Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 326197 раз)
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #795 : 16 Февраля 2019, 14:28:38 »
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2019, 15:08:26 от F0EQE »
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #796 : 16 Февраля 2019, 15:19:09 »
будет много пиратов....
ага, T5 Somalia редкий DXCC, пусть трындят ;-)))))))
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #797 : 16 Февраля 2019, 16:21:27 »
Интересно, а что передает маяк в широкополосном транспондере dvb-s2 ?
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #798 : 16 Февраля 2019, 18:12:59 »
Удивительно, но не могу поймать спутник..Выше на 956450 кгц появляется чья то несущая  , на 956- тишина. И направление правильное..( BADR5 c этого направления ресивером ловил)
Думал-RTL SDR неверно частоту показывает- Осой  проверил на 500 мгц-все ОК. (Ранее приходилось много раз настраивать тарелки,Хотберд,Сириус,Амос..Опыт как бы есть..)
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #799 : 16 Февраля 2019, 19:03:03 »
Удивительно, но не могу поймать спутник..Выше на 956450 кГц появляется чья то несущая  , на 956- тишина. И
По-моему, лучше сразу попытаться увидеть ретранслируемую полосу на 739.55 - 739.800. Чем искать инженерный маяк.
Увидел ретранслятор сразу, как только примерно выставил головку, потом подстроил. А так даже при значительном отклонении головки видна была полоса ретрансляции со спутника, выделялась над уровнем шумов.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2019, 19:06:51 от R7LP »
Олег R7LP
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #800 : 16 Февраля 2019, 19:13:26 »
Пробовал и так.Почему то не получилось..
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #801 : 16 Февраля 2019, 19:25:45 »
Плата из FR4-0,8mm.
P.S. На выход можно тоже ERA-2 поставить. Мощность упадет до +12-13 dbm
Спасибо за ответ.
В наличии есть ERA-3SM, получил с Али. Наверное, тоже подойдут?
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #802 : 16 Февраля 2019, 19:34:53 »
Очень странно. Тем более, что принимали BADR5.
Чтобы проверить работоспособность всей системы "головка-инжектор-RTL_SDR-HDSDR" я до установки на тарелку пробовал принимать на 10488 МГц 24-ю гармонику носимой FM радиостанции с частотой передачи 437 МГц. Частота совпала не совсем, но на панораме увидел сразу. Убедился, что явных косяков в этой связке и в программе нет.
Олег R7LP
Оффлайн UA1ABA
  • QRA: KO59et
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #803 : 16 Февраля 2019, 20:13:44 »
Подскажите, кто никнуть побывал такой облучатель на передачу   http://g8haj.uk/?page_id=477 думаю установить в фокус офсетной антенны. Автор упоминает что для нашего спутника нужно мотать в другую сторону. Да и кабель в случае с офсетной антенной будет выходить с другой стороны.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #804 : 16 Февраля 2019, 20:17:06 »
Вот так проходит PA1SDB на 75 мВт и офсетку 0.95 см.
Олег R7LP
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #805 : 16 Февраля 2019, 20:20:41 »
Чудеса-не трогая головку, нашел станции, работающие через спутник совершенно на другой частоте..Хотя Осой проверял точность частоты..
В принципе в полосе работают- например слышу работу на 10490.192 , хотя  на WEB SDR станции в районе 10897.
Не пойму, почему разница такая..
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2019, 20:39:19 от RU6AI Евгений »
Оффлайн UA1ABA
  • QRA: KO59et
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #806 : 16 Февраля 2019, 20:32:03 »
Какой у него облучатель?
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #807 : 16 Февраля 2019, 21:02:53 »
гетеродин , однако
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #808 : 16 Февраля 2019, 21:09:10 »
Он сейчас работает в режиме маяка. Передает позывной, QTH, мощность и антенну. Остального в передаваемой информации нет. А про облучатель и самому интересно.
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #809 : 16 Февраля 2019, 21:13:02 »
Наверное, на WEBSDR 10489,7. То есть, разница менее 0.5 МГц. LNB все-таки рассчитана под спутниковое ТВ. Там такой точности с головой.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2019, 21:15:15 от R7LP »
Олег R7LP
