Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 330904 раз)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #390 : 24 Декабря 2018, 00:32:44 »
Привет Сергей!
я после твоего сообщения включил, края уже шли слабо, а различные тестовые сигналы, в середине, с большими уровнями, "фирма" что то делает ;-)
как написал G7III - It is a very nice Christmas present indeed :)
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #391 : 24 Декабря 2018, 01:47:40 »
Привет Игорь
Сейчас продолжаются тесты в участке DVB-S , появляются и пропадают несущие а также телеметрия .
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #392 : 25 Декабря 2018, 15:55:09 »
Эх, где бы найти остатки вот такого изделия... 8-)
https://www.digchip.com/datasheets/download_datasheet.php?id=742932&part-number=PA1182
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #393 : 25 Декабря 2018, 17:40:35 »
китайские изделия пойдут сюда?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #394 : 25 Декабря 2018, 17:58:02 »
Пойдут , причем без всяких доработок !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #395 : 25 Декабря 2018, 18:19:23 »
Андрей, там две одноваттных микросхемы. На входе аттенюатор 16db, требуется определенная мощность для переключения. Если убрать аттенюатор и перевести компаратор в режим передачи, то все хорошо.
Но для передачи это мало, для драйвера много.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #396 : 25 Декабря 2018, 18:29:29 »
Пользуюсь таким на 5.7 (вскрыл посмотрел , внутри на входе и выходе два переключателя rx-tx и два моста вход и выход , две микросхемы усилителя и МШУ с боку на плате) я не переделывал не чего на вход подаю 10 dBm .
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #397 : 25 Декабря 2018, 18:33:35 »
Есть и восьмиватные
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #398 : 25 Декабря 2018, 19:02:12 »
Николай, три тысячи за восемь сомнительных ватт. MRF6S21050 стоит семьсот с небольшим рублей. Сейчас у меня один ватт на микросхеме за 50 рублей. Некогда закончить усилитель, праздники, гусей щипать надо.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #399 : 25 Декабря 2018, 23:14:14 »
Какую мощность даст MRF6S21050 на 2.4 ГГц? И с каким усилением?
На какой, если не секрет? Тоже же себе такую приобрел бы.
Олег R7LP
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #400 : 25 Декабря 2018, 23:29:35 »
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #401 : 25 Декабря 2018, 23:43:10 »
Спасибо за ссылку и интересный PDF.
SE2576L уже заказал на ali (Tks RX9A за инфо). Очень понравилось, что мощность можно замерить простым вольтметром (встроенный детектор), что очень актуально, если нет приборов на 2.4 ГГц.
В Ростове (в магазинах и на радиорынке) максимум, что смог найти по СВЧ тематике, так это RF3863.
Вроде как, по datasheet, может служить драйвером (или LNA) на 2.4 ГГц.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2018, 00:05:29 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #402 : 25 Декабря 2018, 23:49:02 »
Тем не менее, это законченный усилитель. Заказал такой. Именно у того поставщика, как в ссылке от RA9DA в ответе №398. Обещали за 15 дней прислать.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2018, 23:56:39 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #403 : 25 Декабря 2018, 23:49:30 »
Для таких, как я (без опыта и приборов), самое то.
8 китайских Ватт где-то, вероятно, будут равны нашим 4 Вт. А с тарелкой 0.9 уже и можно будет работать, судя по предварительным прикидкам. А там, конечно, увидим, как в реальности.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2018, 23:56:50 от R7LP »
Олег R7LP
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #404 : 26 Декабря 2018, 00:09:30 »
Олег, микросхемы мощность выдадут, главное как китайцы их припаяли. Такие платы на 5.6 GHz просто приклеены к плохому радиатору. Если сделать плату самому и микросхему посадить непосредственно на медь, то усилитель чуть теплый даже если дать длительное нажатие при полной мощности. И  самодельный усилитель содержит минимум деталей, а в этой коробке вокс, два коммутатора, два аттенюатора, усилитель на прием... Все очень мелкое, под маской плохо видны дорожки и печать двухсторонняя. Пишите что получится, интересно.
