Автор Тема: Es’HailSat-2  (Прочитано 282743 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #45 : 22 Январь 2017, 22:56:42 »
Да Валерий  в качестве маяка можно использовать телеметрию со спутников ,  её так и обозначают как маяк  -
пример -  Satellite Name: Eutelsat 36B  Beacon: 12501.5H, 12500.5V, 11701.2H, 10950.2H
Оффлайн UT3NI
  • Новичок
  • Валерий
  • QRA: kn48qr
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #46 : 22 Январь 2017, 23:11:55 »
Понятно.
Для таких как я,ну  и может другим пригодится :)
http://frequencyplansatellites.altervista.org/Beacon-Telemetry_Europe-Africa-MiddleEast.html
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #47 : 30 Январь 2017, 23:38:01 »
Похоже что запуск отодвинули  https://www.eshailsat.qa/en/satellites/index/#tab-16
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #48 : 20 Июнь 2018, 00:17:05 »
Познавательная ПДФ о спутнике
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #49 : 27 Июнь 2018, 14:11:12 »
Приветствую коллеги!
На Питерском и остальных форумах как-то совсем с темой тухло. Спасибо F0EQE за то, что хоть тут, как-то держит в курсе!
Интересует, кто нибудь из РУ готовиться, собирает аппаратуру, планирует работать?
За рубежом, судя по многочисленным туитерам, народ активно готовится: перетягивают спутниковые ТВ головки, строят трансвертеры и облучатели.
Как у нас/у вас с данным вопросом обстоят дела?
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #50 : 27 Июнь 2018, 15:40:51 »
Чем работа через спутник на гео.стан орбите будет отличатся от ,,шарманки ,,в инете?
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #51 : 27 Июнь 2018, 15:51:21 »
В данном контексте, стоит вопрос интереса сложности технической реализации, а не целесообразности. Если с вашей позиции подходить, то всё радио в целом не имеет смысла. Сели в радиошарманку и вещаем круглые сутки. Ни антенн тебе, ни трансивера... за интернет только плати по 300р/мес.  HB2U
Нет, это не наш метод! Наш - это  *yagi*  cqshf  cqkosmos
Что по теме может есть у кого?
Пока что, из русскоязычных я слышал мысли/идеи и подготовку одного-двух человек, и те с Украины, а не России.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #52 : 27 Июнь 2018, 16:54:54 »
Где то в темах я писал и фото выкладывал, не хочу рыться.
Головка есть, прекрасно со свистком и с СДР работает , принимает на 10 Гиг, запустят, сделаем передачу.
А по хорошему, не многие работают на том что уже летает, что там дальше говорить.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #53 : 27 Июнь 2018, 18:10:29 »
Особой подготовки и не требуется. Аппаратура доступна, у многих уже есть. Антенны - маленькие тарелочки - крутить не надо если стационарная орбита. Доплер не меняется. Другой вопрос - а будет ли спрос? В гараже лежит коробка QSL по спутникам с прошлых времён, в том числе и на Фазе-3 со всем миром - думаю 1000 инитов есть. Аркадий "подбил" поработать - а когда лунные антенны направлены на спутник - все гремели на 59, интересно было смотреть как они "барахтаются" друг с другом еле слыша и переспрашивая. Карточки не выбрасываю, все хочу собраться и залить их в E-qsl, хотя тогда и так всем отправлял, через бюро.
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #54 : 02 Сентябрь 2018, 23:17:13 »
есть, готовые конвертеры на 10GHZ с различными комбинациями ПЧ -28 / 50 / 144 / 430MHz
с ценами и pdf на сайте DG0VE ниже по странице
The converter was developed for the reception of the geostationary satellite "Es-hail-2" at 26 ° East. SSB and CW releases can be.........
p.s. к сожалению, как написано на сайте DARC, сам DG0VE, неожиданно SK, в возрасте 47 лет.....
Оффлайн RW3ADB
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #55 : 04 Сентябрь 2018, 04:23:26 »
+10!
600 инитов на LEO собирал 7 лет.
Вы "лунатите" на 2400 МГц?! И на 10 гиг тоже?
Смысл спутника как раз в том, чтобы его было слышно на портативку, если по уму.
Но таких сейчас больше не летает, увы.
А для геостационара оно вряд-ли будет возможно любителсям. Больно уж большая дистанция.
Кстати, ровно кто-то с лунарными антеннами "постарался" с АО-51... видимо по ошибке забыл выключить РА....
Так что не стоит смеяться над "барахтающимися". Я вообще все время через спутники работал практически с комнатной антенной. И ничего. Если бы были корреспонденты в той же Еуреке и Гренландии в те годы, к примеру- вполне мог бы не вставая из-за стола с ними сработать через VO-52 очень запросто.
Вот это - дело очень хорошее! Только заливайте правильно! Иначе от карточек не будет толку.
Кстати, залить на qrz.com - тоже лишним не будет.
Доплер не меняется.
Меняется. Просто он там не велик и вещательные сигналы и связь там обычно имеют большую полосу в несколько МГц.
Реально, за некоторыми бортами запаришься тарелку крутить. Летают туда-сюда относительно точки стояния градусов пару-тройку в течении суток.
RIP. Очень жаль, грамотный был геноссе.
Да и вообще, откуда столько шума, когда сат еще даже на космодром не вывезли...
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #56 : 20 Октябрь 2018, 21:58:32 »
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #57 : 25 Октябрь 2018, 19:23:48 »
Ну что, 14 ноября уже скоро!
Все сжали кулачки и приготовились пилить железки? beer *yagi*
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #58 : 25 Октябрь 2018, 19:42:03 »
И кто готов работать?
Re: Es’HailSat-2
« Ответ #59 : 25 Октябрь 2018, 20:52:00 »
Саша, по вопросу "в другом месте" ;-)) о LNB железках, та с синей крышкой, хоть и написано SR-320, по получению, может оказаться совсем не тем, чем надо, посмотри STAR COM SR-320, или STAR COM X2 (IT-01) и вообще этой марки, первую 320, Сергей F0EQE, "пилил" - оно! Ну а куда уедут характеристиками, при IF = 600 - 700MHz, одному Богу известно, хотя по фото, монтаж и разводка по входу более простые, по сравнению с более дорогими LNB, может это и не хуже для NF вне диапазона, фильтр после мшу есть, значит потери усиления, от номинала будут, что то может и получится компенсировать, за счёт отражателя бОльшего диаметра 120 - 150см.
p.s. а на том ресурсе, я самозаблокировался ;-))) надоели постоянные одёргивания, и строка через сообщение: подправил - главный "редактор" ;-)))) вроди бы пишу без ошибок, не считая клавиатурных осечек...   сорри за OFF...
