Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 327012 раз)
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1635 : 24 Марта 2019, 11:38:41 »
Мне пришла MW7IC2725NR1.
    Тоже жду такую. Написал F6BVA, попросил файл печатки. Может пришлет. Если нет, буду использовать
печатку Владимира, EU2AA.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1636 : 24 Марта 2019, 12:24:57 »
Добрый день !
Пользователи SDR Console V3, отображение реальной частоты, с учётом LO Down- конвертера, все выставили ?
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1637 : 24 Марта 2019, 12:29:27 »
F6BVA мне прислал платы для усилителя на MW7IC2725 на RO4003, но на запрос на файл ПП не ответил.
На платах метализация отверстий выполнена вручную медными заклепками.
MW7IC2725 пока в пути. Было бы интересно обменятся результатами измерений.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1638 : 24 Марта 2019, 13:55:10 »
А кто может разработать печатную плату подобия F6BVA, на MW7IC2725 , RO4003 -0.5 ?
73! Андрей
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1639 : 24 Марта 2019, 14:50:10 »
Спасибо за инфо- теперь совсем другое дело...
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1640 : 24 Марта 2019, 21:37:08 »
На сайте F6BVA есть рисунок как раз под этот материал. Можно в фотошопе отредактировать.
Генераторы 26 МГц есть  размером как на фото. SOT23 - это стабилизатор 3.3В. Внутрь конвертера влезут легко. Завтра отправлю UA3OW. Может Александр поэкспериментирует.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1641 : 24 Марта 2019, 21:43:41 »
Там самое важное это выход. Остальное можно самому нарисовать. Размеры платы нигде не найду, что он применяет.
73! Андрей
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1642 : 24 Марта 2019, 21:50:10 »
    Так у RA3APW, Карен есть плата от автора. Интересно, а на публикацию ее нужно разрешение автора?
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1643 : 24 Марта 2019, 22:13:44 »
Так по микросхеме масштаб сделать и все совпадет.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2019, 22:22:16 от R3GC Владимир »
  • QRA: KO85UV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1644 : 24 Марта 2019, 22:48:56 »
Топология/материал/толщина моей платы и ее версия точно совпадает с чертежом выше http://forum.vhfdx.ru/sputniki/eshailsat-2/msg354653/#msg354653.
Размеры платы 72 х 53 мм.
Если нужна дополнительная информация готов сообщить.
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1645 : 24 Марта 2019, 23:26:40 »
Владимир, с кварцами РКМ-3 -25,780 под Пч -435МГц экспериментировал. Работает  по стабильности частоты получше. Плохо, что в корпус конвертера не влазят. С генераторами 26 позанимаюсь, спасибо. Ниже фото  облучателя 2.4 ГГц с конвертером SRT-L739 в общую копилку.Сегодня завершил настройку. Осталось установить защитный кожух.
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1646 : 25 Марта 2019, 12:18:40 »
Александр, можно подробнее про согласующую планку, размеры, материал и как настраивали. Супер, мне понравилось.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1647 : 25 Марта 2019, 12:26:48 »
Здравствуйте!
Сегодня проверил свой сигнал на спутнике. Похоже они кроме уменьшения усиления транспондера подняли уровень маяков. Раньше я принимал себя на 6дБ выше CW маяка при 1Вт и антенне 1.8м, а сейчас мой сигнал идет приблизительно на уровне маяка, хотя антенна уже 2.2м. Маяк 42дБ, мой сигнал 43дБ над шумом в полосе 5.9Гц.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1648 : 25 Марта 2019, 13:08:41 »
Спасибо! за 15 мин. Нарисовал.
73! Андрей
Оффлайн UA4NX
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1649 : 25 Марта 2019, 16:07:03 »
Маяк 42дБ, мой сигнал 43дБ над шумом в полосе 5.9Гц.  73! Александр
Добрый день, Александр! Можно пару вопросов по работе через спутник.
К какому уроню своего сигнала, по сравнению с маяком, надо стремиться, чтобы комфортно работать всеми видами модуляции через QO-100?
При каком уровне включается Лейла-2?
Спасибо.
73! Эдуард.
