Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 333963 раз)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #180 : 01 Декабря 2018, 23:27:53 »
Андрей понятно, спасибо!
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #181 : 01 Декабря 2018, 23:38:09 »
Это я к тому что после наклейки посмотреть надо что вышло.
Я пытался принять АО51, все перестроил и наклеил, ничего не принял. Китайский RFM врет как сивый мерин. Спереди дырочка есть, покрутить и он покажет сколько хочешь. Все проверять надо. ММДС для телевидения, дыхни на кварц и все поплыло.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #182 : 01 Декабря 2018, 23:47:28 »
и мои "печки" и подогревы, коту под хвост, всё было хорошо в комнате, и неплохо на улице, пока не было ветра, а сегодня минус восемь и ветерок,
на прибор смотреть страшно - кардиограмма ;-)))
- запись маячка на 10368.200
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #183 : 02 Декабря 2018, 03:35:06 »
Сигнал опоры можно подать по тому же кабелю, ФВЧ, в конвертере, можно на месте опорного генератора.
Андрей, при всём уважении, по поводу стабильности не спорю, но куда, и как правильно подать сигнал, и с каким уровнем?
вот распиновка микросхем серии RDA35** (все идентичны) применяемых в LNB PLL, полного datasheet с электрическими характеристиками в сети, мне найти не удалось, скорее его нет.
(подключение "источника" 25MHz напрямую к 19-му выводу, как многие пишут, и всевозможные синтезаторы DDS, не обсуждаются)
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #184 : 02 Декабря 2018, 09:39:57 »
Вот еще пять капель в копилку.
Выкладываю фильтры для передатчика и для трансвертера на 13см.
На очереди драйвер или выходной каскад (кому как) на MW7IC2240
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2018, 10:13:10 от UA9UHN Стас »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #185 : 02 Декабря 2018, 10:36:50 »
Стас добрый день!
Есть такой фильтр. Будет ли работать ?
73! Андрей
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #186 : 02 Декабря 2018, 10:50:12 »
Доброе время суток, я писал применительно к конвертеру UR8IP. На счет SАТ головок сказать что-то определенное сложно (для меня вовсяком случае :-))
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #187 : 02 Декабря 2018, 12:05:39 »
Вот такие надо по развалам искать...
Опорник 10 и снизу.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #188 : 02 Декабря 2018, 12:19:17 »
Андрей не не знаю. Скорее всего будет.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #189 : 02 Декабря 2018, 12:21:41 »
Отрезал ножницами перестроенный гетеродин и подключил к увч.
Если можно, то подробнее.
Далек от СВЧ, поэтому могу переделать что-то только по конкретным фотографиям или подробным объяснениям.
Сделал переделки по статье Олега EX8MLT (http://www.cqham.ru/ao51r.html). При замене кварца был немного поражен, как действительно влияют капли припоя в ГУНе. Заменил конденсатор в базе транзистора ГУНа - напряжение в контрольной точке 1.6 В. Убрал, по рекомендации в статье, лишний припой оплеткой кабеля - напряжение в контрольной точке стало 2.18 В.
Вот никогда бы и не подумал, что так припой влияет на 2.4 ГГц. Думал, ну это же не 10 ГГц... :)
Так что с моими знаниями СВЧ ...  без помощи дальше не могу продвинуться.
Из приборов - частотомер Victor VC200 (до 2.4 ГГц) и ксв-метр SX-1000 до 1300 МГц.
Олег R7LP
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #190 : 02 Декабря 2018, 12:25:43 »
Кстати  выложенных фильтрах:
тот который 2300-2400 при Er 3.38 и 0.031 четко ложиться на 2400.
Так что можно сделать и так.
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #191 : 02 Декабря 2018, 12:33:18 »
Олег, гетеродины нужны нормальные. С ММДС дальше не продвинешься. Станислав готовит хорошую конструкцию, подождите. Я тоже сделал такой фильтр, вечером посмотрю что вышло. Хочу пересчитать его на фторопласт который продается у нас на сайте по цене стеклотекстолита.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #192 : 02 Декабря 2018, 13:10:33 »
Андрей, спасибо!
это я не правильно понял, сорри, наверное становлюсь одержим идеей полноценного применения sat lnb ;-)))))
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #193 : 02 Декабря 2018, 13:27:43 »
На радиосканнере писали лет 5 назад, что при переделке на передачу получали на выходе такого MMDS конвертера до 5 dBm. А вот как сделать переделку не писали. Бустерам с Aliexpress мощность на входе нужна 3 - 20dBm.
Вот я и надеялся сделать комплект на передачу.
Буду ждать, когда Станислав закончит и опишет на доступном уровне.
Олег R7LP
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #194 : 02 Декабря 2018, 13:59:14 »
Ну раз так , то завтра выложу UP-converter. Постараюсь что бы всё можно был найти за копейки.
Диапазон древний очень много неликвидов , ну типа FMM5046 например... Очень неплохой драйвер.
4W при 30 дБ усилении. В общем есть где разгуляться. Но MW7IC2240 никто не отменял.
