Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 326434 раз)
Оффлайн ua3djg Николай
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1470 : 16 Марта 2019, 14:19:55 »
Спасибо, Карен. Полезная информация. Значит запитать от него диодный смеситель без дополн. усилителя не получится. Сам хочу такой использовать, но никак не получу с чипдипа TINY13...Так как этот, что сейчас использую ( на ADF5355 ), жаба душит применять для одной частоты, - он перестраивается до 13,8 GHz...
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1471 : 16 Марта 2019, 14:37:43 »
Вывод: измеренные параметры синтезатора ADF4350 соответствуют datasheet.
Измерено - Уровень второй гармоники = - 6 дБн
Datasheet - Harmonic Content (Second)  −20dBc (Divided VCO output)
Все таки как то не очень соответствует...
По поводу уровней - не знаю что там запрограммировано, но я бы ожидал в районе +5 на каждом выходе. Тут 0 и только при отсуствии нагрузки на втором. Но по моему объяснение простое - см. даташит стр. 13 figure 22, и мысленно подрисуй индуктивность "извилистой" разводки земли этой платы между землей и источником тока.
Я бы заключил, что после танцев с бубном можно приладить в качестве гетеродина, и больше у этого продавца ничего не покупать.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2019, 14:57:09 от UA3ATQ »
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1472 : 16 Марта 2019, 15:14:40 »
Ну не пугайте людей, греется как положено. Медный лист на котором лежит транзистор и плата хорошо отводит и распределяет тепло, нужно только подуть на радиатор.
Поменял сгоревший транзистор MRF6S21050 . Сейчас полет нормальный , греется в меру.
Покупал у этого продавца https://ru.aliexpress.com/item/MRF6S21050LR3-MRF6S21050L-465E-NI-400/32923015984.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.91816c37BO07zY
Оффлайн UA1CFM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1473 : 16 Марта 2019, 15:26:41 »
MRF6S21050
на ебее этот транзистор продается с описанием "восстановлен производителем"
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1474 : 16 Марта 2019, 15:29:20 »
Привет Сергей! Я свой РА поместил в коробку от компьютерного БП, кулер сверху, все нормально. Питание 28 вольт, ток покоя 400mа, с раскачкой 2А.
Оффлайн UA1CFM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1475 : 16 Марта 2019, 17:00:12 »
вот правильное направление намотки спирали для прямой антенны и расположение согласующего элемента. спасибо что поправили мою ошибку!
шаблоны траверсы и согласующего по которым размечал
Оффлайн RN3GP
  • QRA: KO92so
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1476 : 16 Марта 2019, 17:31:50 »
А более подробное фото можно если не тяжело, имеется ввиду участок согласования, разъем и т.д. Заранее благодарю.
Оффлайн UA1CFM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1477 : 16 Марта 2019, 17:45:45 »
гаек крепления для разъема N- типа нет, резьба для крепежа нарезана в основании 2 мм. что-то не правильно сделано?
Оффлайн RN3GP
  • QRA: KO92so
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1478 : 16 Марта 2019, 18:08:12 »
Спасибо, я просто интересуюсь, как выполнено.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1479 : 16 Марта 2019, 18:17:37 »
UA1CFM, извините, не знаю вашего имени...Так на этих фото поляризация у вашей антенны RHCP ( правая ) или LHCP ( левая ) ? Уже запутался, сам никогда спиральными антенами не занимался.  А здесь  разные были мнения....А можно ли антенну PA3FYM, которая на куске канализ. трубы длиной 40см и диам. 40 мм сделана и имеет 12 витков, выполнить длиннее ? У меня есть точно такая же  труба длиной 1 м. Можно ли её не обрезать до 40 см, а накрутить витки по всей этой длине ? Будет ли работать ? И вообще, если, скажем,  у вас 1 ватт на 2400 мгц, - получится ли провести  CW QSO на такой антенне ? Чтобы без второй тарелки обойтись, - не хочется городить их на балконе...P.S. PA3FYM не пишет в статье куда закручена у него поляризация...но, надо думать, что она LHCP.( ? ). Если это так, то при прямом "выстреле" в спутник этой антенной, её намотку надо делать в другую сторону ( ?).
