Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 393807 раз)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #15 : 22 Августа 2016, 13:31:14 »
Чертежей нет. http://www.batc.org.uk/forum/viewtopic.php?f=101&t=4638&sid=8459196b19c1f1a4a9df069b580f9f64 Тут на рупор 10 ГГц надет плоский облучатель 2.4ГГц с рефлектором
Патч излучатель с отверстием под LNB.  Приличная разница между фазовыми центрами облучателей двух диапазонов. Но работать будет.
Для широкополосного облучения зеркала используют структуры Вивальди и спирали на плоскости.  Вот только Вивальди с круговой поляризацией сделать непросто. А плоскую спираль можно. От 2 до 10 ГГц диаметром 120-150 мм
Вот, как пример http://ra3wdk.qrz.ru/fsm.htm#bar1
Есть облучатель с двумя скрещенными логопериодическими антеннами - но нужен НО с 90град. портами (дорогая штука с диапазоном 1-12 ГГц).
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #16 : 22 Августа 2016, 14:10:15 »
Иван, то же не пойдёт, поскольку круговая поляризация используется только на 2.4GHz (TX), а на 10GHz линейная "H" или "V".
Оффлайн RN3DKQ/p
  • Иван
  • QRA: ko85ws
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #17 : 22 Августа 2016, 14:24:40 »
Мне кажется, главное - принять сигнал. А на передачу 3дБ скомпенсировать можно в ТХ.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #18 : 22 Августа 2016, 15:04:49 »
Тогда еще проще - LNB и вокруг нее два скрещенных диполя над экраном "банки".
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #19 : 22 Августа 2016, 15:35:01 »
На мой взгляд проблема будет в основном из выбега частоты. Поляризация это уже другое.
Тем более на 10г есть куча ТВ спутников что бы проверить что и как
 А ТХ на 2.4 уже проще.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #20 : 22 Августа 2016, 15:48:22 »
В ЛНБ поставил вместо кварца TCXO а также в сдр-ртл донгле установил TCXO . И ничего никуда у меня не бежит.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2016, 15:50:34 от F0EQE »
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #21 : 22 Августа 2016, 16:02:50 »
Ваши конструкции смотрел. Лежат разных штук 12 головок Даже нашел еще с гет 10ггц
Ну и прочие
=в сдр-ртл донгле установил TCXO
Можно подробнее?
Михалыч ! Твое мнение по стабильности.
Если все пройдет нормально,то это будет хороший канал и проверка техники.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2016, 16:05:03 от UA3IDQ »
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #22 : 22 Августа 2016, 16:18:10 »
Можно подробнее?
Да там все просто , меняется родной кварц на TCXO у меня вот этот https://fr.aliexpress.com/item/ONE-PIECE-PRECISION-0-3ppm-28-800MHz-28-800M-DIP-TCXO/32234177709.html?spm=2114.13010608.0.92.ayhWcY
Тамже питание на ЛНБ головку, к СМА провода длинные но пока мне это не мешает принимать десяток маяков на 10ггц при rain scatter.
В ЛНБ вот этот https://fr.aliexpress.com/item/NEW-1PCS-Mini-PRECISION-0-1PPM-27MHz-27-000M-27M-DIP-12-7X12-7X5-5/32387507769.html?spm=2114.13010608.0.84.ayhWcY
« Последнее редактирование: 22 Августа 2016, 16:30:20 от F0EQE »
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #23 : 22 Августа 2016, 17:01:55 »
Виктор, на все вопросы Сергей уже ответил, спутниковая головка под дорабртку LNB PLL типа, аналоговая с гетеродином подстраиваемым болтом, за счёт изменения резонанса, не пойдёт, ни по параметрам выхода, ни тем более по стабильности, подробности опускаю. Это что касаемо приёмной части. А вот с вопросом TX 2.4GHZ aliexpress-метод не поможет  :)
Всё верно! ...изобретение "велосипеда" с Вивальди антенной отменяется....  :)
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #24 : 22 Августа 2016, 18:35:48 »
Иван, а если всё таки TSA структура, предположим имея H/V поляризации, нет способа как с помощью например пластины-деполяризатора "закрутить" только часть спектра антенны на 2.4GHz оставив линейной 10GHz?
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #25 : 26 Августа 2016, 08:35:45 »
Попался под руку усилитель 75вт на 2.4ггц. На всякий случай кладу ссылку сюда.
http://www.ebay.com/itm/222221158392
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN+R1BZ
  • QRA: MN83kg
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #26 : 26 Августа 2016, 09:27:51 »
   Ну и название темы, почти спорадик  впереди надо было поставить спутник   73.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2016, 09:35:58 от UN7GN-MN83kg »
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #27 : 27 Августа 2016, 13:09:26 »
Это один модуль из сотового усилителя Spectrian, в котором их три штуки в параллель работают.
Интереснее, наверное, драйвер от этого же усилителя.
http://www.ebay.com/itm/222202148804
Оффлайн UA3ATQ
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #28 : 02 Сентября 2016, 03:02:27 »
Что то мне подсказывает, что последняя катастрофа с Falcon-9 может еще отодвинуть запуск этого спутника....
https://www.youtube.com/watch?v=_BgJEXQkjNQ
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #29 : 19 Января 2017, 17:23:44 »
ПДФ  о спутнике , предполагается работа CW SSB PSK думаю что народ и SSTV будет работать
https://wiki.batc.tv/images/1/17/Eshailsat_CAT16.pdf
