Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 325959 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #450 : 29 Декабря 2018, 12:10:59 »
сложно разводить плату и "попасть" микросхемой на плату при пайке вручную.
Размер один в один с SE5004L  можно взять с платы трансвертера на 5.6 R3GC
Вообще-то для драйвера SE5004L не лучший вариант, только 2,4ГГц,
предпочитаю использовать AG604-89G (0-2,7)ГГц и TGF2960 - 0-5ГГц +27dBm.
Корпус легко припаять/отпаять много раз, усиление приличное, устойчивость хорошая, диапазон - широкий.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #451 : 29 Декабря 2018, 16:20:32 »
А такие можно использовать ?
MMG3H21NT1
73! Андрей
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #452 : 29 Декабря 2018, 16:52:48 »
В соседней ветке выложил LMK файлы для лайоута6
ADF4107, ADL5350, HMC219, SE5004L, SKY65404, SKY85703, SM5xxx, SZA5944, V940ME2
http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/odnoplatnyj-transverter-5-7ggc/msg346129/#msg346129
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #453 : 29 Декабря 2018, 21:16:38 »
MMG3H21NT1
для драйвера +20dBm - хороший усилитель, почти что MIC, диапазон до 6ГГц, хотя параметры приведены только до 4ГГц.
Владимир,
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #454 : 30 Декабря 2018, 02:34:50 »
(ПАТЧ) Облучатель для параболы
ещё вариант
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #455 : 30 Декабря 2018, 13:11:30 »
Переделываю УМ от вайфая выкинул вентиль на 2170 мгц , как дальше правильно соединить ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн UT4URO Kostya
  • Волновод мне в кв трансивер!
  • QRA: KO50GM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #456 : 30 Декабря 2018, 13:39:11 »
можно из полужестого коаксиала перемычку кинуть, или из  тонкого посеребренного, и полетку припаять к земле
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #457 : 30 Декабря 2018, 13:41:18 »
Эта идея пришла сразу но не могу зачистить кабель очень маленький кусочек получается и плющиться при зачистки .
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #458 : 30 Декабря 2018, 13:50:27 »
Здравствуйте!
На 10368 МГц, наверное, у многих есть трансвертеры для ПД и не только. Можно и их использовать для приема сигналов на 10489 - 10490 МГц. В журнале DUBUS 1/2014, на странице 76 есть хорошая статья Yoshiro JA4BLC по конвертеру 10450 -> 10368 МГц. Достаточно только изменить частоту гетеродина этого конвертера с 82 МГц на, например, 121 МГц и прием спутника обеспечен. При повторении этой конструкции могут быть некоторые проблемы, а именно: ТСХО на 82 МГц программируемый и частоту его можно запрограммировать только на фирме в Москве (Питере). Конечно, можно сделать обычный кварцевый гетеродин, найдя соответствующий кварц или сделать PLL на SI5351 или на чем-то другом, но это уже сложнее. Смеситель, наверное, можно заменить на менее дорогой HMC220. Что касается передающего тракта на 2400 МГц, чего уж ограничиваться полумерами, делая только передачу - надо сразу делать трансвертер с прицелом на ЕМЕ. Пользоваться так сказать диапазоном 13см, пока не отобрали. Это, конечно, мое личное мнение, просто предлагаю. Понравился проект VK3XDK, но, похоже, больше не продает киты. Может быть у нас свои специалисты есть?
73! Александр
73! Александр
  • QRA: KO50GM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #459 : 30 Декабря 2018, 14:08:43 »
если у вас кабель из сверх тонких то можно снять верхнюю оболочку  потом пролудить,а потом  с верху притупленым скальпелем, прокатать на досточке, и пинцетом или утконосами  пошатать и снять.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #460 : 30 Декабря 2018, 14:28:18 »
Переделываю УМ от вайфая выкинул вентиль на 2170 МГц , как дальше правильно соединить ?
Я бы сделал по другому. Вставил бы полосковую линию , предварительно вырезать прямоугольник в плате и в этот прямоугольник вставить другой прямоугольник но с полосковой линией. Снизу все запаять т..е корпус.
73! Андрей
  • QRA: KO50GM
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #461 : 30 Декабря 2018, 14:29:41 »
как-то так
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #462 : 30 Декабря 2018, 14:30:18 »
Проблема в том что плата припаяна к куску металла .
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #463 : 30 Декабря 2018, 14:45:43 »
Я бы решил этот вопрос на своем CNC станке с помощью торцевой фрезы 0,8
73! Андрей
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #464 : 30 Декабря 2018, 14:46:06 »
Киньте по воздуху буквой п
Подстроить можно подгибанием отгибанием по максимому мощи
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2018, 14:48:29 от RX9A »
