Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 333012 раз)
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1245 : 08 Марта 2019, 15:39:42 »
UA4NX вот, что внутри, большая плата есть где развернуться, частота на плате написана, а кварц без маркировки, антенна 22 элемента дисков. Также в планах все в доме держать кв генератор 25мгц дуплексер, конвертер 2,4ггц, усилитель возле антенны. Да промахнулся с усилителем, но в принципе на это и рассчитывал главное чтоб живой был.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1246 : 08 Марта 2019, 15:49:49 »
При входной мощности 41мВт (при рекомендации производителя: "Input Power 5 ~ 20 dBm. Optimal Input Power 9 ~ 15 dBm.") выходная мощность была только 665 мВт.
Карен а какой ток потребления этого усилителя ?
Покупать надо вот такой https://ru.aliexpress.com/item/4W-Wifi-Wireless-Broadband-Amplifiers-2-4Ghz-802-11n-Power-Amplifier-Range-Signa-Booster-for-wifi/32796826541.html?spm=a2g0v.search0604.3.2.71d9164bqzslqt&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_56,ppcSwitch_0&algo_expid=6eef4740-3b1f-4fd3-b3ad-484f14dcbe23-0&algo_pvid=6eef4740-3b1f-4fd3-b3ad-484f14dcbe23
у меня при заявленных 5 ватах на 5.7 ггц выдает 4.2-4.7 вата без переделки ! (покупался не один усилитель и проблем не было)
« Последнее редактирование: 08 Марта 2019, 16:03:40 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1247 : 08 Марта 2019, 15:58:20 »
Тема для самоделкопаяния 2W усилителя на бюджетный вариант. Применён SKY66292_11. Где достать такой?
https://twitter.com/b4um_/status/1102986722378506241
https://github.com/db4um/PA_13cm_2W
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1248 : 08 Марта 2019, 16:06:54 »
Так же, в туиттерах новый тренд: мобильный сетап из зонтиков.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1249 : 08 Марта 2019, 16:59:15 »
Андрей, результаты моего экземпляра EDUP EP-AB003 ниже:
Pin,мВт /Pout,мВт/ I, A
2.4   38   0.44
2.8   48   0.45
3.4   59   0.46
4.2   73   0.47
5.2   91   0.48
6.5   112   0.49
8.0   139   0.51
11.4   173   0.52
14.2   216   0.57
17.6   269   0.60
21.6   334   0.62
27.0   421   0.67
33.4   529   0.72
41.3   665   0.76
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1250 : 08 Марта 2019, 17:02:50 »
Андрей, благодарю. Попробую заказать. О результате данного варианта на 2400 МГц сообщу после измерений.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1251 : 08 Марта 2019, 17:11:23 »
Спасибо ! У меня значения тока при первом включении были на много выше (2.2-1.8 а ), после чего решил разобрать и посмотреть как устроено охлаждение и куда девается все остальное   .
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1252 : 08 Марта 2019, 17:37:27 »
есть вот такие Parabola PRO 67, написано Gain как у 80cm (?), F/D - 0,69
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1253 : 08 Марта 2019, 17:57:03 »
Интересный вариант , я думаю это люди с Deutschland придумали у них установка антенн это проблемы в городе.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1254 : 08 Марта 2019, 19:40:46 »
Вопрос знатокам:
Какова потеря при использовании прямофокусной 1м тарелки с LNB, по сравнению со стандартной офсетной ТВ 1м тарелкой?
Спасибо
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1255 : 08 Марта 2019, 19:47:35 »
RA3APW
Карен, если есть еще такой же модуль...
Ну, вообще говоря, симптоматика такова, что одна из сборок убита.
ex RX3QFM
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1256 : 08 Марта 2019, 19:48:31 »
Очередной UP конвертер. 144-2400
Только закончил паять.
Проверил-работает.
73! Андрей
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1257 : 08 Марта 2019, 19:49:44 »
Вопрос знатокам:
Спасибо
Затенение от LNB маленькое, не уверен, что заметите.
ex RX3QFM
  • QRA: KO91OO
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1258 : 08 Марта 2019, 19:53:01 »
Проверил-работает.
Красиво, фантазийно, но пугающе )))
Пару слов описания- никогда не лишне.
ex RX3QFM
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1259 : 08 Марта 2019, 21:22:40 »
RA3APW
Владимир, спасибо за идею. Даже не пришел в голову такой вариант, так как изделие новое. Попробую проверить сравнив два канала на YP242034.
