Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 325384 раз)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1590 : 21 Марта 2019, 14:12:04 »
Михалыч, я все выложил
Володь, вижу, и мне не оставил ! ;-)))))))))))
Ладно, много не мало  :)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1591 : 21 Марта 2019, 14:35:58 »
можно уже и дополнительные программки ставить
для соединения SDR приёмника с различными программами (напр. WSJT, FLDigi, mmsstv и т.д. и т.п....) виртуальные аудио кабели, на выбор
VB-CABLE Virtual Audio Device
VAC - virtual audio cable
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1592 : 21 Марта 2019, 14:39:23 »
Михалыч, спасибо за программки буду разбираться. Что самое интересное после пуска HDSDR, и остальные программы заработали, жду выходных потихоньку все запускать. Первое прием и стабилизация с сдр получилось, усилитель нашел вход 1мВт выход 3Вт наверное для телеграфа хватит, жду кварцы чтоб можно выйти на 2,4ГГц/432 под ммдс.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1593 : 21 Марта 2019, 15:46:06 »
Приехал наконец мой стронг. 2 месяца топал ножками сперва из китая в латвию, а потом в СПб.
Как проверить, какой версии и насколько он правильный?
Вероятно, речь шла о разных версиях SR-320. А Strong L739 должна быть правильная. Тоже получил недавно.
Первый заказ также ждал 2 месяца, а сейчас заказывал 2 шт. с доставкой Russian Air. Пришли через 3 недели.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2019, 16:06:02 от R7LP »
Олег R7LP
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1594 : 21 Марта 2019, 17:14:07 »
Интересная статья в блоге OE8HSR. http://blog.oe8hsr.at/ может где то проскакивало тут....
« Последнее редактирование: 21 Марта 2019, 17:21:19 от R9LR »
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1595 : 21 Марта 2019, 18:05:53 »
Интересная статья
Не менее интересное решение стабилизации частоты LNB LNB drift correction for Es’hail-2 (QO-100) с помощью дополнительного RTL SDR используя сигнал BPSK маяка, этого же спутника.
Обсуждение, на Amsat DL Software LNB drift correction
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1596 : 21 Марта 2019, 18:20:36 »
Михалыч! Уже думал в эту сторону. Если ставлю CW режим и AFC в HDSDR, то при уже прогретой LNB, автоподстройка подстраивает частоту приема CW маяка очень хорошо. Только, думал, вот как бы сделать, чтобы AFC отслеживала CW маяк, а слушать другую частоту. Ведь оцифровывается не одна частота, а некоторая полоса. Может есть такой софт, чтобы прослушивать сразу 2 частоты? Хорошо бы еще и в разных модах, но хотя бы CW.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2019, 18:24:53 от R7LP »
Олег R7LP
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1597 : 21 Марта 2019, 18:53:27 »
Олег, в SDR Console V3, не разбирался где, в старой V2, как то делал, можно было задать до шести VFO, слушать только включая звук на необходимом, вопрос как всё это завязать меж собой, в качестве "эталона" можно и несущую инженерного маяка взять, она непрерывна. Будет время, поковыряюсь с GQRX на линуксе, то же что то было по этой теме.
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1598 : 21 Марта 2019, 19:50:02 »
Для SDRSharp есть плагин, в котором можно прописать много отдельных VFO. Я так сделал для приёма всех говорящих каналов на УКВ.
Зачем 10 отдельных станций? Можно слушать одновременно всех.  cqshf
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1599 : 21 Марта 2019, 20:09:39 »
Как раз использовать CW маяк не лучшая идея для автокоррекции. Кто то "забудет" про защитную полосу около маяка и начнет там долбить - начнутся "скАчки"...
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1600 : 21 Марта 2019, 20:15:41 »
Не сильно то AFC в HDSDR реагирует на сигналы рядом. При уходе на Герцы - да, на сотни Герц - уже нет. Да и полоса в CW 700 Гц. Только если кто-то прямо на маяк сядет. Зато реализация ну очень простая и без доп. hardware.
Олег R7LP
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1601 : 21 Марта 2019, 20:32:26 »
Саймон в новой версии SDR Console V3 обещал сделать через пару недель.
На его сайте написано.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1602 : 21 Марта 2019, 20:33:49 »
Только вскрытие может показать.
Фотографии здесь выкладывали.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1603 : 21 Марта 2019, 20:34:56 »
Спасибо за инфо. Вот это, конечно, оптимально будет.
Олег R7LP
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1604 : 21 Марта 2019, 21:17:52 »
Есть.
Alex OZ9AEC - он же alexf91на гитхабе сделал на 3 частоты: https://github.com/alexf91/gqrx/tree/multiple-waterfalls
*обсуждение этого вопроса с Ксете: https://github.com/csete/gqrx/issues/672
« Последнее редактирование: 21 Марта 2019, 21:21:45 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
