Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 319788 раз)
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1050 : 04 Марта 2019, 19:35:27 »
    Helical ant конструкции Владимира, EU2AA, совместно с облучателем LNB. На мой взгляд достаточно удачное решение. Здесь публиковалась. Вопрос-что придумать, чтобы при передаче приглушить звук
HDSDR. Сигнал идет с задержкой и просто раздражает, особенно при работе CW.
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1051 : 04 Марта 2019, 19:40:43 »
О как интересно! А я как-то не верил в удачность этого тандема...
Александр, про звук. Я совсем не уверен, но посмотрел бы в сторону HamradioDeLux. Он сможет синхронизировать по cat прм/прд частоты, возможно сможет и mute делать во время передачи. Но это так, просто на ум пришло, сам я пока не пробовал.
PS: И еще от HDSDR хорошо бы уйти на SDR Console. Она чуть посложнее, но принимает по-приятнее, особенно в смысле работы АРУ.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2019, 19:43:15 от RX3QFM Владимир »
ex RX3QFM
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1052 : 04 Марта 2019, 20:16:07 »
Как вариант нажимать MUTE мышкой или клавишей "М".
73! Александр
73! Александр
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1053 : 04 Марта 2019, 20:34:30 »
а не просто ли построить пробразователь частоты без никаких SDR?
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1054 : 04 Марта 2019, 20:38:01 »
А чем это поможет в данном вопросе?
ex RX3QFM
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1055 : 04 Марта 2019, 20:42:30 »
        Распечатал спутник сегодня, десяток QSO, из наших Алексей, R2DRJ. Офсетка 0,9м, LNB с
термостатированным генератором и спиралька на передачу. Работал с 2 вт, больше постеснялся.
Лучше такую.
Да разница не принципиальна, что та линейная, что эта. Минус 3 дБ с усиления...
Спиральные народ пользует, но их делать надо.
Как уже раньше писал, человек из Эстонии на рупор измерительный и 20 ватт работал - слышно было роскошно.
я в 1991 проектировал антенное поле от компании ТЕВЕЛь, это было в Израиле, в Ашдоде.были там 15 тарелок от 1,5 метра до 11 метров от Вертекс. так вот, если пишут циркулярная поляризация с опредлённым направлением, то есть циркуляр в право или в лево, этого нужно придерживатся, а верить можно только фоткам. пока их нет, всё это разговоры с рупором, поскольку можно и ведром создать линзу, если спутник над головой висит.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1056 : 04 Марта 2019, 20:45:02 »
просто и выход на трансивер. сам диапазон чист, компьютер лишняя диталь
кроме всего звука при передаче не будет
« Последнее редактирование: 04 Марта 2019, 20:50:43 от LEONID924 »
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1057 : 04 Марта 2019, 21:01:46 »
Может и лишняя, на концепция LNB + RTL-sdr - самый простой и короткий путь. А динамического диапазона там не нужно.
ex RX3QFM
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1058 : 04 Марта 2019, 21:16:18 »
На этой антенне есть два разъёма MIMO, возможно можно её закрутить в нужную сторону, но я в этом не силён, говорю со слов не моих :)
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1059 : 04 Марта 2019, 21:17:47 »
не один SDR не блещет качеством. только шум добавляется. неужели не проще вот так как на картинке?
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1060 : 04 Марта 2019, 21:20:30 »
не страшно, можно всему научится, только желание.
ребята, кто то из вас проверял когда либо покупное на аппаратуре? лично я делал проверки, могу поместить фотки.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1061 : 04 Марта 2019, 21:27:30 »
ТЕСТ LNB
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1062 : 04 Марта 2019, 21:29:38 »
ещё вопрос. сегодня через этот спутник народ работает в узкой полосе. кто то думал про телевидение в широкой полосе? свои наработки приёмников, простых, но рабочих есть?
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1063 : 04 Марта 2019, 21:37:03 »
LEONID924, а скажите пожалуйста, какие уровни NF, например RX ПЧ тракта на основе R820T2 + ПК (low cost SDR), и тракта трансвертер + среднестатистический трансивер ?
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1064 : 04 Марта 2019, 21:51:02 »
я категорически против свистков любой категории, поэтому ответа на Ваш вопрос нет.
извените.
трансвертер пока проверен кусками, будет законченное изделие, помещу результаты.
кстати, измерение показателя NOISE FIGURE  спорный вопрос, поскольку нужен спектроанализатор.
процес измерения заключается в следущем.
применяем функцию MARKER NOISE, выключаем источник сигнала и записываем параметр. далее отключаем эту функцию - MARKER NOISE и включаем источник сигнала, с коммандой MARKER PEAK, после чего делаем MARKER DELTA, ослабляя сигнал на 1 дБ. замеренныхы разницу вичитаем из MARKER NOISE и уровня сигнала.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2019, 22:27:34 от LEONID924 »
