Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 323468 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1020 : 03 Марта 2019, 02:23:31 »
Packet распробовали, весь вечер переписка, как в чате, немного APRS,
Ну не дело это, гонять AFSK1200 на транспондере. Просто, не спорю, но с точки зрения полосы и энергетики не лучшая идея.
А вот маячки APRS были бы интересные, там, где никакой другой связи нет. Или для воздушных шаров. Но это надо полосу чем то серьезным в вычислительном смысле принимать и обрабатывать все "похожие" сигналы.
Может BPSK с повтором бита раз 5 и корелляционным приемом, плюс хорошая ECC ? Абсолютный минимум - позывной, координаты, высота, скорость, статусные флаги...
« Последнее редактирование: 03 Марта 2019, 02:28:01 от UA3ATQ »
Оффлайн ra8abe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1021 : 03 Марта 2019, 02:55:07 »
форма "затычек" может быть разной, не только на раскрыв и ДН влияет, это именно - линза!
Честно говоря, берут сомнения, что эта хрень является линзой.. Скорее просто колпак. С виду он тонкостенный. Сколько видел диэлектрических линз - все были из цельного куска либо фторопласта, либо пенополистирола. К примеру, в диэлектрических антеннах влияние на диаграмму начинается когда объем диэлектрика соизмерим с длиной волны.
Александр
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1022 : 03 Марта 2019, 03:01:36 »
Там и написано в статье - берется с LNB линза и защитный колпак для нее. Так что сверху - и есть колпак.
Оффлайн ra8abe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1023 : 03 Марта 2019, 03:19:56 »
Мало ли, что написано)) Практика - критерий истины. А раз нет измеренных диаграмм облучателя с "линзой" и без нее - то нет и разговора!
Александр
Оффлайн ra8abe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1024 : 03 Марта 2019, 03:24:01 »
Складывается впечатление, что немец немного ошибся насчет линзы, а француз не обратил на это внимание, и скорее всего имел ввиду закрыть коплаком облучатель для тарелки в целом.
Александр
Оффлайн ra8abe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1025 : 03 Марта 2019, 03:29:29 »
Вру, есть диаграмма у француза, невнимательно читал. У немца нет ее.
Александр
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1026 : 03 Марта 2019, 04:36:09 »
У немца нет ее.
А где есть сама статья то на немецком? Я на функаматоре нашел только доп. фото не вошедшие в журнальный формат.
Оффлайн ra8abe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1027 : 03 Марта 2019, 05:29:29 »
Хороший вопрос! Немец испытывал разные варианты облучателей. Один из них и есть на фото в функаматоре. Откуда диаграмма у француза - неизвестно.
Александр
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1028 : 03 Марта 2019, 05:37:47 »
Из статьи в функаматоре, видимо. Которую мы видели только в французском перепеве. ;)
Но уже кто то шустрый собирается по 85 евро продавать эти облучатели сделанные из алюминия, правда похоже без линзы, просто с заглушкой...
Оффлайн ua3djg Николай
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1029 : 03 Марта 2019, 12:39:34 »
Может об этом уже было в "закромах" ветки, тогда - укажите страницу, плиз... Если нет, то вопрос,- какой RTL SDR лучше купить на Али, чтобы послушать спутник ? Там много всяких с одинаковыми ( RTL2832U R820T2 ) чипами и разными ценами...Вот, к примеру, Foxwey отличается лучшей стабильностью : +/- 0.5 ppm, но он и дороже...Также разные моды и частотное перекрытие..Все ли они будут одинаково работать под программой HDSDR ? - Она у меня стоит на ноуте...Почему DB6NT в списке "MINIMUM SETUP" указывает, что для приёма нужен LNB with DVB-T dongle ? Это из за того, что он дешевле других ? У меня никогда не было "свистка", поэтому извиняюсь за "чайницкие" вопросы...Всё остальное вроде есть...Не выдержала "душа поэта"...
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1030 : 03 Марта 2019, 12:49:36 »
О применении SAT LNB и его модернизации по частотному дрейфу - в курсе...
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1031 : 03 Марта 2019, 13:02:17 »
Николай, ЗДР! Вот этот SDR-RTL v3 (на мой взгляд лучшее из дешёвых решений)
Именно у этого продавца, иначе можно нарваться на поделки из обычного свистка в похожем корпусе.
p.s. При желании и КВ можно слушать...
p.s.2 Пока жду LNB Strong L739 с али, подключил DRO LNB General Salellite GSLF -21Ei и повторил эксперимент Михалыча, послушал 24 гармонику с портативки.
Забавно, девиация *24, как вещательная станция на выходе :)
« Последнее редактирование: 03 Марта 2019, 13:31:33 от EW6X »
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Оффлайн US4ICI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1032 : 03 Марта 2019, 14:19:45 »
https://ru.aliexpress.com/item/RTL-SDR-V3-RTL2832U-1PPM-TCXO-HF-BiasT-SMA/32950643774.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.259433ed3fMkio  - не покупайте RTL SDR у этого продавца!  Содержание не соответствует описанию :(
   PLL с кварцевым генератором в качестве VCO на 25 или 27 МГц нужен, - буду искать хорошие кварцы?
Полоса фильтра петли ФАПЧ 80Гц. На плате TCXO 10MHz 0.5ppm. Генератор на логике,
контроллер STM32. При подаче внешнего опорного генератора, автоматически переключается на него.
Плата размером со спичечный коробок, разработана как модуль для установки на основную плату.
   Разработка задумана как LO трансвертера с высокой динамикой, на частоты 130 и 116 МГц кварцы есть.
Фазовый шум не хуже -140 dBc/Hz, 1 kHz.  Стабильность и точность установки частоты зависит от внешнего опорного генератора, вплоть до GPSDO.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2019, 14:23:27 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1033 : 03 Марта 2019, 14:53:39 »
Спасибо, купил RTL SDR по ссылке Юрия, EW6X.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1034 : 03 Марта 2019, 15:56:26 »
Сегодня солнечная погода. Шум Солнца при прохождении позиции спутника Es'HailSat-2
Добрый день!
К сожалению, сегодня пасмурно, тучи, дождь со снегом.
При условии, некоторой неопределенности измерений, целью эксперимента, была наглядность, так называемой, весенней интерференции, диаметр параболы 70cm, частота 11043MHz, шум Солнца, с учётом того, что направление на спутник, само по себе, шумное, выглядит так (скрин).
+ прилагаю файл, с "процессом" ;-) можно посмотреть в программе RSPII
« Последнее редактирование: 03 Марта 2019, 16:47:55 от Михалыч »
