Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 337799 раз)
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #225 : 07 Декабря 2018, 04:57:34 »
Ну что то очень оптимистично у китайцев с характеристиками...
К примеру на 5200-5400:
V940ME02 - Phase Noise: -83dBc/HZ at 10kHz offset;
VCO690-5250TY - Phase Noise: -85dBc/HZ at 10kHz offset;
и здесь при прочих равных  -92dBc/HZ at 10kHz.
Наверное американские инженеры про что то не знают... ???
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #226 : 07 Декабря 2018, 05:39:19 »
Андрей, добрый вечер! К сожалению ADF4113 синтез целочисленный. Ну никак. Только если 2255.600 и или подобное.
Стас!  подходит.
Андрей UR8IP,  вот прошивка под ваш OCXO. В этом же архиве и под 13000 кгц TCXO
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #227 : 07 Декабря 2018, 08:23:18 »
Андрей UR8IP,  вот прошивка под ваш OCXO. В этом же архиве и под 13000 кГц TCXO
Большое спасибо Стас!
Pic со вчерашнего дня в программаторе. :)
73! Андрей
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #228 : 07 Декабря 2018, 08:48:51 »
Извиняюсь, просто пару дней не до радио было..
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #229 : 07 Декабря 2018, 08:59:39 »
Стас а в качестве бонуса, фильтр посчитать на 10500
Материал: RT/DUROID 5870 0.02 или RO4O03C 0,02
Это к этому проекту
73! Андрей
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #230 : 07 Декабря 2018, 10:25:25 »
Нет этим заниматься не буду. Есть другие планы.
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #231 : 07 Декабря 2018, 12:01:23 »
Рассмотрел двухваттный усилитель который на фото выше. Из ценного только микросхема SE2576L. Один ватт, 30 децибел усиления. Китайцы продают ее за сто рублей, если бы знал, не платил бы почти тысячу.
Схема включения такая  же как у SE5004L .
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #232 : 07 Декабря 2018, 12:28:14 »
посчитать на 10500
Прикинул в AWR    НЕПРОВЕРЕННЫЙ
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #233 : 07 Декабря 2018, 12:40:51 »
Спасибо! Немного побольше моего. Попробую.
73! Андрей
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #234 : 07 Декабря 2018, 12:41:31 »
     Стесняюсь спросить, а синтеза для down конвертера нет? Может что прозевал.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #235 : 07 Декабря 2018, 13:02:57 »
Александр привет!
У меня синтез на ATTINY-13,ADF4113,HMC3592.опора 13 Мгц.
Прошивку под него обещал откорректировать R3GC Владимир.
Пока прошивки точной нет.
73! Андрей
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #236 : 07 Декабря 2018, 15:39:29 »
У вашего полоса раза в четыре шире . По этому между элементами расстояния меньше . Я же при расчете исходил из максимально узкой полосы для этого типа фильтров.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #237 : 07 Декабря 2018, 15:55:00 »
Понял , спасибо. Платку переделаю. посмотрим что получится.
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #238 : 09 Декабря 2018, 09:36:42 »
Доброе утро!
Выпаял десяток гунов с мобилок.
Самый подходящий FDK-IM013B  1853-2180 Мгц. Но это только для 430 подходит.
Хотелось бы передачу организовать на 144 Мгц.
Может кто то встречал в мобилках гуны по выше по частоте.
Интересует их маркировка.
73! Андрей
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #239 : 09 Декабря 2018, 10:30:43 »
Хотелось бы передачу организовать на 144 МГц.
Для этой частоты передачи фильтр нужен с более крутыми фронтами , например на встречных резонаторах. А то зеркалка полезет.
