Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 337414 раз)
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1215 : 07 Марта 2019, 12:37:06 »
4U1A  И Вам тоже огромное спасибо за фото!
ex RX3QFM
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1216 : 07 Марта 2019, 12:45:18 »
Здесь описан метод простой доработки https://bit.ly/2ERgbKH
Спасибо за ссылку, Андрей!
Как раз сейчас актуальна...
Олег R7LP
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1217 : 07 Марта 2019, 13:37:25 »
Плату надо снимать и смотреть , в местах металлизации под микросхемами между платой и корпусом раньше клали пасту потом перестали . (без пасты греются микросхемы нет отвода тепла)
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн ua1ccu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1218 : 07 Марта 2019, 14:52:11 »
Здравствуйте.
Где то в ветке видел блок схема передатчика на модулях с Али..( не могу  найти).Все модули соеденины через sma  разъемы.
В качестве генератора используют синтезатор с дисплеем и кнопочками. Может кто использовал  такой синтезатор. Надо ли его программировать или просто выставить надо частоту.??
Хочу попробовать собрать используя ПЧ  23 см.
Константин.
Оффлайн UA1ABA
  • QRA: KO59et
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1219 : 07 Марта 2019, 15:23:24 »
Здравствуйте.
Константин.
Пробую вот такой генератор, подсмотрел здесь --  https://www.youtube.com/watch?v=QxrKD5nRdbk
Оффлайн 4U1A
  • UN ARCDXC Contest DX Club
    • 4U1A
  • QRA: JN88ef
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1220 : 07 Марта 2019, 15:26:52 »
Народ пытается выкачать из бытового бустера по максимуму.
Вот модификация от DB9MAT
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1221 : 07 Марта 2019, 15:34:42 »
2 ватта - маловато будет.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1222 : 07 Марта 2019, 16:04:17 »
Логично, что он обошел делитель и коммутатор - коэффициент усиления выше.
Вот почему он оставил коммутатор на выходе?
Получил бы еще дополнительно + 0.5-0.7 дБ на выходе.
На коммутаторе написано 2031 1X1Z. Или это что-то другое?
« Последнее редактирование: 07 Марта 2019, 16:13:16 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1223 : 07 Марта 2019, 16:20:56 »
Если это оно то впаяли то что под столом валялось !
« Последнее редактирование: 07 Марта 2019, 16:23:49 от RA3TLU »
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1224 : 07 Марта 2019, 16:29:28 »
max2031.
Не она. Стоит 12 выводная.
Пять выводов на земле, два, похоже, не подключены никуда.
Еще на два входа, заземленных по ВЧ подаются через резисторы, наверное, сигналы управления.
Еще три через конденсаторы - антенна, выход TX и вход RX.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2019, 16:33:18 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1225 : 07 Марта 2019, 16:31:35 »
Не она. Стоит 12 ногая.
Значит местная разработка , пока науки не известна .
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1226 : 07 Марта 2019, 16:45:49 »
Снял плату с этого бустера EP-AB003.
Термопаста точечно кружочками по 5 - 6 мм нанесена под микросхемами усилителей, под микросхемой импульсного преобразователя напряжения (все-таки допускается входное напряжение до 18 В, на коробке написано) и под выходным коммутатором.
Из чего могу сделать вывод, что он тоже прилично греется. И, значит, в нем есть потери.
Под стабилизаторами напряжения 3.3 В и 1.8 В пасты нет.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2019, 16:50:01 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1227 : 07 Марта 2019, 17:07:41 »
Я тоже так думал, когда спутник запускали.
А когда слушаешь в SSB корреспондента с 1 Ваттом и Wi-Fi антенной, то думаешь: всё не так уж плохо. И 2 Ватта в тарелку 0.9 м со спиральным облучателем будет вполне прилично...
UPD: Вот прямо сейчас громко идет PY2GN на 1 Вт и тарелку 1.2 м. Так это на границе зоны видимости спутника.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2019, 17:25:07 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1228 : 07 Марта 2019, 17:19:35 »
Вот еще в тему  .
https://twitter.com/SP5GDM
И платы разных производителей , вот эта по круче выглядит .
« Последнее редактирование: 07 Марта 2019, 17:24:58 от RA3TLU »
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1229 : 07 Марта 2019, 17:35:33 »
Вот еще в тему  .
Кстати, из этих твитов от португальца
Up конвертор 434/2400 за 109 ойро с доставкой.
100 mW
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
