Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 326461 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #840 : 18 Февраля 2019, 01:58:39 »
Регламент конкретно через этот спутник или вообще?
Es’hail-2 Narrowband Transponder –Provisional Operating Guidelines
The narrowband transponder is intended for conventional analogue and narrowband digital signals.
No transmissions should be made beyond the nominal edges of the transponder passbands. In particular, no operation should take place below the lower beacon which will be on 10489.55 MHz nor above the upper beaconon 10489.80 MHz.These will both transmit data at 400bps BSPK in a similar format to that used on the AO/10/13/40 P3 missions.
No uplinks should result in downlink signals that are stronger than these beacons. In the event that such signals are detected, they will be marked by a “LEILA” siren.When they have been marked by “LEILA”, operators should immediately reduce their uplink power (ERP). More information about this LEILA-2 system can be found here https://www.amsat.org/pipermail/amsat-bb/2016-June/059217.html
No FM transmissions should be made to Es’hail-2 as these would use excessive power and bandwidth.
Отсюда - https://ukamsat.files.wordpress.com/2018/11/amsat-uk_eshail-2_transponder_info.pdf
В другой редакции было выделено, что надо обязательно иметь возможность слышать свой сигнал со спутника, чтобы реагировать на LEILA.
Вот описание любительского "сегмента" на спутнике.
https://www.amsat.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/2017Symposium-Peter_Gulzow-DB2OS.pdf
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #841 : 18 Февраля 2019, 12:52:22 »
на частоте маяка 10492.5MHz крутили проморолик
на какое устройство принимали и смотрели?
что нужно чтобы смотреть видео
Оффлайн er1ak
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #842 : 18 Февраля 2019, 19:46:48 »
В копилку, то что удалось приобрести.
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #843 : 18 Февраля 2019, 21:45:16 »
Наткнулся на такое: http://www.pabr.org/radio/leandvb/leandvb.en.html
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #844 : 18 Февраля 2019, 23:08:20 »
Сергей F0EQE в Ответ #762 давал ссылку на программу.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #845 : 19 Февраля 2019, 00:44:40 »
Оффлайн Kalganov Dmitriy
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #846 : 19 Февраля 2019, 01:54:03 »
Для просмотра DATV использую бытовой ресивер Topfield TF7700 он спокойно лочит скорость 2000kS/S и UP конвертер в L-band.
Для приема скорости 1000kS/S придется поискать и подбирать ресиверы, которые способны лочить низкоскоростные потоки.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #847 : 19 Февраля 2019, 10:39:06 »
SSTV.....
Михалыч!
Как передается сигнал из SDR программы в MMSTV?
Пробовал вчера принимать SSTV на спутнике. Но не смог разобраться, как в MMSSTV выбрать виртуальный кабель. Пришлось соединять физически кабелем выход на динамики и вход на микрофон на звуковой карте. Правда, у меня версия MMSSTV 1.09. Может, в 1.13 уже есть выбор источника звука?
Ну, а во-вторых, не получилось у меня нормально принять картинку. Слышал только один сигнал SSTV. Немец давал общий вызов безуспешно. Никто его не звал. А у меня картинка шла то ли в негативе, то ли еще как, непонятно. Позывной, локатор и CQ разобрать можно, но назвать этой картинкой было нельзя.
Олег R7LP
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #848 : 19 Февраля 2019, 11:56:04 »
Олег, физическая линия крепка и надёжна!  :D :D
....а остальное вот тут ;-)
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #849 : 19 Февраля 2019, 12:09:27 »
Для приема цифры через сдр звуковая карта компьютера предлагает выбрать вход микрофона , линии либо миксера . Ставим птичку на миксер и все нормально декодируется  .
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #850 : 19 Февраля 2019, 12:17:28 »
Спасибо, Михалыч!
В 1.09 этого нет. Надо все-таки программу обновить.
Олег R7LP
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #851 : 19 Февраля 2019, 12:32:35 »
Спасибо за подсказку, Сергей!
Однако не смог найти, где эту птичку ставить.
При нажатии на значок динамика в трее открывается меню. В записывающих устройствах нет миксера. В миксере динамики (с выбором вариантов), системные звуки и микрофон без вариантов.
Установил версию 1.13а MMSSTV. Теперь есть возможность выбора виртуального кабеля.
Олег R7LP
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #852 : 19 Февраля 2019, 12:51:32 »
Выбор входа звуковой карты
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #853 : 19 Февраля 2019, 13:24:02 »
Спасибо, Сергей!
Другая звуковая карта у меня. Совсем другой интерфейс.
Поэтому выбрать миксер для входа не могу.
Но даже когда я делал виртуальный кабель устройством по умолчанию для записи, то все программы начинали использовать его. А MMSSTV 1.09 упорно продолжала использовать микрофонный вход.
С версией 1.13а все стало на место.
Спасибо вам, Михалыч и Сергей!
Олег R7LP
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #854 : 19 Февраля 2019, 14:32:26 »
Подскажите пожалуйста, раскопал тут в закромах смеситель SIM-14H+. По даташиту у него таблица данных на 3...10ГГц.
Будет ли этот смеситель адекватно работать на 2.4ГГц ?
