Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 321303 раз)
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1365 : 12 Марта 2019, 16:55:50 »
С антенной все понятно, что логопериодическая где-то валяется  готовый экземпляр в кожухе и под крепление для параболы, ставили для приема и панели на ретрансляцию ммдс. Но нужно все проверять, сам остановился на антенне разработки EU2AA. Может кто повторял и какие результаты?
Оффлайн ua3djg Николай
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1366 : 12 Марта 2019, 17:41:26 »
To  RA3APW : Карен, здравствуйте. Вы упомянули интересный способ макетирования с помощью напайки полосок из тонкого ФАФ на медную фольгу стеклотекстолита, предложенный уважаемым В.Прокофьевым...С этих пор мысль об этом не выходит из головы...Хочется попробовать, но есть два вопроса : 1. Эти полоски нарезаются из двухстороннего ФАФ-а такой ширины, чтобы из них образовывались 50 -омные линии ? Спрашиваю, потому что у меня из тонкого ФАФ есть только ФАФ-4 толщиной 0,5 мм. Он подойдёт и какой ширины должны быть 50 - омные полоски из него ? 2. Каким образом припаиваете_эти полоски к общей фольге, - с помощью фена ? Спасибо, успехов и 73 ! Николай.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1367 : 12 Марта 2019, 18:15:38 »
День добрый, Николай. Рад слышать.
Это способ Владимира Прокофьева, RA3ACE, который он с успехом использует много лет. Если надо сделать только один вариант изделия и нет времени ждать изготовления ПП, то очень эффективно.
Полоски нарезаются из двухстороннего ФАФ той ширины и формы, которые нужны. Волновое сопротивление и ширину можно определить через известную утилиту RFSim99 или подобную. ФАФ-4 толщиной 0.5 мм прекрасно подходит.
Вырезанные полоски снизу залуживаются и припаиваются к основной стеклотекстолитовой плате мощным паяльником (у меня Weller WXP-120 мощностью 120Вт) сбоку и сверху. Удобно использовать тюбиковый безотмывной флюс (например FluxPlus). Тонкие полоски припаиваются совсем быстро и легко. Главное не перегреть ФАФ-4 сверху иначе возможно отслоение фольги.
Нижняя двусторонняя стеклотекстолитовая плата обязательно должна иметь фольгу по периметру, которая соединяет нижний и верхний слои медной фольги. Стеклотекстолитовая и ФАФ платы естественно должна быть подготовлены - зачищены чернильным ластиком и обезжирены спиртом.
Попробуйте на нескольких заготовках и сразу сами почувствуете процесс, а дальше опыт подскажет. Внизу фото для примера.
Если будут вопросы - приезжайте в гости, но можно и по телефону или скайп.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2019, 18:50:42 от RA3APW Карен »
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1368 : 12 Марта 2019, 19:05:26 »
Cпасибо, Карен. Всё предельно ясно теперь, остаётся попробовать...Сейчас, ожидая LNB и свисток для приёма QO-100, думаю над простым, но стабильным возбудителем. Пока пришла в голову "сумасшедшая" идея использовать морионовский 10МГц- TCXO, просто умножив его частоту на 225 ( 50-250-750-2250МГц ). Суммируя эту опору со 150МГц ( мой КХ3 спокойно работает и выдаёт свои 4 ватта до f =151 МГц ) получаем 2400МГц. Уже собрал на макете возбудитель 2250 МГц и сегодня с ним возился. Всё работает, но мал уровень сигнала на выходе, - из за двух высоких ( х5 ) степеней умножения,- после цепи стандартных умножителей, керамич.фильтра и усилителя на ERA-3, получается только 1...2 мвт на 2250МГц. А для диодного смесителя нужно хотя бы 7...10мвт...вот и ломаю голову - как ещё усилить этот сигнал...? Ставить паровозиком ещё одну ERA-3 нельзя, т.к. знаю, что они легко "заводятся" без промежуточных фильтров,- в последовательном включении...А макет собирается на обычном FR-4, вот и подумалось - а не принесёт ли мне несколько необходимых милливатт перенос макета на ФАФ ?...
