Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 335002 раз)
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1545 : 20 Марта 2019, 18:18:39 »
кто в конце 80-х занимался мобильными телефонами? нужна схема передающей части НОКИА 2120+. у меня были схемы, затерялись все, кроме приёмника. в сети не нашёл, но если схема есть, подскажу как это поможет в этой области.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1546 : 20 Марта 2019, 18:21:02 »
только кварц несколько выше- 26,45125МГц
Спасибо , значит генерит я читал что и выше 28 МГц пробовали .
а что это даст выше 28? снова на 440 скачем, только гетеродин выше. естественно генерит, только потери велики, 20 дБ снесло в моём случае.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1547 : 20 Марта 2019, 18:26:34 »
Я просто рассуждаю что применить , есть куча кварцевых генераторов на 25 мгц для установки в головку и есть термо на 26 мгц но большой только внизу вот и думаю что применить ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1548 : 20 Марта 2019, 18:30:10 »
Кто-нибудь  пробовал ставить генератор на 26 МГц ?
Тоже интересно. Таких термокомпенсированных генераторов полно от сотовых и стабильность у них довольно неплохая. С кварцем никакого сравнения. Только еще на него питание 3.3В нужно.  А размеры у них разные бывают. От 3х3 мм до 10х12мм
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1549 : 20 Марта 2019, 18:37:26 »
Я просто рассуждаю что применить , есть куча кварцевых генераторов на 25 МГц для установки в головку и есть термо на 26 МГц но большой только внизу вот и думаю что применить ?
А синтезатор с хорошим опорником, типа такого как на фото? тогда можно с выходной частотой поиграть и проверить номинальную точку. применить DDS в качестве генератора для LNB, управление через ARDUINO.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1550 : 20 Марта 2019, 18:40:24 »
в любом случае только из дому. можно подать через НЧ-фильтр по той же линии, но нужно играть с уровнем, иначе будет возбуд.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1551 : 20 Марта 2019, 18:50:40 »
Зачем НЧ фильтр? Генератор сверху на микросхему приклеить и проволочками соединить. А стабилизатор в корпусе SOT23 и пару конденсаторов 0603  можно найти куда еще приклеить.
Правда генераторы довольно высокие:  1-1.5мм. Может крышка не закроется.
Онлайн RW3XL Игорь
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1552 : 20 Марта 2019, 18:58:12 »
Гетеродин 10,750 для частот НТВ 11,7-12,5 частот приема, не подходит...
От ГСС сигнал 10489МГц по зеркальному каналу хорошо виден, но ПЧ 261МГц получается и общее усиление децибел на 10-12 падает. Я и хотел даташит глянуть - нельзя ли как частоту переключить аппаратно?
P.S. Стал отпаивать кварц - проводники от платы отвалились. Выводы у кварца длинные и почти целиком находятся под ним. С краю кажется что уже все отпаял, а оно оп... Но ремонтируемо, конечно.
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1553 : 20 Марта 2019, 19:25:59 »
Игорь, промеряйте кварц на какой частоте работает, может что-то прояснится, а даташита я пока не нашел.
Оффлайн UT8LE
  • QRA: kn79ww
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1554 : 20 Марта 2019, 20:06:50 »
Кто , что может сказать по свистку RTL 2832U R820T2 ?
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1555 : 20 Марта 2019, 20:12:18 »
всё что связанно с техникой исполнения прекрасно. вот наглядный пример измерений TCXO 25 MHZ; фотки говорят сами за себя - с фильтром и без.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1556 : 20 Марта 2019, 20:17:08 »
это продолжение прежних снимков
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1557 : 20 Марта 2019, 21:02:06 »
На снимке провода по пол метра. И генератор какой то огромный. Наверное ламповый.   :laugh:
А  если маленький 3х3 мм или меньше генератор приклеить на микросхему провода будут совсем короткие. Не более 5мм.  Никаких наводок не должно быть. Но это пробовать нужно.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1558 : 20 Марта 2019, 21:02:30 »
не всё сошлось на этом спутнике. 11,700-10,750=950; 12,500-10,750=1750
стандартный рассклад для приёмника с обычным тьюнером - 950~1750
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1559 : 20 Марта 2019, 21:09:55 »
а какой маленькй в себе подогрев содержит, тем паче 3х3?
это эксперимент как прогнать 3 сигнала по одной линии от LNB до распределителя,включая опорник 25,0 и напряжение питания.
А на фото сами LNB без внутренних кварцев.
катушки 2R2 это 2,2мкГн, ёмкость 18пФ. цепочка согласования 75/50 Ом.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2019, 21:13:51 от LEONID924 »
