Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 330148 раз)
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #765 : 15 Февраля 2019, 12:38:15 »
UA3TCF Александр , QSL карточку за QSO с TP2CE если есть желание направляйте на менеджера F5LGF , log Кристиан вчера забрал.
Вопрос , может кто в курсе какая мощность любительского транспондера ? Какие антенны на прием и передачу ? Какая чувствительность приемного тракта ?
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #766 : 15 Февраля 2019, 12:44:33 »
Здравствуйте, Сергей! Спасибо за информацию. Проблема с оплатой ответной QSL, в конверт никогда не вкладываю, а через paypal накладно. Надо подумать...
73! Александр
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #767 : 15 Февраля 2019, 12:56:27 »
Не обязательно директ , направляйте через бюро.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #768 : 15 Февраля 2019, 13:09:48 »
ОК, но не состою в СРР. Все QSL только директ. Придумаю, что-нибудь.
73! Александр
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #769 : 15 Февраля 2019, 13:25:03 »
Это конвертер на передачу с ПЧ 430-440МГц.
а с какой точки взять -2 дбм
FT-847  ?
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #770 : 15 Февраля 2019, 13:28:17 »
Аттенюатор поставить. Если у Вас 50 ватт, то это 47 дбм.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #771 : 15 Февраля 2019, 13:53:23 »
расточительно 50W  на содрогание воздуха,  мож с предварительного каскада , через эмиттерный повторитель, как на кв?
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #772 : 15 Февраля 2019, 14:49:27 »
Я согласен полностью. Не знаю FT-847, но наверняка мощность там регулируется. Если поставить ватт 3-5 (35-37дбм), то всяко лучше, чем трансивер ковырять.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #773 : 15 Февраля 2019, 15:21:07 »
  надо открыть тушку, и посмотреть  может там разъём какой на ПА идёт,   мож какой
ответвитель , типа, как на ксв метре  приделать в тракт ,
 и снизить  мощность до
3-5W   спасибо/
  жду деталюшки     потом напишу что получилось.
ua3xcr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #774 : 15 Февраля 2019, 16:51:47 »
Сергей здравствуйте! Для этих дел проще купить маленький недорогой трансивер. Yaesu 209r  60mA на прием, 200mW/2W, я сделал плавную регулировку, удобно. На 430MHz  Icom390, 1W/10W, правда кушает много. Yaesu питается от батареек, сумка через плечо, на такое дело восемь тысяч не жалко.
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #775 : 15 Февраля 2019, 17:02:34 »
• Using horn antennas for up- and dowlink
• G/T at the Edge of Coverage (EoC): -12 dB/°K
• EIRP at the Edge of Coverage (EoC): 31 dBW (at 6 dB OPBO)
– NPR is about 26dB for 6 dB OBO using COTS Ku-band TWTA.
• NB Transponder has an AGC function with an AGC Attack Time of 50 msec and an AGC Decay Time of 2 seconds.
https://www.itu.int/en/ITU-R/space/workshops/2015-prague-small-sat/Presentations/Eshail-2.pdf
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #776 : 15 Февраля 2019, 17:31:10 »
я даже не знал что такие бывают
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #777 : 15 Февраля 2019, 17:45:51 »
достал с чердака сей девайс Netnine 200S.
как написано в инструкции к нему способен ловить интернет и спутниковое телевидение , со спутниковой тарелкой, конечно.
попробывал, подключил к действующей ,(триколор)  нет сигнала,  посмотрел  на блок питания   девайса =  7,5в  2500ма   ,замерял на  входном разъёме 7,2в , а ведь для LNB надо минимум 12в,
просвятите : у меня брак ?  или будет работать от 7,5в .
или же  питать головку LNB  отдельно , через инжектор?
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #778 : 15 Февраля 2019, 19:05:06 »
Все нормально. Триколоровский ресивер вроде от 5 вольт питается, а выдает и 12 и 18 вольт.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #779 : 15 Февраля 2019, 21:28:24 »
вроде от 5 вольт
без вроди, БП 12V 2A, типовые напряжения питания LNB 13V - Vpol, 18V - Hpol, в ряде ресиверов есть "повышенный режим" для больших длин кабеля 14 и 19V соответственно. Эксперименты....  разные LNB проявляет признаки жизни, уже при 8V.... и при 10V и т.д...  моё мнение, надо, то что надо 13/18V, хотя бы из соображений соблюдения паспортной стабильности LO, внутренней температурной зависимости, и других характеристик.
