Автор Тема: Что можно принять с QO-100 на бытовой ресивер?  (Прочитано 18487 раз)
Re: Что можно принять с QO-100 на бытовой ресивер?
« Ответ #30 : 08 Ноября 2020, 23:13:39 »
а вторая SatFinder
Satellite Antenna Alignment
- нафиг эти программы ;-))))))))))))))
Определение параметров настройки спутниковой антенны по карте
выберите спутник, увеличьте карту, поставьте маркер на свой дом, и получите направление на спутник, по карте ориентируясь по близлежащим строениям, пням и т.д....  и другие угловые значения
тут нужно охотиться за станциями
100% согласен, просто не нужно смотреть на QO-100, как на какой то там ретранслятор, не та категория
_______________
P.S. абсолютно все эти вопросы, не по одному разу обсуждались в разделе - Спутники » Es`hailSat2/QO-100 и старой теме - свалке на 111 страницах читайте.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2020, 23:34:48 от Михалыч »
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #31 : 09 Ноября 2020, 15:32:00 »
Игорь, все верно...
Тема началась про прием на обычный ресивер, а сползла, как и большинство, на то как вообще принять.
Про ресивер - OCTAGON SF8008 может работать с частотами начиная с 690Мгц и с битовыми скоростями начиная с 250Ksps.
но учитывая что он снят с производства, а ценник на бу сопоставим со стоимостью всей приемно-передающей аппаратуры начального уровня для работы с QO-100...
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
Оффлайн RK3WE Геннадий
« Ответ #32 : 09 Ноября 2020, 18:37:09 »
Здравствуйте!  Современные ресиверы и приборы (для настройки) могут принимать с 1000Кс/с.Но это может быть рекламным
ходом и надо проверять практически. ТВ маяк работает на частоте 10491.5 и скорость 1500Кс/с ( ролик с запуском спутника). Спектрограмму всего широкополосного транспондера ( WB) можно принять на SDR.
« Ответ #33 : 09 Ноября 2020, 19:36:34 »
Есть ещё один маяк, в TV Sat участке Ku диапазона, первое, что было принято с этого спутника, это сигнал сервисного маяка на 10706MHz, ещё до ввода в эксплуатацию транспондера QO-100, не смотря на особенноть зоны покрытия, этот маяк до нас добивает.
**Telemetry and Beacon
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2020, 19:46:20 от Михалыч »
« Ответ #34 : 09 Ноября 2020, 20:23:56 »
 Да, все так ! Но ресивер сервисный маяк не найдет и картинку не покажет.Уровень ТВ маяка побольше -30/-40 dbm
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #35 : 09 Ноября 2020, 20:28:43 »
Что то я там не нашел его...
« Ответ #36 : 09 Ноября 2020, 20:43:21 »
Анатолий Васильевич, знакомая местность ? - https://www.mapsat.ru/?lat=61.5171&lon=30.1961&z=15&s=26
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #37 : 09 Ноября 2020, 21:17:11 »
Это в ста метрах от меня...спасибо!
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #38 : 12 Ноября 2020, 12:57:14 »
А  какая там ПЧ
 - 739 ;-))
Это просто "раскрученная" хрень, для ленивых, на базе не самой плохой головы, и цена с потолка, вот и всё...
Покупал тут https://aliexpress.ru/item/4001089711265.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2d2f33edp9U0lY&_ga=2.93111517.1104891750.1605175075-940890241.1591552171&_gac=1.95495534.1603448507.CjwKCAjw_sn8BRBrEiwAnUGJDrDyDfUVvlHhogaSO6ZLTwWhoBc3WNjyDTdiGJcF8LA_y5hDNMS4uxoC8KcQAvD_BwE
Сегодня проверил, стабильность отличная!!!
А деталей для модернизации дешевых - всё равно нет, а тут купил и забыл.
Кому не дорого, вещь хорошая.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2020, 13:00:46 от UA6LPN »
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #39 : 12 Ноября 2020, 19:43:15 »
Не так оказался страшен Es'Hail как я о нем думал....
Вынул из websdr один приемник - китайский клон RSP1 - MSI.SDR.
Запустил голову без тарелки, просто выставив в окно и направив куда-то в ту сторону....
я сразу увидел маяки - все 3. бледно, но на водопаде отчетливо различимо как 3 вертикальных линии
и они были всегда, когда голова была направлена в правильную сторону, пропадали только когда закрывал рукой или поворачивал совсем в землю/небо/лево/право.(сквозь стекло не ловит :-( )
в общем нашел направление, элевацию, skew - на скрине видно: маяки - отлично, сигнал KG-STV - отлично, CW - ОТЛИЧНО (даже разбирал на слух) , SSB - много сигналов, но на мощный не успел переключиться, думаю можно было-бы разобрать.
следующий этап - тоже самое на тарелке.
больше фоток скринов на диске
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2020, 19:51:46 от R3KEE »
73! Roman.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #40 : 13 Ноября 2020, 16:03:00 »
Высчитал что солнце будет по нужному азимуту в 13:15, взял на работе 0.5 отгула, и все настроил за 20 минут.
Еще час потратил на укладку кабеля и ввод его на тех-этаж,
Осталось сплиттер поставить - одну нитку домой опустить, вторую до ящика с оборудованием websdrа дотянуть.
73! Roman.
« Ответ #41 : 13 Ноября 2020, 16:27:29 »
Роман, HDSDR 2.80 уже умеет отображать десятки GHz, в RF Front - End Config. включите режим Downconverter и запишите частоту LO головы.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #42 : 13 Ноября 2020, 19:21:58 »
Игорь, да я в курсе - где-то здесь, в соседней теме попадалось, но все равно спасибо.
я просто наводился на спутник, а так я HDSDR не пользуюсь, в "обычной работе".
В SDR Uno водопад настроен так что без тарелки маяки почти не видно было :(, посему HDSDR запустил.
73! Roman.
« Ответ #43 : 13 Ноября 2020, 19:38:02 »
В SDR Uno водопад настроен так что без тарелки маяки почти не видно было :( , посему HDSDR запустил.
С водопадами SDRuno пришлось повоевать ;-)) теперь хорошо "показывают"
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #44 : 14 Ноября 2020, 07:26:49 »
Покажешь что куда крутил?
73! Roman.
