Автор Тема: Что можно принять с QO-100 на бытовой ресивер?  (Прочитано 12879 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: Что можно принять с QO-100 на бытовой ресивер?
« Ответ #15 : 06 Ноябрь 2020, 21:28:00 »
Здравствуйте.
Ну да там немного скучновато... Я сделал конвертеры вверх  и вниз на базе деталей (модулей) с Али сделал сотню связей и остыл... Но появился небольшой опыт работы с диапазоном 13 см.. И буду пытатся продвинутся выше по частоте.. Беремся за  5.6 ГГц.
Константин.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #16 : 06 Ноябрь 2020, 21:31:28 »
Я свой опен s9 продал, купил свисток и голову, и iptv плеер.Странно, но встречаются ещё фанаты спутникового тв.  Все антенны под этот спутник обосновал. Да. Ресивер не нужен.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #17 : 07 Ноябрь 2020, 08:15:30 »
А какая головка нужна и где можно купить...?
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #18 : 07 Ноябрь 2020, 20:25:18 »
я себе купил QO-100 Bullseye TCXO LNB
недавно была "распродажа" - 110рублей обошлась... сейчас стоимость бакса подняла ценник до нереальности...
вот такую советовали: https://aliexpress.ru/item/1778130754.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1a773c00w3bIxY&mp=1
но нужно дождаться окончания черных пятниц - цена была недавно 250-290р
73! Roman.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #19 : 07 Ноябрь 2020, 21:07:47 »
Спасибо..головку заказал...и сразу возник вопрос ...как подать питание на неё..?
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #20 : 07 Ноябрь 2020, 21:34:30 »
Через Bias Tee, так же как подавали питание на усилитель польской антенны.
Если использовали такую антенну... "решетку"...
Почитайте тут http://31.42.173.51/?p=5383
« Ответ #21 : 07 Ноябрь 2020, 22:14:51 »
Роман, перечитал ещё раз, тесты и характеристики этого чуда, двести раз написано о супер ppm, тристо раз о суперстабильности, и ни разу о фазовом шуме конвертера, раз тестировали, значит измеряли, вот только писать о результатах наверное "неудобно"..... А ещё, зачем специализированной для QO-100 LNB, второй диапазон 11.7 - 12.7 ГГц, не понимаю.
ua3xcr
« Ответ #22 : 08 Ноябрь 2020, 01:08:43 »
Тридцать долларов... Ужас! А  какая там ПЧ если он для QO-100?
« Ответ #23 : 08 Ноябрь 2020, 09:13:02 »
А  какая там ПЧ
 - 739 ;-))
Это просто "раскрученная" хрень, для ленивых, на базе не самой плохой головы, и цена с потолка, вот и всё...
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #24 : 08 Ноябрь 2020, 10:31:13 »
Игорь, не могу сказать про фазовый шум, ибо даже не особо сейчас понимаю о чем речь :( но буду думать. читать и пр.
30$ это конечно загнуто не по детски, но скажем есть "готовая" голова у чехов - ценник даже больше, еще и ждать надо когда сделают и отправят....
Нужно смотреть за скидками в магазине и использовать спецкупоны алиэкпресса - мне обошлась в районе 15$ - что считаю приемлемо- именно это и подтолкнуло на установку приемной станции - правда как обычно дотянули до "момента когда ставить антенны необходимо" - 2й день дождик моросит и ветер - на крышу лезть не айс... но после обеда обязательно полезу, хотя-бы кронштейн на лифтовой закреплю.
http://stream.sdr48.ru/ - SDR по соедству, для приема QO-100 используется bullseye и 0.6м тарелка.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2020, 10:44:21 от R3KEE »
73! Roman.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #25 : 08 Ноябрь 2020, 14:11:07 »
тарелку прикрутил https://yadi.sk/d/cT25V0pEIDv7mg
но настраивать пока не получится... ветер...
73! Roman.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #26 : 08 Ноябрь 2020, 18:54:25 »
Есть какая нибудь программа,что бы определить направление на спутник...
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #27 : 08 Ноябрь 2020, 19:15:25 »
у меня там скрин лежит от Satellite Pointer
Навелся телефоном визуально, тарелку поставил параллельно телефону (аля прямофокус), теперь голову поставлю и буду внизу понемногу опускать.
а вторая SatFinder
ну и в первом сообщении ссылка для предварительной пристрелки была:  https://eshail.batc.org.uk/point/
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2020, 19:34:05 от R3KEE »
73! Roman.
« Ответ #28 : 08 Ноябрь 2020, 19:21:55 »
Satellite Antenna Alignment
« Ответ #29 : 08 Ноябрь 2020, 22:24:45 »
Здравствуйте.
Константин.
Вы не правы- это не кВ, тут нужно охотиться за станциями. У меня с марта- более 800 уникальных корреспондентов. Это как на луне....