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1369 : 12 Марта 2019, 19:22:22 »
Хоть и не очень тут это в тему, но раз дается совет тут, то и комментарий этот нужен тут... 8-)
Есть целая куча "безотмывных" флюсов, которые нейтрализуются только при прогреве до температуры пайки. А до того являются весьма едкими субстанциями. При пайке в печи вопросов они не вызывают, но перефасовавшего их в шприцы для ручной пайки иначе как диверсантом назвать нельзя. А в шприцах с "раскрученной" этикеткой FluxPlus чего только народ не находил...
За год у TQFP100 корпусов ноги перегнили полностью от одного из таких.
Проверить быстро - сложно. Можно конечно нанести на обезжиренную чуть окисленную медь на пару недель и потом посмотреть что под ним будет, а также померять сопротивление непрогретого и прогретого флюса. Но это не гарантирует ничего.
Безопаснее не покупать флюсы у китайцев и в непонятных лавках. Мы как то скидывались на покупку большой "индустриальной" упаковки в "правильном" месте, и перефасовывали ее самостоятельно.
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1370 : 12 Марта 2019, 19:46:37 »
Николай, наверное сначала правильно было бы определится по выходной мощности передающего конвертера, чтобы рассчитать количество каскадов усиления после смесителя. В моем случае я принял ее за 20 дБм - это то, что мне нужно для разных выходных вариантов 13 см PA. Далее о канале подставки - я бы не стал делать линейки умножения, они хороши когда надо получить низкие ФШ, но сложны в повторяемости. Проще поставить простейший синтезатор типа ADF4350 (например с Али или от Павла US4ICI), а к нему упомянутую морионовскую опору 10 МГц OCXO. На выходе синтезатора будут стабильные по частоте 10 мВт - хоть на пассивный смеситель, хоть на активный.
Плата c Али на ADF4350 уже едет ко мне - если все получиться готов поделиться результатом.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2019, 19:59:03 от RA3APW Карен »
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1371 : 12 Марта 2019, 19:52:07 »
Юра, согласен. Но FluxPlus он не китайский, а проверенный США-супостатский. Покупаю в Москве у их официальных партнеров.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2019, 19:56:03 от RA3APW Карен »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1372 : 12 Марта 2019, 20:10:38 »
Здравствуйте!
Карен, а можно ссылку на продавца, который высылает эти штуки, а то я попал на одного - две недели прошло и не шлет. Надо заказывать у другого.
73! Александр
73! Александр
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1373 : 12 Марта 2019, 20:18:27 »
дравствуйте!
73! Александр
День добрый, Александр.
Брал у продавца по ссылке https://ru.aliexpress.com/item/137-4-4-Phase/32913152054.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233ed6ZzBgi.
Заказ был сделан 26.2.19, получить планирую в ближайшие 1-2 дня.
Хотя там же на Али есть немало и других альтернативных вариантов с ADF4350.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2019, 20:20:53 от RA3APW Карен »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1374 : 12 Марта 2019, 20:30:53 »
Спасибо, Карен! Это то, что мне нужно.
73! Александр
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1375 : 13 Марта 2019, 01:47:34 »
Карен, что то мне подсказывает, что предыдущая конструкция, которую разводил автор этой платы, была определенно усилителем низкой частоты. ;) И мне очень хочется ошибиться, но есть серьезное подозрение, что это двухсторонняя плата. И сомнения в том, что оно будет нормально работать во всем диапазоне.
https://ru.aliexpress.com/item/ADF4350-ADF43501-PLL/32966045078.html - я вот эту заказывал, долго слали, все еще едет в почте, но про эти платы хотя бы есть какие то положительные отзывы на форумах от специалистов, а не типичные алишные - "получил плату, еще не включал, но блестит как новая". ;)
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1376 : 13 Марта 2019, 01:52:35 »
Плата там двухсторонняя, картинки есть. Но то, что ни одной 50Ом дорожки на ней нет - соглашусь.
Оффлайн UA1CFM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1377 : 13 Марта 2019, 11:10:42 »
Здравствуйте! Такая спиралька подойдет в качестве облучателя или нужно ее дорабатывать ?
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1378 : 13 Марта 2019, 11:29:23 »
UA1CFM может это подойдет.https://observablehq.com/@eu2aa/n-n-n-n-2-4-10-4
Оффлайн 4U1A
  • UN ARCDXC Contest DX Club
    • 4U1A
  • QRA: JN88ef
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1379 : 13 Марта 2019, 12:38:04 »
Вот, пришло.
Интересно, будет ли толк?
« Последнее редактирование: 13 Марта 2019, 12:44:49 от 4U1A »
