Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 319643 раз)
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1035 : 03 Марта 2019, 18:27:23 »
Приветствую друзья!
Начитавшись в туиттерах про пассивную термостабилизацию головки, неделю назад "укутал" свою головку SR-320 пенопропиленом и пару слоями пупыркой. Фото в приложении.
Тестирую уже неделю. Частота перестала безбожно плыть в разные стороны от любого дуновения. Единственное, что осталось - "дребезг" модуляции при сильных порывах ветра. Но, это уже не страшно, т.к. редко, главное - перестал всё время крутить мышку настройки.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2019, 18:38:32 от R1CAU »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1036 : 03 Марта 2019, 23:48:33 »
1.Лучше использовать депрон 4мм (потолочная плитка, ровная, без рисунка).
2.Утеплять в меру, чтобы был отток тепла от нагрева радиоэлементов и не вскипело содержимое.
Для проверки температуры можно временно вставить термопару мультиметра.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1037 : 04 Марта 2019, 00:36:06 »
Владимир, спасибо за наводку. Я, просто, решил по быстрому попробовать утеплить тем, что было под рукой.
Ещё вопрос всем.
Подскажите , где народ затаривается всякими роджерсами или др. ламинатами?
Делать плату УМ на ФР-4 для 2.4 - это совсем-совсем треш и не стоит браться или на самый край 1...2Вт можно попробовать заморочиться?
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1038 : 04 Марта 2019, 01:39:18 »
Делайте на тонком (0.8-1 мм) FR4 и не берите в голову. ;) Если речь идет о 1-2 ваттах - не будет беды. Понимаю, если бы речь о 10 гигах шла... ;)
Вот ваттах при 30 я бы уже задумался...
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1039 : 04 Марта 2019, 08:41:38 »
не совсем точно. делают на той толщине, на которой вся плата. если 4 слоя, минимум 1,6mm. а материал FR-4 однозначно. до 10 ватт без проблем.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2019, 08:48:10 от LEONID924 »
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1040 : 04 Марта 2019, 12:44:36 »
Друзья! Расскажите подробнее про варианты конструкции облучателя для ТХ 2,4 ГГц для офсетной антенны. Негусто информации в теме по облучателям. Видел здесь совмещенный с LNB, а отдельно только на ТХ есть? Например, можно же и две офсетки поставить раздельно на ТХ и RX.
Оффлайн RA1ZK Андрей
  • Основной QRA KP68NV иногда KO84PU
  • QRA: KP68NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1041 : 04 Марта 2019, 13:09:11 »
https://www.qsl.net/ki7cx/wgfeed.htm
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1042 : 04 Марта 2019, 13:49:37 »
S/X Dual Band - DUBUS 2016/3
  • RT2T Team
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1043 : 04 Марта 2019, 14:02:49 »
Железка золотой выйдет, хоть и из алюминия  :o
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1044 : 04 Марта 2019, 14:29:22 »
а если вот такую на ТХ поставить?
UPD.. отправлял с мобильного, ссылку поправил.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2019, 15:44:17 от RT5D Сергей »
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1045 : 04 Марта 2019, 15:08:12 »
А почему не рассматривают спиральные антенны, ведь поляризация там вроде как круговая на TX должна быть.http://www.w1ghz.org/antbook/conf/Helical_feed_antennas.pdf
EX RA3WME
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1046 : 04 Марта 2019, 15:21:41 »
а если вот таку на ТХ поставить?
Лучше такую.
http://miglink.ru/wifi-antennas/MiG-WiFi-2_4-17.html
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1047 : 04 Марта 2019, 15:41:12 »
Лучше такую.
Да разница не принципиальна, что та линейная, что эта. Минус 3 дБ с усиления...
Спиральные народ пользует, но их делать надо.
Как уже раньше писал, человек из Эстонии на рупор измерительный и 20 ватт работал - слышно было роскошно.
Онлайн R6DZ Александр
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1048 : 04 Марта 2019, 18:34:00 »
        Распечатал спутник сегодня, десяток QSO, из наших Алексей, R2DRJ. Офсетка 0,9м, LNB с
термостатированным генератором и спиралька на передачу. Работал с 2 вт, больше постеснялся.
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1049 : 04 Марта 2019, 18:36:43 »
Александр, а 2 Вт в какую спиральку? Очень интересно.
Или спиралькой 0,9 офсетку облучали?
ex RX3QFM
