Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 319613 раз)
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Es’HailSat-2
« : 05 Апреля 2016, 08:34:57 »
  Катарский Геостационарный спутник связи Es’HailSat-2.
Предназначен для телевизионного вещания в диапазоне KU 24 транспондера и KA 11 а также предоставление услуг связи. Изготовитель спутника японская компания Satelit Mitshubishi.
Масса спутника 3.000 кг. Мощность потребления 15 кВт. Срок службы на орбите 15 лет.
Планировался  к выведению на орбиту в конце 2016 года в точку стояния 25.5° в.д.
Но, появились проблемы и его запуск откладывается на 2017-2018 годы (возможны изменения).
На платформу спутника будут также установлены два "фаза 4" любительских приемопередатчика в S и X диапазоне.
Линейный транспондер с полосой 250 кГц предназначен для обычных аналоговых радиосвязей, другой линейный транспондер с полосой 8 МГц предназначен для экспериментальных цифровых схем модуляции и DVB любительского телевидения.
Es’HailSat-2 будет впервые предоставлять на Геостационарной орбите любительскую радиосвязь в диапазоне S и X.
Транспондеры имеют широкий луч антенн, что обеспечит  полный охват около трети земной поверхности.
Линейный транспондер позволит одновременно работать до 90 SSB станций.
Цифровой транспондер около трёх станций, в зависимости от вида полосы DVB-S сигнала.
Линейный транспондер S/X:
Полоса 250 кГц SSB/CW
Uplink 2400.050-2400.300 МГц RHCP (правая круговая поляризация)
Downlink 10489.550-10489.800 МГц LVP (линейная вертикальная поляризация)
Цифровой транспондер S/X:
Полоса 8 МГц DVB-S
Uplink 2401.500-2409.500 МГц RHCP (правая круговая поляризация)
Downlink 10491.000-10499.000 МГц LHP (линейная горизонтальная поляризация)
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #1 : 05 Апреля 2016, 08:37:16 »
  Возможные размеры антенн для приёма сигнала:
Регион Сибири – от 90 - 120см
Европа – от 60 - 70см
Центральная Африка – 50см
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #2 : 05 Апреля 2016, 08:38:47 »
  Экспериментировал с разными для СТВ “LNB” c SDR RTL2832U приём сигналов маяков и Телеметрии с Геостационарных спутников в KU диапазоне (10-12 ГГц). С различных точек стояния спутников 140°, 95°, 36° и 26°в.д. Приём сигналов на RTL2832 относительно стабилен… но стабильность LNB плывут. Частота медленно, но дрейфует то вниз то вверх.
Для ФМ было бы терпимо, но SSB…
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #3 : 05 Апреля 2016, 08:40:24 »
   На просторах интернета прочитано много и из всего подходящего LNB для RX 10 ГГц:
http://www.ebay.de/itm/Octagon-OPTIMA-Single-OSLO-PLL-LNB-3D-ready-/191513656196?pt=DE_TV_Video_Audio_Satellitensch%C3%BCsseln&hash=item2c971a7b84#ht_3105wt_917
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #4 : 05 Апреля 2016, 08:41:32 »
и из проделанной работы с LNB:
http://www.oe7forum.at/viewtopic.php?f=7&t=284&start=135#p1519
можно переделать или оставить…
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #5 : 05 Апреля 2016, 14:17:05 »
Из опыта работы на СВЧ (10 и 24ггц) обычный кварцевый генератор там не "прокатывает" - надо термостатированный - десять в минус девятой.
Оффлайн RW3ADB
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #6 : 08 Апреля 2016, 22:50:04 »
Сергей F0EQE уже эту тему выкурил давно. есть современные, стабильные ЛНБ. если использовать старинные, то нужно выдирать задающий генератор и использовать ДДС-синтезатор с качественным тсхо.
а так тут есть тема в другом разделе по сетапу к этому спутнику, только, мне кажется, что суетится еще рано.
запустят ли? будет ли запуск успешным? включится ли штатно? ну, а вот там, дальше и видно будет.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #7 : 09 Апреля 2016, 11:21:04 »
  Как вариант, интересные есть простые решения и не только здесь и с DDS:
http://www.hb9afo.ch/articles/pll-lnb/10ghz_pll-lnb.htm#2015.03.07_Pilotage_de_frequence_par_un_oscillateur_externe
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #8 : 10 Апреля 2016, 13:20:01 »
   На Геостационарной орбите появится ещё один спутник с любительской аппаратурой в точке стояния 74°з.д. Зона охвата планируется, как бы америкосы для себя. Предполагается установка маяка и линейных транспондеров, диапазоны решаются.
В будущем появляется возможность дёшево доставлять на орбиту с креплением на платформу Геостационарных спутников любительскую аппаратуру, которая может служить на орбите несколько десятков лет.
Оффлайн RW3ADB
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #9 : 22 Апреля 2016, 22:11:41 »
слышал, нонче и на 27 МГц уже тсхо вроде как есть уже.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #10 : 23 Апреля 2016, 16:51:42 »
Привет Рома , Еще в прошлом году показывал видео с моей модификацией ЛНБ с тсхо 27МГц.
В первой части видео видно фото головки без модификации и стабильность приема маяка с одного из спутников , во второй части фото лнб с встроенным тсхо 27МГц который получилось разместить внутри лнб и далее можно видеть как изменилась стабильность приема маяка со спутника.  https://www.youtube.com/watch?v=N7HBPE-M2js
Оффлайн RW3ADB
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #11 : 15 Мая 2016, 17:19:26 »
здр Серёжа.
собственно это я и имел ввиду. в детали вникать - к сожалению некогда.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #12 : 22 Августа 2016, 08:32:13 »
Вариант облучателя на два диапазона. http://remco.org/index.php/2016/06/03/eshail2-dual-band-dish-feed/
Собственно идея проста. Головка от спутникового конвертера 10ГГц помещается внутрь Хеликса на диапазон 2.4ГГц.
Есть и более продвинутый вариант, но он коммерческий. Чертежей нет. http://www.batc.org.uk/forum/viewtopic.php?f=101&t=4638&sid=8459196b19c1f1a4a9df069b580f9f64 Тут на рупор 10 ГГц надет плоский облучатель 2.4ГГц с рефлектором
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #13 : 22 Августа 2016, 10:18:39 »
Спасибо Игорь
но первый (home brew) вариант на мой взгляд неприемлем, по двум простым причинам: во первых, это "радиотень" от helix антенны 13cm диапазона, которая покроет примерно 80% зеркала, тем самым оставит облучателю 10GHz минимум полезной площади рефлектора, и следовательно усиления, не говоря уже о многократных переотражениях, что в случае работы с цифровым сигналом затруднит его декодирование, из-за фазовых ошибок; и во вторых, это само расположение helix антенны в зеркале 1-1.2m диаметром не эффективно. Можно комбинировать Helix+10GHz dish feed, но в таком случае витки первого не должны выходить за область облучателя на 3cm (скрин), или пробовать конструировать подобие второго, коммерческого варианта, пытаться помещать облучатель 10GHz в уже известные нам конструкции "кольцевых" облучателей 13cm диапазона.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #14 : 22 Августа 2016, 11:40:01 »
  Интересная конструкция 2.4 и 10 ГГц
http://www.oe7forum.at/viewtopic.php?p=1694#p1694
