Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 324667 раз)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #285 : 11 Декабря 2018, 06:48:07 »
SYM-25DHW
А HMC213 можно заменить HMC219 , в pdf пишут от 4.5 ghz и выше ?
К сожалению работать не будет ...
Их, 213, на ебае полно и не дорого. https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=hmc213ms&_sacat=0
Можно с переделкой платы использовать от сотовых базовых станций... Старых. SYM-25DHW например или подобные.
Им только уровень гетеродина чуть больше надо. Хотя и так будут работать.
А можно как Виктор UA3XCR сделать и не заморачиваться.
Спасибо , так и думал дело не цене а во времени придется заказывать и ждать .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #286 : 11 Декабря 2018, 13:29:25 »
IQ файл 11205МГц можно скачать тут , запись в ветренную погоду
- эхо от 50 bmg  ;-))))
Сергей, вот файл https://www.dropbox.com/s/4qiper69kzihtw3/HDSDR_20181210_210201Z_956316kHz_RF.wav?dl=0 со спектром 1.2MHz и маяком 10706 МГц, пара минут, как и просил, с ветром то же запишу, когда будет правильный ветер ;-)
С дрожанием сигнала, наверное всё просто...
Классическая конструкция кварцевого резонатора, кристалл с напылением, пара "пружинок" - контактов, в которых кристалл закреплён, вся эта утончённая конструкция, естественно будет откликаться на любые механические или акустические вибрации. Как ни крути, а основой любого TCXO, OCXO или иного генератора опорной частоты, является кварцевый резонатор, различие лишь в  конструктивной части, в более точных, помимо схемных решений компенсации, кварцевый  резонатор демпфирован, и сами эти генераторы, зачастую имеют демпфированое крепление в аппаратуре, в простых китайских, корпус кварцевого резонатора, припаян к плате, и дополнительно приклеен термоклеем, к металлической крышке самого генератора, и как итог, подвержен воздействию внешних факторов вибрации. Всё вышеперечисленное, и натолкнуло на мысль, попробовать применить твёрдотельный кварцевый резонатор, имеющий иную технологическую конструкцию, в уже имеющемся опорном генераторе LNB, и зачем "изобретать" дополнительный? Ещё выяснился один плюс, гораздо меньшая температурная зависимость, благодаря меньшей теплопроводности стеклянного корпуса, и значительно меньший выбег частоты ± 30ppm при t -10~ +70°C, у обычного кварц. резонатора ± 100 (150!) ppm.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2018, 13:38:28 от Михалыч »
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #287 : 11 Декабря 2018, 18:45:17 »
Спасибо , хороший и довольно стабильный сигнал.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #288 : 14 Декабря 2018, 01:43:03 »
Сигнал с двух инженерных маяков Es’HailSat-2 стал слабее, в среднем на 15dB, могу только предположить, что антенны "перенацелили" на рабочую зону покрытия, предназначенную для TV вещания спутника, нас она не захватывает. Ослабление сигнала, так же подтвердил F6BUH, на форуме Amsat-DL
...I confirm that the signal is weaker this morning,I find the lower beacon 10 to 15 dB lower than yesterday.I cannot see the two modulation signals ,only the career is visible 10 to 12dB above local noise,some thing strange...
 - другой информации пока нет.
P.S. для настройки и тестирования наших down-конвертеров, можно использовать сигнал инженерного маяка спутника Astra 2C с позиции 23,7°E частоты 10951,50 V или R / 11197,00 H или R (пример сигнала на второй картинке)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #289 : 14 Декабря 2018, 09:28:36 »
В наших краях уровень маяка 11205МГц упал на 20дБ и сейчас виден где-то 15дБ над шумом. Антенна 125см оффсет, circular single LNBF GSLF-51E, поляризация R.
73! Александр
73! Александр
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #290 : 14 Декабря 2018, 14:12:48 »
Александр, а как вы таким конвертером, маяк 11205 МГц принимаете? У GSLF-51E насколько я помню, один dro-шный гетеродин на 10750 МГц, и диапазон 11,7-12,75 ГГц.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #291 : 14 Декабря 2018, 16:01:09 »
Игорь, все просто: 11205-10750=455МГц, далее 30м RG6U, инжектор питания +12в,  АТТ 6дБ, VE4MA облучатель на 23см, зонд которого емкостно связан с родной антенной RTL свистка (поэтому на экране много лишних "палок").
73! Александр
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2018, 16:03:48 от UA3TCF »
73! Александр
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #292 : 14 Декабря 2018, 16:19:32 »
455МГц
Ага, ПЧ "наоборот" ;-) и интересовала, значит смесители в старых LNB работают в более широком диапазоне, можно ещё где нибудь эту микросхему попробовать использовать, например в конвертере 618/432 или 144MHz.
Спасибо!
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #293 : 15 Декабря 2018, 02:51:03 »
*предыдущее сообщение к удалению*
Насколько я понимаю, общедоступных и технологичных конструкторских решений для повторения (по подобию трансвертера R3GC на 5,6) на данный момент нет. Каждый крутится по своему усмотрению. Из уже существующих готовых блоков, как мне видится, в России для uplink проще всего приобрести трансвертер от LZ4AU на 2.4 GHz. По паспортным данным, может работать от 2400 и имеет на выходе 2 ватта. Или смотреть за бугор. Но там или цена, или мощность напрягают. :) Если у кого есть какие другие варианты - делитесь.
Делюсь:
https://beta.observablehq.com/@eu2aa/pa-15w-2400 получилось 15 Ватт,
а здесь GERBERы:
Плата 2_4A —https://eu2aa.com/files/2_4a.zip
Плата 2_4B — https://eu2aa.com/files/2_4b.zip
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2018, 03:02:26 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #294 : 15 Декабря 2018, 05:14:17 »
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #295 : 15 Декабря 2018, 16:36:50 »
Делюсь:
Отлично выполнено. Владимир, что по приему? С нюансами пожалуйста.
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #296 : 15 Декабря 2018, 17:14:11 »
а здесь GERBERы:
Hm... А на "групповой заказ" (плат) желающих не наберется, чтобы ценник стал разумным на комплект?
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2018, 17:42:36 от UA3ATQ »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #297 : 15 Декабря 2018, 19:53:32 »
Закрепил на радиатор-это чудо.
73! Андрей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #298 : 15 Декабря 2018, 21:15:48 »
Вариант облучателя на два диапазона. http://remco.org/index.php/2016/06/03/eshail2-dual-band-dish-feed/
Собственно идея проста. Головка от спутникового конвертера 10ГГц помещается внутрь Хеликса на диапазон 2.4ГГц.
Игорь, опираясь на Вашу информацию так и сделал:
Результаты измерений подробнее: https://beta.observablehq.com/@eu2aa/n-n-n-n-2-4-10-4
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #299 : 15 Декабря 2018, 21:33:32 »
Думаю, US4ICI прав, нужно просто использовать дешевую головки с синтезатором. Купил немецкую OSLO, раскрутил, там у синтезатора оказался кварц-лодочка 25МГц, снял его.
1. Сейчас делаю взамен отдельный опорник 25МГц в термостате, чтобы получить относительную стабильность частоты не хуже  1*10-8.
2. 10,4ГГц преобразуются в 739МГц на выходе. Делаю конвертер 739МГц в 439МГц, гетеродин - чип-генератор 60МГц х 5 = 300МГц со спиральным фильтром на выходе: https://beta.observablehq.com/@eu2aa/alt432 чисто от алтая, без изменений.
*мой IC820H на прием использую 430-450МГц, на передачу - 144-146.
**примерно через неделю результаты выложу.
Владимир,
