через инет.
ua3xcr
« Ответ #14 : 06 Ноября 2020, 21:12:27 »
Роман, если для приема, то нужно наладить прием на одну головку. Потом ее установите в фокус и останется чуть поводить антенной, угол места такой же как и для приема ТВ спутников с этого направления. Головка и SDR, а тюнер не нужен. Удачи!
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2020, 21:51:50 от ua3xcr »
