Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 325943 раз)
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #586 : 24 Января 2019, 18:05:46 »
Че то нет результата в настройке на спутник..Настраиваю RTLSDR (RTL2832 и E4000) .Головка - STRONG SRT L739. Проверял ее на SAT ресивере- настроился на BADR5 (азиатский луч,26E )- все ОК. RTLSDR - живой- принимаю и ФМ радио и звук ТВ каналов.
HDSDR настраиваю на 739.675 V (питание 12 в )  для 10489.675 или  956 R (питание 18 в) для 10706.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #587 : 24 Января 2019, 19:11:27 »
Евгений, сигнал 10706 слабый, на HDSDR виден только при хорошо настроенном водопаде, ещё чуть выше по частоте виден слабый сигнал с соседнего спутника (не вникал с какого), если поворачивать антенну восточнее, этот сигнал становится сильнее, легко перепутать с Es`hail2
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #588 : 25 Января 2019, 11:38:22 »
Ок, если позволит на выходных погода- попробую на SHARPSDR,на нем как то почище водопад. Попутно еще вопрос-на http://sniffing.ddns.net:8073/ на 10489.675-
несущая..На http://217.133.56.150:8901/ ее не наблюдается, только на 10706. В реале она на обоих частотах ?
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #589 : 25 Января 2019, 12:05:05 »
почище не значит что все мелочи видны, я использую эту программу SDR-Radio V3 каждый шорох видно (картинка), скачать можно тут 32-bit или 64-bit
10489.675-
там пять палок, через равные промежутки - паразиты это, web-sdr-овские! ;-)))
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #590 : 25 Января 2019, 14:26:52 »
Все понял.Спасибо.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #591 : 25 Января 2019, 19:06:13 »
Чертежи и размеры Patch антенны, 2.4GHz LHCP, в двух вариантах, из фольгированного текстолита, и из меди  (для 13/3cm облучателей на одну параболу)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #592 : 25 Января 2019, 23:39:59 »
немного не в тему
коллеги пишут, что SDR Console V3 не работает на Win XP
есть более простая SDR Console V2 (V2.3 Release build 3223) ссылка тут https://www.dropbox.com/s/cvpz1ul1cinyetq/SDR-RADIO-Pro_v2.3b3223.exe?dl=0
дополнительные библиотеки для rtl-sdr прикрепил ниже.
У себя проверил, работает, RX не калибровал.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #593 : 26 Января 2019, 17:23:32 »
Сигнал нашел- но в стороне..Нужно завтра  проверить корректировку  SDR приемника..
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #594 : 27 Января 2019, 11:01:30 »
Вроде как бы получилось..Частота плывет только . Нужно кварц поменять в головке. Емкостя на стабилизатор подкинул, теперь кварц. Поищу на платках от комп железа и оргтехники. Не найду-нужно заказывать.
« Последнее редактирование: 27 Января 2019, 11:39:05 от RU6AI Евгений »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #595 : 28 Января 2019, 10:44:17 »
а вот на передачу ничего нет
новые нано технологии мне одному в домашних условиях не осилить
если только по старой советско-жутяевской технологии
Здравствуйте!
Есть простая конструкция трансвертера на 13см (и 23см) YU3UMV по старой технологии, на крупных радиоэлементах. Ламинат - стеклотекстолит 1.5мм, описание на английском, очень подробное. К сожалению, в инете не нашел, но есть PDF файл 4.5 МБ.
Если интересно, могу выложить кусочками в теме трансвертеры. Картинки прилагаю.
73! Александр
« Последнее редактирование: 28 Января 2019, 10:46:49 от UA3TCF »
73! Александр
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #596 : 28 Января 2019, 10:53:38 »
http://naomi.mountains.net.au/hamradio/microwave/23cm/YU3UMVxvrtr.pdf
и Всем Добрый День! не бегу ;-)))
« Последнее редактирование: 28 Января 2019, 10:57:15 от Михалыч »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #597 : 28 Января 2019, 11:23:50 »
Спасибо, Игорь! Не могу загрузить - инет совсем плохой сегодня.
73! Александр
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #598 : 28 Января 2019, 13:26:00 »
"кладбище" комплектации ...
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #599 : 28 Января 2019, 15:16:13 »
С оригинальной ссылки действительно медленно грузится. Скачал и вставил сюда.(Думаю Михалыч не против будет)