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1480 : 16 Марта 2019, 18:18:43 »
Да, при отраженнии поляризация "разворачивается".
А по прочим вопросам - есть в инете несколько онлайн калькуляторов для этих антенн, попробуйте вбить в них данные и спомотреть что они насчитают для обеих вариантов.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2019, 18:21:26 от UA3ATQ »
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1481 : 16 Марта 2019, 18:20:17 »
...Вся конструкция просматривается следующим образом: ОГ + ГУН + mix HMC400 + МПЛ фильтр (на эту частоту проблем нет, работают на ФР даже на 5,7ГГц) + линейка РА...
Нарисовал файл платы MIX+фильтр+драйвер на 2SC5508. Плата для ФР4-0,5мм. Расчетная полоса фильтра 110...120 МГц. Из-за потерь в ФР реальная будет до 50 МГц (в лучшем случае). Какие получатся уровни - будет известно только после монтажа.
Нашел в своих запасах готовую плату РА на м/сх СХ77301. Сейчас определюсь, какой канал я включал (уже не помню). По Даташит обещают (при питании 3,5В) +32дБм выхода при +5дБм входной, правда для частоты 1800 МГц. Плата 30х36мм, может даже в небольшом корпусе есть смысл установить ее в АНТ, сзади за рефлектором. Для питания нужен будет только один провод +U(Tx). Преобразователь есть, ток по цепи + 12...14В должен быть не слишком большим. 73!
« Последнее редактирование: 16 Марта 2019, 19:16:09 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1482 : 16 Марта 2019, 18:41:52 »
Вячеслав по входу LO ставить нагрузку 50 ом и 4-5вт ставить будете?
  • QRA: KN78MM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1483 : 16 Марта 2019, 18:54:13 »
...4...5 Вт пожалуй, уже слишком будет ... :o Правда, можно тогда передавать на какой-нибудь "гвоздь".
У микросхемы есть вход регулировки мощности (причем в довольно больших пределах). Ее первичное назначение - РА моб. тлф. Там, похоже, идет привязка к S-метру от сигнала базовой станции, чтобы не нагружать АКБ тел при благоприятных условиях приема (вблизи базы). Я посмотрел по своей плате - у меня подключено макс. питание на этом выводе, просто эту цепь (там стабилитрон 2,7В - минус диод = 2,0...2,1В) разорву и могу подавать туда регулированное напряжение. Это не самая мощная м/сх из ассортимента для этих целей. Сейчас уже не помню - мне как раз тогда нужна была "умеренная" мощность.
P.S. Список м/сх (далеко не полный, составлял 8...10 лет назад только на те, на которые были доступны Даташиты и которые были доступны в покупках на месте - цена им порядка 0,5...1,99 :) долл)
CX77301,77314,77315   AWT6105,6106   AP134    BGY284   RF3108,3110,3133,3140,3283,5146   PF08127,0414,08109,08103,08107,08123   SKY77321,77324,77328.....
« Последнее редактирование: 16 Марта 2019, 19:40:06 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн UA1CFM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1484 : 16 Марта 2019, 19:00:44 »
здравствуйте Николай! меня Сергей зовут. первоначально я тоже планировал намотать спираль на пластиковой трубе и применить согласующее в виде прямоугольного треугольничка. Симулировал такое подключение в CST - согласование на графике не получалось. Встретил информацию что форма согласующего в лучшем случае должна быть экспоненциально изменяющая ширину - прописал в эмуляторе этот вариант - не получалось согласование.  в этом случае плоскость согласующего была параллельна поверхности описываемого цилиндра на который намотана спираль.  изменил плоскость согласующего и сделал ее параллельно основанию - в этом случае стало согласовываться лучше.
на пластиковой трубе сильно падает "кучность" согласования - на скриншоте график 12 витковой спирали намотанной на пластиковой трубе.
вот несколько вариантов, которые я пытался посчитать. не плохо получалось с треугольником, который в начале (в широкой его части) переходит в прямоугольник. такая форма получилась за счет сечения полукольца плоскостью (так первоначально был начерчен этот элемент).
антенну проверю на спутнике через некоторое время. на спутнике правая закрутка, т.е. вектор спирали закручивается вправо. на этих скриншотах я ошибочно применил не правильную закрутку.
